Übersichten erstellen (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Definiert und generiert Übersichten für ein Mosaik-Dataset.
Verwendung
  • This tool will honor the default mosaic dataset settings, not the properties set on a mosaic dataset layer. For instance, the tool will not accept layer property changes such as band count, mosaic method, extent, or query—Diese Eigenschaften werden durch das Mosaik-Dataset und dessen Standardeigenschaften bestimmt.
  • Sie müssen entweder Fehlende Übersichtskacheln definieren oder/und Übersichten generieren aktivieren.
  • Die erste Übersichtsebene wird auf der Grundlage der vollen Auflösung des Mosaik-Datasets erstellt. Jede nachfolgende Ebene baut auf der zuletzt generierten Übersichtsebene auf.
  • Wenn Sie die Definition der Übersichten besser steuern möchten, verwenden Sie zuerst das Werkzeug Übersichten definieren.
  • Die für Mosaik-Datasets in einer File-Geodatabase erstellten Übersichten werden standardmäßig in einem Ordner mit dem Namen <gdbname>.Overviews an demselben Speicherort gespeichert, an dem sich die Geodatabase mit dem Mosaik-Dataset befindet. Die für Mosaik-Datasets in der Enterprise-Geodatabase erstellten Übersichten werden in der Geodatabase gespeichert, die das Mosaik-Dataset enthält. Die Speicherorte können geändert werden. Verwenden Sie dazu zunächst das Werkzeug Übersichten definieren, und geben Sie den gewünschten Speicherort an.
  • Für ein referenziertes Mosaik-Dataset können keine Übersichten erstellt werden.
Parameter
Mosaik-Dataset
Das Mosaik-Dataset, in dem Sie Übersichten erstellen möchten.
Mosaic Layer
Abfragedefinition
(Optional)
Eine SQL-Anweisung zum Auswählen bestimmter Raster im Mosaik-Dataset. Für die ausgewählten Raster werden Übersichten erstellt.
SQL Expression
(Optional)
Erkennt, wo Übersichten benötigt werden, und definiert sie.
  • Aktiviert—Erkennt automatisch, wo Übersichten benötigt werden, und definiert sie. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Es werden keine neuen Übersichten definiert.
Boolean
(Optional)
Es werden alle Übersichten generiert, die erstellt oder erneut erstellt werden müssen. Dies schließt fehlende und veraltete Übersichten ein.
  • Aktiviert—Es werden alle Übersichten generiert, einschließlich der bereits vorhanden. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Es werden nur die Übersichten generiert, die definiert, aber noch nicht generiert wurden.
Boolean
Nur fehlende Übersichtsbilder generieren
(Optional)
Verwenden Sie diese Funktion, wenn Übersichten definiert, aber nicht generiert wurden.
  • Aktiviert—Es werden die Übersichten generiert, die definiert, aber nicht generiert wurden. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Es werden keine Übersichten generiert, die definiert, aber nicht generiert wurden.
Boolean
Nur veraltete Übersichtsbilder neu generieren
(Optional)
Übersichten sind veraltet, wenn Sie die zugrunde liegenden Raster-Datasets oder deren Eigenschaften ändern.
  • Aktiviert—Veraltete Übersichten werden identifiziert und erneut generiert. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Veraltete Übersichten werden nicht erneut generiert.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisiertes Mosaik-Dataset
Das aktualisierte Mosaik-Dataset.
Mosaic Layer
Umgebungen
Faktor für parallele Verarbeitung
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
