Layer nach Attributen auswählen (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Fügt eine Auswahl anhand einer Attributabfrage hinzu oder aktualisiert bzw. entfernt diese.
Verwendung
  • Wenn es sich bei der Eingabe um eine Feature-Class oder einen Dataset-Pfad handelt, wird von diesem Werkzeug ein neuer Layer erstellt und mit dem Ergebnis des angewendeten Werkzeugs zurückgegeben.
  • Wenn in der Eingabe eine Definitionsabfrage durchgeführt wird, können nur die Features oder Zeilen ausgewählt werden, die mit der Definitionsabfrage übereinstimmen.
  • Die Anzahl der ausgewählten Datensätze wird im Geoverarbeitungsverlauf aufgeführt. Klicken Sie für den Zugriff auf Parameter > Anzahl. Zusätzlich kann die Anzahl der ausgewählten Datensätze mit dem Werkzeug Anzahl erhalten bestimmt werden. In Python kann auch über das Objekt Result des Werkzeugs auf die Anzahl der ausgewählten Datensätze zugegriffen werden.
  • Beim Anwenden von Auswahlen ist auch eine Auswahl ohne Datensätze möglich. Zum Beispiel führt die Auswahl eines Feldwertes, der nicht vorhanden ist, zu einer Auswahl ohne Datensätze. Ein Geoverarbeitungswerkzeug, das den Layer als Eingabe verwendet, verwendet keine Datensätze aus der Eingabe.
  • Die in einem SQL-Ausdruck verwendeten Feldtrennzeichen unterscheiden sich je nach Format der abgefragten Daten. File-Geodatabases und Shapefiles verwenden beispielsweise doppelte Anführungszeichen, und Enterprise-Geodatabases verwenden keine Feldtrennzeichen. Mit der Funktion AddFieldDelimiters können Sie sicherstellen, dass die mit dem SQL-Ausdruck verwendeten Feldtrennzeichen richtig sind.
  • Wenn die Datenquelle der Eingabe ein Feature-Service ist, wird empfohlen, dass der zugrunde liegende ArcGIS-Server standardisierte SQL-Abfragen verwendet.
Parameter
Eingabezeilen
Die Daten, auf die die Auswahl angewendet wird.
Table View; Raster Layer; Mosaic Layer
Auswahltyp
(Optional)
Gibt an, wie die Auswahl angewendet wird, und welche Aktion ausgeführt wird, wenn bereits eine Auswahl vorhanden ist.
  • Neue Auswahl—Die getätigte Auswahl ersetzt die aktuelle Auswahl. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Zur aktuellen Auswahl hinzufügen—Die getätigte Auswahl wird der aktuellen Auswahl hinzugefügt (sofern eine vorhanden ist). Wenn keine Auswahl vorhanden ist, entspricht diese Option der Option "Neue Auswahl".
  • Aus aktueller Auswahl entfernen—Die getätigte Auswahl wird aus der aktuellen Auswahl entfernt. Wenn keine Auswahl vorhanden ist, ist diese Option irrelevant.
  • Teilmenge aus der aktuellen Auswahl auswählen—Die getätigte Auswahl wird mit der aktuellen Auswahl kombiniert. Nur Datensätze, die in beiden Auswahlen vorhanden sind, werden ausgewählt.
  • Aktuelle Auswahl umkehren—Die Auswahl wird umgekehrt. Alle bisher ausgewählten Datensätze werden aus der aktuellen Auswahl entfernt, und alle bisher nicht ausgewählten Datensätze werden der aktuellen Auswahl hinzugefügt. Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Parameter Ausdruck ignoriert.
  • Aktuelle Auswahl löschen—Die Auswahl wird aufgehoben oder entfernt. Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Parameter Ausdruck ignoriert.
String
Ausdruck
(Optional)
Ein SQL-Ausdruck, mit dem eine Teilmenge der Datensätze ausgewählt wird.
SQL Expression
Where-Klausel umkehren
(Optional)
Gibt an, ob der Ausdruck unverändert verwendet wird oder der gegenteilige Ausdruck verwendet wird.
  • Aktiviert—Das Gegenteil der Abfrage wird verwendet. Wenn der Parameter selection_type verwendet wird, erfolgt die Umkehrung der Auswahl vor dem Kombinieren mit einer vorhandenen Auswahl.
  • Deaktiviert—Die Abfrage wird unverändert verwendet. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisierter Layer oder aktualisierte Tabellensicht
Die aktualisierten Eingaben mit angewendeter Auswahl.
Table View; Raster Layer; Feature Layer
Anzahl
Die Anzahl der ausgewählten Datensätze.
Long
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
