Übersichten definieren (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Hiermit können Sie festlegen, wie Mosaik-Dataset-Übersichten generiert werden. Die mit diesem Werkzeug vorgenommenen Einstellungen werden vom Werkzeug Übersichten erstellen verwendet.
Verwendung
  • Dieses Werkzeug wird verwendet, wenn Sie zur Erstellung Ihrer Übersichten bestimmte Parameter festlegen müssen, wie zum Beispiel:
    • Festlegen des Speicherorts für die Dateien
    • Festlegen einer Ausdehnung, die von der Grenze abweicht
    • Festlegen der Eigenschaften der Übersichtsbilder, wie beispielsweise der Resampling- oder Komprimierungsmethoden
    • Festlegen des Stichprobenfaktors für die Übersicht
    Andernfalls können Sie die Option Übersichten aktualisieren über das Werkzeug Raster zu Mosaik-Dataset hinzufügen aktivieren. In diesem Fall werden die Standardeinstellungen verwendet.
  • Verwenden Sie das Werkzeug Übersichten erstellen, um die Übersichten zu generieren, nachdem sie mit diesem Werkzeug definiert wurden.
  • Zum Definieren des Footprints der Übersicht können Sie eine Polygon-Feature-Class verwenden. Wenn Sie nicht alle Polygone der Feature-Class verwenden möchten, können Sie in der Inhaltsübersicht eine Auswahl im Layer treffen oder ein Werkzeug wie Layer nach Attributen auswählen oder Layer lagebezogen auswählen verwenden, um die gewünschten Polygone auszuwählen.
  • Die Standard-Kachelgröße beträgt 128 x 128. Die Kachelgröße kann in den Umgebungseinstellungen geändert werden.
  • Die Ausführung dieses Werkzeugs kann sehr lange dauern, wenn die Grenze eine große Anzahl von Stützpunkten enthält.
Parameter
Mosaik-Dataset
Das Mosaik-Dataset, für das Sie Übersichten erstellen möchten
Mosaic Layer
Ausgabeverzeichnis
(Optional)
Der Ordner oder die Geodatabase, in dem bzw. in der die Übersichten gespeichert werden sollen
Workspace
Ausdehnung aus Dataset
(Optional)
Ein Raster-Dataset oder eine Feature-Class, die zum Definieren der Ausdehnung der Übersichten verwendet wird
Raster Layer; Feature Layer
Ausdehnung
(Optional)
Legen Sie die Ausdehnung anhand der folgenden minimalen und maximalen X- und Y-Koordinaten manuell fest.
Die Mosaik-Dataset-Grenze bestimmt die Ausdehnung der Übersichten, falls Sie keine Ausdehnung definieren.
Envelope
Pixelgröße
(Optional)
Wenn Sie nicht alle Pyramiden eines Rasters verwenden möchten, können Sie auch eine Basispixelgröße angeben, ab der Übersichten generiert werden sollen.
Die Einheiten für diesen Parameter sind die gleichen wie für den Raumbezug des Mosaik-Dataset.
Double
Anzahl der Ebenen
(Optional)
Geben Sie die Anzahl der Ebenen an, für die Übersichten generiert werden sollen. Mit dem Wert -1 wird ein optimaler Wert für Sie festgelegt.
Long
Anzahl Zeilen
(Optional)
Legen Sie die Anzahl der Zeilen (in Pixel) für jede Kachel fest.
Größere Werte führen zu weniger, größeren einzelnen Übersichten und erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Übersichten in niedrigeren Ebenen neu generieren müssen. Ein kleinerer Wert hat mehr und kleinere Dateien zur Folge.
Long
Anzahl Spalten
(Optional)
Legen Sie die Anzahl der Spalten (in Pixel) für jede Kachel fest.
Long
Stichprobenfaktor für Übersicht
(Optional)
Legen Sie ein Verhältnis fest, das die Größe der nächsten Übersicht bestimmt. Beispiel: Wenn die Zellengröße der ersten Ebene 10 ist und der Übersichtsfaktor 3 lautet, beträgt die Pixelgröße der nächsten Übersicht 30.
Long
Übersichtskacheln erzwingen
(Optional)
Generieren Sie Übersichten auf allen Ebenen oder nur oberhalb vorhandener Pyramidenebenen.
  • Aktiviert—Erstellt Übersichten auf allen Ebenen.
  • Deaktiviert—Erstellt Übersichten oberhalb der Raster-Pyramidenebenen. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Resampling-Methode
(Optional)
Wählen Sie einen Algorithmus für die Aggregation von Pixelwerten in den Übersichten aus.
  • Nächster Nachbar—Die schnellste Resampling-Methode, da die Änderungen an Pixelwerten minimiert werden. Für diskontinuierliche Daten wie Landnutzung geeignet. Wenn der Datentyp für Raster-Metadaten auf "Thematisch" festgelegt ist, wird standardmäßig der nächste Nachbar verwendet.
  • Bilinear—Berechnet den Wert jedes Pixels, indem der Mittelwert (gewichtet für Entfernung) der Werte der umgebenden 4 Pixel berechnet wird. Für kontinuierliche Daten geeignet. Dies ist die Standardeinstellung, es sei denn, der Datentyp für Raster-Metadaten lautet "Thematisch".
  • Kubisch—Berechnet den Wert jedes Pixels, indem eine geglättete Kurve durch die umgebenden 16 Punkte angepasst wird. Produziert das glatteste Bild, kann jedoch Werte außerhalb des Bereichs in den Quelldaten erstellen. Für kontinuierliche Daten geeignet.
String
(Optional)
Definieren Sie den Typ der Datenkomprimierung für das Speichern der Übersichtsbilder.
  • JPEG—Eine verlustbehaftete Komprimierung. Dies ist die Standardeinstellung, es sei denn, der Datentyp für Raster-Metadaten lautet "Thematisch". Diese Komprimierungsmethode ist nur gültig, wenn die Elemente des Mosaik-Dataset den JPEG-Spezifikationen entsprechen.
  • JPEG Luna und Chroma—Verlustbehaftete Komprimierung mit den Farbraumkomponenten Luma (Y) und Chroma (Cb und Cr).
  • Keine—Es wird keine Datenkomprimierung ausgeführt.
  • LZW—Eine verlustfreie Komprimierung Wenn der Datentyp für Raster-Metadaten auf "Thematisch" festgelegt ist, wird standardmäßig der nächste Nachbar verwendet.
String
Komprimierungsqualität
(Optional)
Wählen Sie einen Wert von 1 bis 100 aus. Höhere Werte generieren Ausgaben in besserer Qualität, erzeugen jedoch größere Dateien.
Long
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisiertes Mosaik-Dataset
Das aktualisierte Mosaik-Dataset.
Mosaic Layer
Umgebungen
Ausdehnung, Faktor für parallele Verarbeitung, Kachelgröße
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
