Raster registrieren (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Richtet ein Raster an einem Bezugsbild aus oder verwendet eine Passpunktdatei für die Georegistrierung. Wenn es sich bei dem Eingabe-Dataset um ein Mosaik-Dataset handelt, verarbeitet das Werkzeug jedes einzelne Mosaik-Dataset-Element. Um das Bild automatisch zu registrieren, müssen sich Eingabe-Raster und Referenz-Raster geographisch relativ nah beieinander befinden. Das Werkzeug wird schneller ausgeführt, wenn die Raster-Datasets nahe aneinander ausgerichtet sind. Sie müssen möglicherweise eine Link-Datei (auch als Passpunkt-Datei bezeichnet) mit einigen Links erstellen, um das Eingabe-Raster im gleichen Kartenbereich platzieren zu können.
Verwendung
  • Georeferenzierungsinformationen des Eingabe-Rasters werden aktualisiert.
  • Mit der Registerkarte Georeferenzierung kann eine Passpunkt-Tabelle erstellt werden.
  • Das Schlüsselwort Zurücksetzen (register_mode = "RESET" in Python) erlaubt Ihnen, alle geographischen Informationen zu entfernen, die mithilfe dieses Werkzeugs angewendet wurden.
  • Mit diesem Werkzeug können Sie alle Elemente in einem Mosaik-Dataset, eine Teilmenge von Elementen oder ein einzelnes Element in einem Mosaik-Dataset registrieren. Wenn Sie nur ein bestimmtes Element registrieren möchten, müssen Sie den vollständigen Pfad des Mosaik-Datasets und eine eindeutige Abfrage für das Element, das Sie aktualisieren möchten, eingeben.
    Im Folgenden finden Sie Beispiele dazu, wie ein Element in einem Mosaik-Dataset als Eingabe-Raster festgelegt wird:
    • \\Myserver\MyFolder\MyMosaicDataset\OBJECTID=1
    • \\Myserver\MyFolder\MyMosaicDataset\NAME='tileName01'
    Wenn Sie eine Teilmenge der Elemente auswählen möchten, können Sie im Mosaik-Dataset-Layer eine Auswahl treffen.
  • Wenn es sich bei dem Eingabe-Raster um ein Mosaik-Dataset mit Elementen mit Pan-Sharpening handelt, kann dieses Werkzeug die multispektralen Raster im panchromatischen Raster registrieren, wenn Sie das Schlüsselwort Multispektral registrieren im Parameter Registrierungsmodus (register_mode = "REGISTER_MS" in Python) verwenden. Stellen Sie sicher, dass die Parameter Referenz-Raster und Eingabe-Link-Datei leer sind.
Parameter
Eingabe-Raster
Das Raster, das neu ausgerichtet werden soll. Durch die Registrierung eines Mosaik-Dataset-Elements wird das jeweilige Element im Mosaik-Dataset aktualisiert.
Der Pfad eines Mosaik-Dataset-Elements entspricht dem Pfad zum Mosaik-Dataset gefolgt von der Objekt-ID des Elements. Das erste Element im Mosaik-Dataset kann beispielsweise den folgenden Pfad haben: .\mosaicDataset\objectid=1.
Mosaic Layer; Raster Dataset; Raster Layer
Registrierungsmodus
Gibt den Registrierungsmodus an. Sie können das Raster entweder bei einer Transformationen registrieren oder die Transformation zurücksetzen.
  • Registrieren—Es wird eine geometrische Transformation auf das Eingabe-Raster angewendet.
  • Multispektral registrieren—Registriert die multispektrale Eingabe bei der panchromatischen Eingabe. Dies wird nur für Mosaik-Datasets verwendet, bei denen eine Ausrichtungsdiskrepanz zwischen den beiden vorhanden ist.
  • Zurücksetzen—Die zuvor von diesem Werkzeug hinzugefügte geometrische Transformation wird entfernt.
  • Erstellen von Links—Es wird eine Link-Datei mit automatisch generierten Links erstellt.
String
Referenz-Raster
(Optional)
Das Raster-Dataset, das das Eingabe-Raster-Dataset ausrichtet. Lassen Sie diesen Parameter leer, wenn Sie multispektrale Mosaik-Dataset-Elemente bei den verknüpften panchromatischen Raster-Datasets registrieren möchten.
Image Service; Internet Tiled Layer; Map Server Layer; Map Server; Mosaic Layer; Raster Dataset; Raster Layer; WMS Map
Eingabe-Link-Datei
(Optional)
Die Datei, die die Koordinaten zum Verknüpfen des Eingabe-Raster-Datasets mit dem Verweis enthält. Die Eingabe-Link-Tabelle wird mit einem Mosaik-Element im Mosaik-Layer verwendet. In der Eingabe muss angegeben werden, welches Element verarbeitet wird, indem das Element ausgewählt oder die ObjectID in der Eingabe angegeben wird. Lassen Sie diesen Parameter leer, um multispektrale Mosaik-Dataset-Elemente bei den zugehörigen panchromatischen Raster-Datasets zu registrieren.
Feature Class; Text File
Transformationstyp
(Optional)
Gibt die Methode zum Verschieben des Raster-Datasets an.
  • Nur Versatz—Bei dieser Methode wird eine Polynom-Transformation 0. Ordnung für den Datenversatz verwendet. Dies wird häufig verwendet, wenn Daten bereits georeferenziert sind, aber die Daten durch einen kleinen Versatz besser übereinstimmen. Es ist nur ein Link zum Durchführen eines Versatzes mit Polynomtransformation der 0. Ordnung erforderlich.
  • Ähnlichkeitstransformation—Hierbei handelt es sich um eine Transformation erster Ordnung, die versucht, das Shape des ursprünglichen Rasters beizubehalten. Der RMS-Fehler ist tendenziell höher als andere Polynomtransformationen, da die Beibehaltung des Shape wichtiger ist als die optimale Anpassung.
  • Affine Transformation—Bei einer polynomen Transformation der ersten Ordnung (affin) wird eine flache Ebene an die Eingabepunkte angepasst.
  • Polynom-Transformation 2. Ordnung—Bei einer polynomen Transformation der zweiten Ordnung wird eine etwas kompliziertere Oberfläche an die Eingabepunkte angepasst.
  • Polynom-Transformation 3. Ordnung—Bei einer polynomen Transformation der dritten Ordnung wird eine kompliziertere Oberfläche an die Eingabepunkte angepasst.
  • Anpassungstransformation—Bei dieser Methode wird eine Polynom-Transformation kombiniert und die TIN-Interpolation (Triangulated Irregular Network) als Interpolationsmethode verwendet, um die globale und lokale Genauigkeit zu optimieren.
  • Spline-Transformation—Bei dieser Methode werden die Quellpasspunkte für die Zielpasspunkte genau transformiert. In der Ausgabe sind die Passpunkte genau, die Raster-Pixel zwischen den Passpunkten jedoch ungenau.
  • Projektive Transformation—Bei dieser Methode werden Linien entzerrt, damit sie gerade bleiben. Dadurch bleiben Linien, die zuvor parallel waren, möglicherweise nicht parallel. Die projektive Transformation ist besonders nützlich für schiefachsige Bilder, gescannte Karten und einige Bildprodukte.
  • Rahmentransformation—Diese Methode verwendet einen Bildresektionsalgorithmus für Luftbilddaten. Der Bildresektionsalgorithmus optimiert die äußere Ausrichtung (Perspektive, Omega, Phi und Kappa) des Bildes anhand von bekannten Bodenpasspunkten mit der Methode der kleinsten Quadrate. Jedes Bild muss über mindestens drei nicht parallel angeordnete Punkte verfügen. Wenn es sich bei der Eingabe um ein Mosaik-Dataset handelt, werden die ausgewählten Bilder nacheinander registriert.
String
Ausgabe-Link-Datei
(Optional)
Falls angegeben, wird eine Textdatei mit den Links geschrieben, die von diesem Werkzeug erstellt wurden. Diese Datei kann im Werkzeug Mit Datei entzerren verwendet werden. Die Ausgabe-Link-Tabelle wird mit einem Mosaik-Dataset-Element im Mosaik-Layer verwendet. In der Eingabe muss angegeben werden, welches Element verarbeitet wird, indem das Element ausgewählt oder die ObjectID in der Eingabe angegeben wird.
Text File
Maximale RMS
(Optional)
Die Anzahl der modellierten Fehler (in Pixel), die in der Ausgabe enthalten sein sollen. Der Standardwert ist 0,5, und Werte unter 0,3 werden nicht empfohlen, da dies zu einer Überanpassung führt.
Double
Abgeleitete Ausgabe
Registriertes Raster
Das Ausgabe-Raster-Dataset.
Raster Dataset
Umgebungen
Faktor für parallele Verarbeitung
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
