Mosaik-Dataset-Pfade reparieren (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Setzt Pfade zu den Quellbilddaten zurück, wenn Sie ein Mosaik-Dataset verschoben oder kopiert haben.
Verwendung
  • Damit der Dateipfad geändert werden kann, muss er bekannt sein. Ursprüngliche Pfadnamen können mit dem Werkzeug Mosaik-Dataset-Pfade exportieren abgerufen werden.
  • Sie können als Originalpfad auch ein Sternchen (*) eingeben, wenn Sie alle Pfade ändern möchten.
  • Datenbankfragmentierung und häufige Datenänderungen können ein Mosaik-Dataset erheblich vergrößern. Verwenden Sie das Werkzeug Komprimieren, wenn die Datenbank aufgrund konstanter Transaktionen sehr groß ist.
Parameter
Mosaik-Dataset
Das Mosaik-Dataset mit den ungültigen Pfaden.
Mosaic Layer
Liste der Pfade
Eine Liste der neu zuzuordnenden Pfade. Geben Sie den im Mosaik-Dataset gespeicherten aktuellen Pfad und den Pfad, in den dieser geändert werden soll, an. Sie können als Originalpfad auch ein Sternchen (*) eingeben, wenn Sie alle Pfade ändern möchten.
Spalten der Wertetabelle:
  • Original Path—The path that you want to change.
  • New Path—The path that you want to map the data to.
Value Table
Abfragedefinition
(Optional)
Ein SQL-Ausdruck, um die Reparaturen ausgewählter Raster im Mosaik-Dataset zu begrenzen.
SQL Expression
Abgeleitete Ausgabe
Repariertes Eingabe-Mosaik-Dataset
Das aktualisierte Mosaik-Dataset.
Mosaic Layer
Umgebungen
Ausdehnung, Faktor für parallele Verarbeitung
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
