Stereomodell erstellen (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Erstellt ein Stereomodell eines Mosaik-Datasets basierend auf einem vom Benutzer bereitgestellten Stereopaar.
Ein Stereomodell eines Mosaik-Datasets ist für die Stereo-Feature-Erfassung und 3D-Punktwolke-Erstellung erforderlich. Ein Stereomodell definiert die Stereopaare als eine der Tabellen in einem Mosaik-Dataset. Das Stereomodell speichert die überlappenden Polygone, die entsprechenden Bildkennungen und die Bild-IDs, aus denen jedes Paar besteht. Das Stereomodell kann über das Kontextmenü des Mosaik-Datasets aufgerufen werden.
Verwendung
  • Die Reihenfolge des Stereopaares in der Punktwolken-Berechnung wird durch benutzerdefinierte Schwellenwerte für den überlappenden Bereich, den Schnittpunktwinkel, die Anpassungsqualität, die Differenz der Bodenpixelgröße (GSD) und die Omega- und Phi-Qualität bestimmt.
  • Wenn ein bestimmtes Paar für die Erstellung der Punktwolke verwendet werden soll, legen Sie im Feld Verwenden der Stereotabelle einen höheren Wert für dieses Paar fest. Um die Stereotabelle zu öffnen, klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf den Mosaik-Layer und auf Öffnen > Stereo.
Parameter
Eingabe-Mosaik-Dataset
Das Mosaik-Dataset, für das das Stereomodell erstellt wird.
Tipp:
Wenn zuerst das Geoverarbeitungswerkzeug Blockausgleichung übernehmen für das Eingabe-Mosaik-Dataset ausgeführt wird, kann ein genaueres Stereomodell erstellt werden.
Mosaic Dataset; Mosaic Layer
Minimaler Schnittpunktwinkel (in Grad)
(Optional)
Der Wert in Grad, der den minimalen Winkel festlegt, dem das Stereopaar entsprechen muss. Die Standardeinstellung ist 10.
Double
Maximaler Schnittpunktwinkel (in Grad)
(Optional)
Der Wert in Grad, der den maximalen Winkel festlegt, dem das Stereopaar entsprechen muss. Der Standardwert ist 90.
Double
Minimale Bereichsüberlappung
(Optional)
Der Prozentsatz des überlappenden Bereichs über dem Gesamtbild. Die Standardeinstellung ist 0,5.
Double
Maximaler Omega-/Phi-Unterschied (in Grad)
(Optional)
Der maximale Schwellenwert für die Omega- und Phi-Differenz zwischen den beiden Bildpaaren. Die Omega- und Phi-Werte für die Bildpaare werden verglichen. Wenn der Unterschied zwischen den beiden Omega- oder den beiden Phi-Werten über dem Schwellenwert liegt, werden die Paare nicht als Stereopaar formatiert.
Double
Maximaler GSD-Unterschied
(Optional)
Der Schwellenwert für die maximale Bodenauflösung zwischen zwei Bildern in einem Paar. Wenn das Auflösungsverhältnis zwischen den beiden Bildern größer ist als der Schwellenwert, werden die Paare nicht als Stereopaar erstellt. Die Standardeinstellung ist 2.
Double
Gruppieren nach
(Optional)
Erstellt das Stereomodell aus Rasterelementen innerhalb einer Gruppe, die durch ein Mosaik-Dataset-Feld wie "RGB", "Panchromatisch" oder "Infrarot" definiert sind.
Field
Nur Stereomodelle aus derselben Flugbahn auswählen
(Optional)
Gibt an, wie die Stereomodelle ausgewählt werden.
Hinweis:
Dieser Parameter kann nicht für satellitenbasierte Sensoren angewendet werden.
  • Aktiviert—Stereopaare werden entlang der gleichen Flugbahn ausgewählt.
  • Deaktiviert—Stereopaare werden über Flugbahnen hinweg ausgewählt.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisiertes Mosaik-Dataset
Das aktualisierte Mosaik-Dataset.
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
