Raster zu Mosaik-Dataset hinzufügen (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Fügt einem Mosaik-Dataset aus verschiedenen Quellen, z. B. einer Datei, einem Ordner, einer Tabelle oder einem Web-Service, Raster-Datasets hinzu.
Verwendung
  • Die hinzugefügten Raster-Daten sind nicht verwaltet. Wenn Raster-Daten gelöscht oder verschoben werden, wirkt sich dies auf das Mosaik-Dataset aus.
  • Sie können nur einem Mosaik-Dataset, das in einer Geodatabase enthalten ist, Raster hinzufügen. Datasets, die außerhalb einer Geodatabase erstellt wurden, können nur den Inhalt eines zuvor erstellten Mosaik-Datasets enthalten.
  • Der Parameter Raster-Typ identifiziert die zum Laden von Daten in das Mosaik-Dataset erforderlichen Metadaten.
    Der Raster-Typ ist spezifisch für Bilddatenprodukte. Damit werden Metadaten, z. B. Georeferenzierung, Erfassungsdatum und Sensortyp, sowie ein Raster-Format angegeben.
    Weitere Informationen zu Raster-Typen
  • Die Seite Raster-Typ-Eigenschaften enthält basierend auf dem ausgewählten Raster-Typ Informationen zu unterstützten Produkttypen und Verarbeitungsvorlagen. Sie können basierend auf der Analyse und den verwendeten Daten verschiedene weitere Eigenschaften wie Streckung, Gamma, Orthorektifizierung, Bandkombination und Pan-Sharpening-Typ definieren.
  • Die Dropdown-Liste Verarbeitungsvorlagen beinhaltet Funktionen, die auf Elemente angewendet werden, die dem Mosaik-Dataset hinzugefügt werden, sowie die Art und Weise oder Reihenfolge ihrer Anwendung.
  • Für eine schnellere Anzeige und Verarbeitung kann der Pixel-Cache für ein Mosaik-Dataset generiert werden, wenn der Parameter Pixel-Cache aktivieren aktiviert ist.
Parameter
Mosaik-Dataset
Der Pfad und der Name des Mosaik-Datasets, dem die Raster-Daten hinzugefügt werden.
Mosaic Layer
Raster-Typ
Der Typ des Rasters, das hinzugefügt wird. Der Raster-Typ ist spezifisch für Bilddatenprodukte. Damit werden Metadaten, z. B. Georeferenzierung, Erfassungsdatum und Sensortyp, sowie ein Raster-Format angegeben.
Wenn Sie als Raster-Typ "LAS", "LAS-Dataset" oder "Terrain" verwenden, muss eine Zellengröße auf der Seite Raster-Typ-Eigenschaftenfestgelegt werden.
Weitere Informationen zu unterstützten Sensoren und Raster-Typen finden Sie in der Liste der unterstützten Sensoren.
Verwenden Sie die Dropdown-Liste Verarbeitungsvorlagen, um eine Raster-Funktionskette (Vorlage) auszuwählen, zu importieren oder zu erstellen, die auf das Mosaik-Dataset oder die Elemente angewendet werden soll. Die Funktionsketten werden für die On-the-fly-Verarbeitung eines Mosaik-Datasets oder der Mosaik-Dataset-Elemente verwendet. Sie können Funktionsketten hinzufügen, entfernen oder neu anordnen.
Alle Vorlagennamen, die hinzugefügt werden, müssen eindeutig sein.
Die Dropdown-Liste Verarbeitungsvorlagen enthält Funktionen, die auf Elemente angewendet werden, die dem Mosaik-Dataset hinzugefügt werden, sowie die Art und Weise oder Reihenfolge ihrer Anwendung. Sie können eine einzelne Funktion verwenden, z. B. die Funktion "Streckung", oder mehrere Funktionen verketten, um ein erweitertes Produkt zu erstellen. Mit den meisten Raster-Typen sind mehrere bereits vorhandene Funktionen verknüpft. Verwenden Sie diese Dropdown-Liste, um vorhandene Funktionen zu bearbeiten oder um Elementen, die dem Mosaik-Dataset hinzugefügt werden, neue Funktionen hinzuzufügen.
  • Um eine Vorlage zu bearbeiten, wählen Sie sie aus der Dropdown-Liste Verarbeitungsvorlagen aus, und klicken Sie dann auf Raster-Funktion bearbeiten . Nachdem Sie die Vorlage bearbeitet haben, klicken Sie auf Speichern , um die vorhandene Vorlage zu aktualisieren, oder auf Speichern unter , um sie als neues Element in der Dropdown-Liste zu speichern. Um eine Vorlage auf die Festplatte zu exportieren, damit sie mit anderen Mosaik-Datasets verwendet werden kann, klicken Sie auf die Schaltfläche Exportieren .
  • Klicken Sie zum Erstellen einer Vorlage in der Dropdown-Liste Verarbeitungsvorlagen auf Neue Raster-Funktionsvorlage erstellen . Weitere Informationen finden Sie unter Raster-Funktionsvorlage.
  • Um eine Funktionskette von der Festplatte oder aus dem Bereich Raster-Funktion zu importieren, klicken Sie in der Dropdown-Liste Verarbeitungsvorlagen auf Generische importieren . Wenn die Vorlage unabhängig vom Vorlageneditor für den Raster-Typ erstellt wurde, müssen Sie den Namen der primären Eingabe-Raster-Variablen in "Dataset" ändern. Doppelklicken Sie hierzu auf die erste Funktion in der Kette, und klicken Sie auf die Registerkarte Variablen. Ändern Sie den Wert im Feld Name des Raster-Parameters in "Dataset".
Raster Type
Eingabedaten
Gibt den Pfad und den Namen der Eingabedatei, des Ordners, des Raster-Datasets, des Mosaik-Datasets, der Tabelle oder des Service an.
Es sind nicht alle Eingabeoptionen verfügbar. Der ausgewählte Raster-Typ bestimmt die verfügbaren Optionen.
  • Dataset—Als Eingabe wird ein geographisches ArcGIS-Dataset, z. B. ein Raster- oder Mosaik-Dataset in einer Geodatabase oder Tabelle, verwendet.
  • Workspace—Ein Ordner, der mehrere Raster-Datasets enthält, wird als Eingabe verwendet. Dieser Ordner kann Unterordner enthalten. Die Parameter für den Eingabedatenfilter und die Unterordner beeinflussen, welche Raster-Datasets einbezogen werden, wenn das Werkzeug ausgeführt wird.
  • Datei—Ein oder mehrere Raster-Datasets in einem Ordner auf dem Datenträger, eine Image-Service-Definitionsdatei (.ISDef) oder eine Raster-Prozessdefinitionsdatei (.RPDef) wird als Eingabe verwendet. Dateien, die dem hinzugefügten Raster-Typ nicht entsprechen, werden ignoriert. Verwenden Sie diese Option nicht mit Dateiformaten, bei denen es sich um Raster-Datasets handelt, wie TIFF- oder MrSID-Dateien. Verwenden Sie in diesem Fall stattdessen die Option Dataset.
  • Service—Als Eingabe wird ein WCS-, Karten- oder Image-Service oder eine Web-Service-Layer-Datei verwendet.
File; Image Service; LAS Dataset Layer; Layer File; Map Server; Mosaic Layer; Raster Layer; Table View; Terrain Layer; WCS Coverage; WMS Map; Workspace
Zellengrößenbereiche aktualisieren
(Optional)
Gibt an, ob die Zellengrößenbereiche der einzelnen Raster im Mosaik-Dataset berechnet werden. Diese Werte werden in der Attributtabelle in die Felder minPS und maxPS geschrieben.
  • Aktiviert—Die Zellengrößenbereiche werden für alle Raster im Mosaik-Dataset berechnet. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Die Zellengrößenbereiche werden nicht berechnet.
Boolean
Grenze aktualisieren
(Optional)
Gibt an, ob das Grenzpolygon eines Mosaik-Datasets generiert oder aktualisiert wird. Standardmäßig führt die Grenze alle Footprint-Polygone zusammen, um eine einzelne Grenze zu erstellen, die die Ausdehnung der gültigen Pixel darstellt.
  • Aktiviert—Die Grenze wird generiert oder aktualisiert. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Die Grenze wird nicht generiert oder aktualisiert.
Boolean
Übersichten aktualisieren
(Optional)
Gibt an, ob Übersichten für ein Mosaik-Dataset definiert und generiert werden.
  • Aktiviert—Übersichten werden definiert und generiert.
  • Deaktiviert—Übersichten werden nicht definiert oder generiert. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Maximale Ebenen
(Optional)
Die maximale Anzahl der Pyramidenebenen, die im Mosaik-Dataset verwendet werden. Bspw. werden bei einem Wert von 2 nur die ersten zwei Pyramidenebenen des Quell-Rasters verwendet. Wird dieser Parameter leer gelassen oder der Wert -1 angegeben, werden Pyramiden für alle Ebenen berechnet.
Dieser Wert wirkt sich auf die Anzeige und die Anzahl der generierten Übersichten aus.
Long
Maximale Zellgröße
(Optional)
Die maximale Pyramiden-Zellengröße, die im Mosaik-Dataset verwendet wird.
Double
Minimale Zeilen oder Spalten
(Optional)
Die kleinsten Dimensionen der Raster-Pyramide, die im Mosaik-Dataset verwendet werden.
Long
Koordinatensystem für Eingabedaten
(Optional)
Das Raumbezugssystem der Eingabe-Daten.
Geben Sie einen Wert an, wenn für die Daten kein Koordinatensystem vorhanden ist. Andernfalls wird das Koordinatensystem des Mosaik-Datasets verwendet. Mit diesem Wert kann außerdem das Koordinatensystem der Eingabedaten überschrieben werden.
Spatial Reference
Eingabedatenfilter
(Optional)
Ein Filter für die Daten, die dem Mosaik-Dataset hinzugefügt werden. Sie können SQL-Ausdrücke für die Erstellung des Datenfilters verwenden. Die Platzhalter für den Filter funktionieren für den vollständigen Pfad zu den Eingabedaten.
Die folgende SQL-Anweisung wählt beispielsweise die Zeilen aus, in denen die folgenden Objekt-IDs übereinstimmen:
  • OBJECTID IN (19745, 19680, 19681, 19744, 5932, 5931, 5889, 5890, 14551, 14552, 14590, 14591)
Um nur ein TIFF-Bild hinzuzufügen, fügen Sie ein Sternchen vor einer Dateierweiterung hinzu.
  • *.TIF
Um nur ein Bild mit dem Wort "Sensor" im Dateipfad oder Dateinamen hinzuzufügen, fügen Sie vor und nach dem Wort "Sensor" ein Sternchen ein.
  • *sensor2009*
Sie können auch PERL-Syntax für die Erstellung eines Datenfilters verwenden.
  • REGEX:.*1923.*|.*1922.*
  • REGEX:.*192[34567].*|.*194.*|.*195.*
Die folgende PERL-Syntax mit mehreren lexikalischen Gruppierungen als Teil des Ausdrucks wird nicht unterstützt:
  • REGEX:.* map_mean_.*(?:(?:[a-z0-9]*)_pptPct_(?:[0-9]|1[0-2]*?)_2[0-9]_*\w*).img
Sie können auch die folgende Syntax verwenden:
  • REGEX:.*map_mean_*[a-z0-9]*_pptPct_([0-9]|1[0-2])_2[0-9]*_\w*.img
String
Unterordner einbeziehen
(Optional)
Gibt an, ob Unterordner rekursiv untersucht werden.
  • Aktiviert—Alle Unterordner werden auf Daten untersucht. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Nur der Ordner der obersten Ebene wird auf Daten untersucht.
Boolean
Nur neue Datasets hinzufügen
(Optional)
Gibt an, wie doppelte Raster verarbeitet werden. Es wird eine Prüfung ausgeführt, um zu ermitteln, ob die einzelnen Raster mit dem ursprünglichen Pfad und dem Dateinamen bereits hinzugefügt wurden. Geben Sie an, welche Option verwendet werden soll, wenn doppelte Pfad- oder Dateinamen gefunden werden.
  • Duplikate zulassen—Alle Raster werden hinzugefügt, auch wenn sie bereits im Mosaik-Dataset vorhanden sind. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Duplikate ausschließen—Doppelte Raster werden nicht hinzugefügt.
  • Duplikate überschreiben—Doppelte Raster überschreiben vorhandene Raster.
String
Raster-Pyramiden erstellen
(Optional)
Gibt an, ob Pyramiden für jedes Quell-Raster erstellt werden.
  • Aktiviert—Es werden Pyramiden erstellt.
  • Deaktiviert—Es werden keine Pyramiden erstellt. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Statistiken berechnen
(Optional)
Gibt an, ob Statistiken für jedes Quell-Raster berechnet werden. Wenn ein Quell-Raster Statistiken enthält, werden die Statistiken nicht neu berechnet, wenn der Sprungfaktor mit den Einstellungen in der Umgebung Raster-Statistik übereinstimmt. Andernfalls werden die Statistiken für die einzelnen Quell-Raster neu berechnet.
  • Aktiviert—Es werden Statistiken berechnet.
  • Deaktiviert—Es werden keine Statistikwerte berechnet. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Miniaturansichten erstellen
(Optional)
Gibt an, ob Miniaturansichten für jedes Quell-Raster erstellt werden.
  • Aktiviert—Es werden Miniaturansichten erstellt.
  • Deaktiviert—Es werden keine Miniaturansichten erstellt. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Vorgangsbeschreibung
(Optional)
Die Beschreibung, mit der der Vorgang des Hinzufügens von Raster-Daten dargestellt wird. Sie wird der Raster-Typ-Tabelle hinzugefügt, die für die Suche oder als Referenz verwendet werden kann.
String
Dieses Koordinatensystem für Eingabedaten erzwingen
(Optional)
Gibt das zu verwendende Koordinatensystem an. Verwenden Sie das im Parameter Koordinatensystem für Eingabedaten angegebene Koordinatensystem für alle Raster, wenn Sie Daten in das Mosaik-Dataset laden.
  • Aktiviert—Das Koordinatensystem, das im Parameter Koordinatensystem für Eingabedaten angegeben ist, wird für jedes Raster verwendet, wenn Daten geladen werden.
  • Deaktiviert—Beim Laden von Daten wird das Koordinatensystem der jeweiligen Raster-Daten verwendet. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Mosaik-Dataset-Statistiken schätzen
(Optional)
Gibt an, ob Statistiken für das Mosaik-Dataset zur schnellere Darstellung und Verarbeitung auf der Mosaik-Dataset-Ebene geschätzt werden.
  • Aktiviert—Die Statistikwerte werden auf Mosaik-Dataset-Ebene geschätzt. Dafür wird die Verteilung der Pixel zur Darstellung des Mosaik-Datasets anstelle der Verteilung des Quellenelements innerhalb des Mosaik-Datasets verwendet.
  • Deaktiviert—Es werden keine Statistikwerte geschätzt. Zur Darstellung und Verarbeitung werden für das jeweilige Element im Mosaik-Dataset generierte Statistiken verwendet. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Zusätzliche Eingaben
(Optional)
Die Raster-Typ-Einstellungen, die im Raster-Typ definiert werden. Mit diesem Parameter werden die Einstellungen überschrieben, die im Raster-Typ definiert sind. Zu den zusätzlichen Eingabeoptionen zählen folgende:
  • CameraFile—Eine .cam- oder .csv-Datei, in der die Informationen zum Kameramodell gespeichert sind, z. B. Brennweite, Sensorpixelgröße, Spalten, Zeilen und ähnliche Attribute.
  • CameraProperties—Eine JSON-Zeichenfolge, die das Kameramodell definiert.
  • ConstantZ—Ein Wert in Metern, der verwendet wird, um eine erste Schätzung der Flughöhe für jedes Bild zu erhalten.
  • CorrectGeoid—Der Wert 0 steht für "false" und der Wert 1 für "true". Diese Option ist nur verfügbar, wenn ein DEM verwendet wird.
  • DEM—Ein DEM für eine erste Schätzung der Flughöhe für jedes Bild.
  • EstimateFlightHeight—Eine geschätzte Flughöhe, die direkt zur Berechnung des Footprints und zur Schätzung des Fotomaßstabs verwendet werden kann.
  • GPSAltRef—Bestimmt die Höhe, die als Referenz-Höhe verwendet wird. 0 steht für über dem Meeresspiegel und 1 für unter dem Meeresspiegel.
  • GPSFile—Eine GPS-Textdatei, z. B. eine kommagetrennte Wertedatei (.csv), die Werte für die Felder Image Name, Latitude, Longitude und Altitude und optional auch für die Felder Omega, Phi und Kappa enthält. Die Geolokalisierungsdatei wird vom Anbieter zusammen mit den Drohnenbildern bereitgestellt.
  • GPSLatRef—Bestimmt, ob es sich um den nördlichen oder südlichen Breitengrad handelt. N steht für den nördlichen Breitengrad und S für den südlichen Breitengrad.
  • GPSLonRef—Bestimmt, ob es sich um den östlichen oder westlichen Längengrad handelt. E steht für den östlichen Längengrad und W für den westlichen.
  • GPSSRS—Definiert den Raumbezug des GPS.
  • GPSVCS—Definiert das vertikale Koordinatensystems des GPS.
  • IsAltitudeFlightHeight—Ein boolescher Wert, der definiert, ob die Drohne Höhen relativ zum Startpunkt oder relativ zu einem vertikalen Datum verzeichnet. Verwenden Sie den Wert 0, wenn der Höhenwert die Höhe über einem Datum ist, und den Wert 1, wenn der Höhenwert die Flughöhe von einem Startpunkt aus gemessen ist.
  • MinimumFlightHeight—Bestimmt die Mindestflughöhe. Ist die geschätzte Flughöhe eines Bildes kleiner als diese Zahl, wird das Bild als ungültig betrachtet und nicht in die Bildsammlung zur weiteren Verarbeitung aufgenommen.
  • PanelReflectanceFactor—Definieren Sie den Faktor für die Oberflächenreflexion der einzelnen Bänder. Diese Option ist nur bei der Verwendung von Multispektralbildern mit RedEdge- und Altum-Rastertypen verfügbar. Geben Sie die Werte im folgenden Format an: <band name 1>: <double val>, <band name 2>: <double val>, <band name 3>: <double val>, ... , <band name n>: <double val>. Beispiel: Blau: 0,48, Grün: 0,481, Rot: 0,488, RedEdge: 0,488
    Abbildung: Parameter "Zusätzliche Eingaben"
  • RadiometricQuantityType—Ein ganzzahliger Wert, der den Typ der radiometrischen Messung definiert. Diese Option ist nur bei der Verwendung von Multispektralbildern mit RedEdge- und Altum-Rastertypen verfügbar. Der Wert von RadiometricQuantityType enthält die folgenden Werte:
    • 0—DN (Digitalnummernwert), Standard
    • 1—Strahlung
    • 2—Reflexion
    • 4—Temperatur (nur thermisches Band)
  • ZFactor—Der Skalierungsfaktor, der für die Umrechnung der Höhenwerte verwendet wird. Diese Option ist nur verfügbar, wenn ein DEM verwendet wird.
  • ZOffset—Der dem Höhenwert im DEM hinzuzufügende Basiswert. Er kann verwendet werden, um einen Versatz für Höhenwerte zu verwenden, die nicht auf Meeresspiegelhöhe beginnen. Diese Option ist nur verfügbar, wenn ein DEM verwendet wird.
Spalten der Wertetabelle:
  • Name—The name of the raster type property.
  • Value—The value of the raster type property.
Value Table
(Optional)
Gibt an, ob der Pixel-Cache für eine schnellere Anzeige und Verarbeitung des Mosaik-Datasets generiert wird.
  • Aktiviert—Der Pixel-Cache wird generiert.
  • Deaktiviert—Der Pixel-Cache wird nicht generiert. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Pixel-Cache-Verzeichnis
(Optional)
Der Speicherort des Pixel-Cache. Wenn kein Speicherort angegeben wird, wird der Cache in C:\Users\<Username>\AppData\Local\ESRI\rasterproxies\ gespeichert.
Nachdem Sie den Speicherort angegeben haben, müssen Sie den Pfad nicht neu definieren, wenn Sie dem Mosaik-Dataset neue Raster hinzufügen. Sie müssen den Parameter Pixel-Cache aktivieren aktivieren, wenn Sie die neuen Daten hinzufügen.
Folder; String
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisiertes Mosaik-Dataset
Das aktualisierte Mosaik-Dataset.
Mosaic Layer
Umgebungen
Aktueller Workspace, Ausdehnung, Geographische Transformationen, Faktor für parallele Verarbeitung, Pyramide, Raster-Statistiken, Scratch-Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
