Überblick über das Toolset "Raster"
Das Toolset "Raster" enthält Werkzeuge zur Verwaltung von Raster-Daten und zum Verarbeiten von Rastern. Mithilfe dieser Werkzeuge können Sie mit Raster-Dataset-Eigenschaften arbeiten sowie Raster-Daten erstellen und verarbeiten.
Die folgende Tabelle enthält die im Toolset "Raster" enthaltenen Werkzeuge:
Toolset
Beschreibung
Mosaik-Dataset
Erstellen und Bearbeiten von Mosaik-Datasets
Ortho-Mapping
Erstellen eines orthorektifizierten Bildmosaiks aus Fernerkundungsbildern
Raster-Dataset
Kopieren, Erstellen und Mosaikieren von Raster-Datasets
Raster-Verarbeitung
Ausführen von Aufgaben zur Vorbereitung der Raster-Daten für die Verwendung
Raster-Eigenschaften
Erstellen, Anzeigen und Bearbeiten der Raster-Dataset-Eigenschaften
Überblick über das Toolset "Mosaik-Dataset"
Das Toolset "Mosaik-Dataset" enthält Werkzeuge zur Verwaltung, Analyse und Anzeige einer Raster-Sammlung.
Werkzeug
Beschreibung
Raster zu Mosaik-Dataset hinzufügen
Fügt einem Mosaik-Dataset aus verschiedenen Quellen, z. B. einer Datei, einem Ordner, einer Tabelle oder einem Web-Service, Raster-Datasets hinzu.
Mosaik-Dataset-Schema ändern
Definiert die Bearbeitungsvorgänge, die Benutzern, die nicht Besitzer sind, beim Bearbeiten eines Mosaik-Datasets in einer Enterprise-Geodatabase zur Verfügung stehen.
Mosaik-Dataset analysieren
Überprüft ein Mosaik-Dataset auf Fehler und mögliche Verbesserungen.
Grenze erstellen
Aktualisiert die Ausdehnung der Grenze, wenn neue Raster-Datasets zu einem Mosaik-Dataset hinzugefügt werden, das über seine vorherige Abdeckung hinausgeht.
Footprints erstellen
Berechnet die Ausdehnung jedes Rasters in einem Mosaik-Dataset. Dieses Werkzeug wird verwendet, wenn Sie einem Mosaik-Dataset Raster-Datasets hinzugefügt oder daraus entfernt haben und die Footprints neu berechnen möchten.
Cache für Mosaik-Dataset-Elemente erstellen
Fügt die Funktion "Gecachte Raster" als letzten Schritt in alle Funktionsketten in einem Mosaik-Dataset ein.
Übersichten erstellen
Definiert und generiert Übersichten für ein Mosaik-Dataset.
Seamlines erstellen
Generiert oder aktualisiert Seamlines für das Mosaik-Dataset. Seamlines werden verwendet, um überlappende Bilddaten zu sortieren und ein glatter aussehendes Mosaik zu erstellen.
Bereiche der Zellengröße berechnen
Berechnet die Sichtbarkeit von Raster-Datasets in einem Mosaik-Dataset basierend auf der räumlichen Auflösung.
Pixel-Cache löschen
Löscht den mit einem Mosaik-Dataset verknüpften Pixel-Cache.
Farbausgleich-Mosaik-Dataset
Führt einen Farbausgleich an einem Mosaik-Dataset durch, sodass die Kacheln nahtlos erscheinen.
Nicht überprüften Bereich berechnen
Identifiziert Flächen innerhalb eines Mosaik-Datasets, die sich seit einem angegebenen Zeitpunkt geändert haben. Dies wird häufig verwendet, wenn ein Mosaik-Dataset aktualisiert oder synchronisiert wird oder wenn abgeleitete Produkte wie der Cache aktualisiert werden müssen. Mit diesem Werkzeug können Sie solche Prozesse auf die Bereiche beschränken, die geändert wurden.
Mosaik-Kandidaten berechnen
Ermittelt in einem Mosaik-Dataset die Bildkandidaten, die den Mosaikbereich am besten darstellen.
Mosaik-Dataset erstellen
Erstellt ein leeres Mosaik-Dataset in einer Geodatabase.
Referenziertes Mosaik-Dataset erstellen
Erstellt ein von anderen Elementen in einem vorhandenen Mosaik-Dataset getrenntes Mosaik-Dataset.
NoData-Wert für Mosaik-Dataset definieren
Legt mindestens einen Wert fest, der als NoData dargestellt werden soll.
Übersichten definieren
Hiermit können Sie festlegen, wie Mosaik-Dataset-Übersichten generiert werden. Die mit diesem Werkzeug vorgenommenen Einstellungen werden vom Werkzeug Übersichten erstellen verwendet.
Mosaik-Dataset löschen
Löscht ein Mosaik-Dataset, dessen Übersichten und dessen Element-Cache vom Datenträger.
Raster-Funktion bearbeiten
Dient zum Hinzufügen, Ersetzen oder Entfernen einer Funktionskette in einem Mosaik-Dataset, Elementen in einem Mosaik-Dataset oder eines Raster-Layers, der eine Raster-Funktion enthält.
Mosaik-Dataset-Geometrie exportieren
Erstellt eine Feature-Class, die die Footprints, die Grenze, die Seamlines oder die räumlichen Auflösungen eines Mosaik-Datasets anzeigt.
Mosaik-Dataset-Elemente exportieren
Erstellt eine Kopie der verarbeiteten Bilder in einem Mosaik-Dataset in einem angegebenen Ordner und Raster-Dateiformat.
Mosaik-Dataset-Pfade exportieren
Erstellt eine Tabelle des Dateipfads für jedes Element in einem Mosaik-Dataset. Sie können angeben, ob die Tabelle alle Dateipfade oder nur die ungültigen Dateipfade enthält.
Ausschlussfläche erstellen
Maskiert Pixel basierend auf ihrer Farbe oder durch Ausschneiden eines Wertebereichs. Die Ausgabe dieses Werkzeugs wird als Eingabe für das Werkzeug Farbausgleich-Mosaik-Dataset verwendet, um Bereiche wie Wolken und Wasser zu entfernen, die die Statistiken für den Farbausgleich mehrerer Bilder verzerren können.
Raster-Sammlung erstellen
Führt eine Batch-Analyse oder -Verarbeitung von Bildsammlungen in einem Mosaik-Dataset durch. Die Bilder im Eingabe-Mosaik-Dataset können einzeln oder als Gruppen verarbeitet werden.
Geometrie in ein Mosaik-Dataset importieren
Ändert die Geometrie für die Footprints, die Grenze oder die Seamlines in einem Mosaik-Dataset, sodass sie mit denjenigen in einer Feature-Class übereinstimmen.
Mosaik-Dataset-Elemente zusammenführen
Gruppiert mehrere Elemente in einem Mosaik-Dataset als ein Element.
Mosaik-Dataset in mobiles Mosaik-Dataset
Konvertiert ein Mosaik-Dataset in ein mobiles Mosaik-Dataset, das mit ArcGIS Maps SDKs for Native Apps kompatibel ist. Ein mobiles Mosaik-Dataset befindet sich in einer Mobile-Geodatabase.
Raster aus Mosaik-Dataset entfernen
Entfernt ausgewählte Raster aus einem Mosaik-Dataset.
Mosaik-Dataset-Pfade reparieren
Setzt Pfade zu den Quellbilddaten zurück, wenn Sie ein Mosaik-Dataset verschoben oder kopiert haben.
Mosaik-Dataset-Eigenschaften festlegen
Definiert die Standardwerte für die Anzeige eines Mosaik-Datasets und dessen Bereitstellung als Image-Service.
Mosaik-Dataset-Elemente teilen
Teilt Mosaik-Dataset-Elemente, die mithilfe von Mosaik-Dataset-Elemente zusammenführen zusammengeführt wurden.
Mosaik-Dataset synchronisieren
Synchronisiert ein Mosaik-Dataset, um es auf dem neuesten Stand zu halten. Neben dem Synchronisieren von Daten können Sie Übersichten aktualisieren, wenn die zugrunde liegenden Bilddaten geändert wurden, neue Übersichten und den Cache erstellen sowie die ursprüngliche Konfiguration von Mosaik-Dataset-Elementen wiederherstellen. Sie haben außerdem die Möglichkeit, Pfade zu Quelldaten mit diesem Werkzeug zu entfernen. Verwenden Sie zum Reparieren von Pfaden das Werkzeug Mosaik-Dataset-Pfade reparieren.
Überblick über das Toolset "Ortho-Mapping"
Das Toolset "Ortho-Mapping" enthält Werkzeuge zum Erstellen eines orthorektifizierten Bildmosaiks aus Fernerkundungsbildern, darunter Satellitenbilder, die vom Rational-Polynomial-Coefficients-Modell (RPC, rationale Polynomkoeffizienten) beschrieben werden, Luftbilder sowie UAV- und UAS-Bilder.
Weitere Informationen finden Sie unter Ortho-Mapping in ArcGIS Pro.
Werkzeug
Beschreibung
Passpunkte analysieren
Analysiert die Passpunktabdeckung und identifiziert die Bereiche, für die zusätzliche Passpunkte erforderlich sind, um die Ergebnisse der Blockausgleichung zu verbessern.
Passpunkte anhängen
Kombiniert Passpunkte mit einer vorhandenen Passpunkt-Tabelle.
Blockausgleichung übernehmen
Wendet die geographischen Anpassungen auf die Mosaik-Dataset-Elemente an. Dieses Werkzeug verwendet die Lösungstabelle des Werkzeugs Blockausgleichung berechnen.
Stereomodell erstellen
Erstellt ein Stereomodell eines Mosaik-Datasets basierend auf einem vom Benutzer bereitgestellten Stereopaar.
Berechnet eine Ausgleichung des Mosaik-Datasets. Dieses Werkzeug erstellt eine Lösungstabelle, die verwendet werden kann, wenn die tatsächliche Ausgleichung übernommen werden soll.
Kameramodell berechnen
Schätzt das externe und das interne Kameramodell über den EXIF-Header des unverarbeiteten Bildes und optimiert die Kameramodelle. Das Modell wird anschließend auf das Mosaik-Dataset mit der Option zum Verwenden eines vom Werkzeug erstellten digitalen Oberflächenmodells (DSM) mit hoher Auflösung angewendet, um eine bessere Orthorektifizierung zu erzielen.
Passpunkte berechnen
Erstellt die Passpunkte zwischen dem Mosaik-Dataset und dem Referenzbild. Die Passpunkte können mit Verknüpfungspunkten zum Berechnen der Ausgleichungen für das Mosaik-Dataset verwendet werden.
Depth Map berechnen
Verwendet Passpunkte und Lösungspunkte zum Berechnen einer Depth Map für jedes Bild, das ein Mosaik-Dataset enthält.
Rahmenmarken berechnen
Berechnet die Rahmenmarken-Koordinaten im Bild- und Filmraum für jedes Bild in einem Mosaik-Dataset.
Verknüpfungspunkte berechnen
Berechnet die Verknüpfungspunkte zwischen überlappenden Mosaik-Dataset-Elementen. Die Verknüpfungspunkte können dann zur Berechnung der Blockausgleichungen für das Mosaik-Dataset verwendet werden.
Einzelbilder und Kameraparameter exportieren
Exportiert Einzelbilder und Kameraparameter aus einem Mosaik-Dataset, das Einzelbilddaten enthält.
Blockausgleichungsbericht erstellen
Erstellt einen Bericht nach der Durchführung einer Ortho-Mapping-Blockausgleichung für ein Mosaik-Dataset. Der Bericht ist nützlich für die Auswertung der Qualität und Genauigkeit der Ortho-Mapping-Produkte.
Punktwolke erstellen
Erstellt 3D-Punkte aus Stereopaaren und gibt eine Punktwolke als eine Reihe von LAS-Dateien aus.
Aus Punktwolke interpolieren
Interpoliert ein digitales Geländemodell (DTM) oder ein digitales Oberflächenmodell (DSM) aus einer Punktwolke.
Passpunkte abgleichen
Erstellt Abgleich-Verknüpfungspunkte für einen gegebenen Bodenpasspunkt und einen initialen Verknüpfungspunkt in einem der überlappenden Bilder.
Depth Map entfernen
Entfernt die Depth Map, die durch Ausführen des Werkzeugs Depth Map berechnen erstellt wurde.
Innere Ausrichtung aktualisieren
Optimiert die innere Ausrichtung der Bilder im Mosaik-Dataset durch die Konstruktion einer affinen Transformation aus einer Rahmenmarkentabelle.
Überblick über das Toolset "Raster-Dataset"
Das Toolset "Raster-Dataset" enthält Werkzeuge zum Kopieren, Erstellen und Anhängen von Raster-Datasets. Ein Raster-Dataset ist das grundlegende Datenmodell für Raster. Bei einem Raster-Dataset handelt es sich um einen organisierten Bereich von Pixeln, der über ein oder mehrere Bänder verfügen kann.
Werkzeug
Beschreibung
Raster kopieren
Speichert eine Kopie eines Raster-Datasets oder konvertiert ein Mosaik-Dataset in ein einzelnes Raster-Dataset.
Zufälliges Raster erstellen
Erstellt ein Raster-Dataset mit Zufallswerten und einer Verteilung, die Sie definieren.
Raster-Dataset erstellen
Erstellt ein leeres Raster-Dataset.
Raster herunterladen
Lädt die Quelldateien aus einem Image-Service oder Mosaik-Dataset herunter.
Raster über Raster-Funktion erstellen
Erstellt ein Raster-Dataset aus einer Eingabe-Raster-Funktion oder Funktionskette.
Mosaik
Führt mehrere vorhandene Raster-Datasets oder Mosaik-Datasets zu einem vorhandenen Raster-Dataset zusammen.
Mosaik zu neuem Raster
Führt mehrere Raster-Datasets zu einem neuen Raster-Dataset zusammen.
Workspace in Raster-Dataset
Führt alle Raster-Datasets eines Ordners zu einem Raster-Dataset zusammen.
Überblick über das Toolset "Raster-Verarbeitung"
Das Toolset "Raster-Verarbeitung" enthält Werkzeuge, mit denen Daten für die Analyse und Anzeige vorbereitet werden können.
Werkzeug
Beschreibung
Raster ausschneiden
Schneidet einen Teil eines Raster-Datasets, Mosaik-Datasets oder Image-Service-Layers aus.
Bänder zusammensetzen
Hiermit wird ein einzelnes Raster-Dataset aus mehreren Bändern erstellt.
Pansharpen-Gewichtungen berechnen
Berechnet einen optimalen Satz von Pansharpen-Gewichtungen für neue oder benutzerdefinierte Sensordaten.
Farbkompositbild erstellen
Erstellt ein Dreiband-Raster-Dataset aus einem Multiband-Raster-Dataset.
Orthorektifiziertes Raster-Dataset erstellen
Erstellt unter Verwendung eines digitalen Höhenmodells (DEM) und Steuerungsdaten zur präzisen Ausrichtung von Bilddaten ein orthorektifiziertes Raster-Dataset.
Pan-Sharpened-Raster-Dataset erstellen
Führt ein panchromatisches Raster-Dataset mit hoher Auflösung und ein Multiband-Raster-Dataset mit einer niedrigeren Auflösung zu einem Multiband-Raster-Dataset mit hoher Auflösung zu Zwecken der visuellen Analyse zusammen.
Subdataset extrahieren
Erstellt ein neues Raster-Dataset aus einer Auswahl von einem HDF- oder NITF-Dataset.
Tabelle über Raster-Funktion erstellen
Konvertiert ein Raster-Funktions-Dataset in eine Tabelle oder Feature-Class. Bei der Funktion "Eingabe-Raster" muss es sich um eine Raster-Funktion für die Ausgabe einer Tabelle oder Feature-Class handeln.
Raster in DTED
Teilt auf Grundlage der DTED-Kachelstruktur ein Raster-Dataset in getrennte Dateien.
Resampling
Ändert die räumliche Auflösung eines Raster-Datasets und legt Regeln zum Aggregieren oder Interpolieren von Werten für die neuen Pixelgrößen fest.
Raster teilen
Unterteilt ein Raster-Dataset in kleinere Teile, nach Kacheln oder Features aus einem Polygon.
Überblick über das Toolset "Raster-Eigenschaften"
Das Toolset "Raster-Eigenschaften" enthält Werkzeuge, mit denen Sie die unterschiedlichen Eigenschaften eines Raster-Datasets erstellen, löschen und bearbeiten können. Einem Raster-Dataset sind Eigenschaften zugeordnet, wie z. B. Colormaps, Pyramiden, Statistiken, Attributtabellen, World-Files und Zellenwerte.
Werkzeug
Beschreibung
Colormap hinzufügen
Fügt eine neue Colormap hinzu oder ersetzt eine vorhandene Colormap in einem Raster-Dataset.
Pyramiden berechnen (Batch-Modus)
Hiermit werden Pyramiden für mehrere Raster-Datasets erstellt.
Statistiken berechnen (Batch-Modus)
Berechnet die Statistiken für mehrere Raster-Datasets.
Pyramiden berechnen
Erstellt Raster-Pyramiden für Ihr Raster-Dataset.
Pyramiden und Statistiken berechnen
Durchläuft eine Ordnerstruktur, um Pyramiden zu erstellen und Statistiken für alle enthaltenen Raster-Datasets zu berechnen. Es können auch für alle Elemente in einem Mosaik-Dataset Pyramiden und Statistiken berechnet werden.
Raster-Attributtabelle erstellen
Fügt einem Raster-Dataset eine Raster-Attributtabelle hinzu oder aktualisiert eine vorhandene Tabelle. Dies wird primär mit diskontinuierlichen Daten verwendet.
Berechnet Statistiken für ein Raster-Dataset oder Mosaik-Dataset.
Raster-Funktionsvorlagen konvertieren
Führt für Raster-Funktionsvorlagen die Konvertierung zwischen Formaten (rft.xml, JSON und binär) durch.
Colormap löschen
Entfernt die mit einem Raster-Dataset verknüpfte Colormap.
Raster-Attributtabelle löschen
Entfernt die Raster-Attributtabelle, die mit einem Raster-Dataset verknüpft ist.
Raster-World-File exportieren
Erstellt ein World-File basierend auf der Pixelgröße und der Position des oberen linken Pixels.
Zellenwert abfragen
Ruft den Wert eines angegebenen Pixels anhand seiner XY-Koordinaten ab.
Raster-Eigenschaften abrufen
Ruft Informationen aus den Metadaten und beschreibenden Statistiken zu einem Raster-Dataset ab.
Raster-Eigenschaften festlegen
Legt Datentyp, Statistiken und NoData-Werte auf einem Raster- oder Mosaik-Dataset fest.
