Mosaik-Dataset-Eigenschaften festlegen (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Definiert die Standardwerte für die Anzeige eines Mosaik-Datasets und dessen Bereitstellung als Image-Service.
Verwendung
  • Die aktuellen Mosaik-Dataset-Eigenschaften befinden sich auf der Registerkarte Standardeinstellungen des Dialogfelds Mosaik-Dataset-Eigenschaften.
Parameter
Mosaik-Dataset
Das Mosaik-Dataset mit den festzulegenden Eigenschaften.
Mosaic Layer
Zeilen mit maximaler Bildgröße von Anforderungen
(Optional)
Die maximale Anzahl von Zeilen für das mosaikierte Bild, das vom Mosaik-Dataset für jede Anforderung generiert wird. Dadurch kann die Auslastung Ihres Servers leichter gesteuert werden, wenn Clients die Bilddaten anzeigen. Eine höhere Anzahl ergibt ein größeres Bild, die Verarbeitung des Mosaik-Datasets nimmt jedoch mehr Zeit in Anspruch. Wenn der Wert zu niedrig ist, ist das Bild möglicherweise nicht zu sehen.
Long
Spalten mit maximaler Bildgröße von Anforderungen
(Optional)
Die maximale Anzahl von Spalten für das mosaikierte Bild, das vom Mosaik-Dataset für jede Anforderung generiert wird. Dadurch kann die Auslastung Ihres Servers leichter gesteuert werden, wenn Clients die Bilddaten anzeigen. Eine höhere Anzahl ergibt ein größeres Bild, die Verarbeitung des Mosaik-Datasets nimmt jedoch mehr Zeit in Anspruch. Wenn der Wert zu niedrig ist, ist das Bild möglicherweise nicht zu sehen.
Long
Zulässige Übertragungskomprimierung
(Optional)
Gibt die Methode der Komprimierung an, die verwendet wird, um das mosaikierte Bild vom Computer zur Anzeige (oder vom Server zum Client) zu senden.
  • Keine—Es erfolgt keine Komprimierung.
  • JPEG—Es wird eine für Hintergründe geeignete Komprimierung mit einem Verhältnis von bis zu 8:1 verwendet.
  • LZ77—Es wird eine für Analysen geeignete Komprimierung mit einem Verhältnis von etwa 2:1 verwendet.
  • LERC—Es wird eine Komprimierung mit einem Verhältnis von 10:1 bis 20:1 verwendet, die schnell ist und sich für die Bereitstellung von unverarbeiteten Bilddaten mit hoher Bit-Tiefe (12 Bit bis 32 Bit) eignet.
String
Standardkomprimierungstyp
(Optional)
Gibt den Standardkomprimierungstyp an. Die Standardkomprimierung muss in der Liste der für den Parameter Zulässige Übertragungskomprimierung verwendeten Werte enthalten sein oder in der Eigenschaft Zulässige Komprimierungsmethoden des Mosaik-Datasets festgelegt werden.
String
JPEG-Qualität
(Optional)
Die Komprimierungsqualität bei Verwendung von JPEG. Die Komprimierungsqualität liegt zwischen 1 und 100. Je höher der Wert, desto höher die Bildqualität und desto niedriger die Komprimierung.
Long
LERC-Toleranz
(Optional)
Maximale Anzahl der Fehler pro Pixel bei Verwendung der LERC-Komprimierung. Dieser Wert wird in den Einheiten des Mosaik-Datasets angegeben. Wenn z. B. der Fehler 10 cm beträgt und das Mosaik-Dataset in Meter angegeben ist, geben Sie 0.1 ein.
Double
Resampling-Methode
(Optional)
Gibt an, wie Pixelwerte berechnet werden, wenn das Dataset bei kleinen Maßstäben angezeigt wird. Legt eine geeignete Methode basierend auf dem Typ der Daten fest.
  • Nächster Nachbar—Der Wert der einzelnen Pixel wird vom nächstgelegenen entsprechenden Pixel übernommen. Diese Technik ist für diskontinuierliche Daten wie Bodenbedeckung geeignet. Dies ist die schnellste Resampling-Methode. Sie minimiert die Änderungen an den Pixelwerten, da sie den Wert des nächstgelegenen Pixels verwendet.
  • Bilinear—Der Wert der einzelnen Pixel wird durch die Mittelung der Werte der umliegenden vier Pixel (basierend auf der Entfernung) berechnet. Diese Methode ist für kontinuierliche Daten geeignet.
  • Kubisch—Der Wert wird für jedes Pixel berechnet, indem eine geglättete Kurve durch die umgebenden 16 Punkte angepasst wird. Diese Technik erzeugt das glatteste Bild, erstellt aber möglicherweise auch Werte außerhalb des Bereichs in den Quelldaten. Diese Funktion ist für kontinuierliche Daten geeignet.
  • Mehrheit—Der Wert jedes Pixels wird auf der Grundlage des am meisten verbreiteten Wertes innerhalb eines 3-mal-3-Fensters festgelegt. Diese Methode empfiehlt sich für diskontinuierliche Daten.
String
Auf Footprints zuschneiden
(Optional)
Gibt an, ob Raster auf den Footprint zugeschnitten werden. Das Raster-Dataset und dessen Footprint haben dieselbe Ausdehnung. Bei Abweichungen kann das Raster-Dataset auf den Footprint zugeschnitten werden.
  • Aktiviert—Die Raster werden auf den Footprint zugeschnitten.
  • Deaktiviert—Die Raster werden nicht auf den Footprint zugeschnitten. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Footprints können NoData enthalten
(Optional)
Gibt an, ob Pixel mit NoData-Werten angezeigt werden.
  • Aktiviert—Pixel mit NoData-Werten werden angezeigt. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Pixel mit NoData-Werten werden nicht angezeigt. Sie stellen möglicherweise eine Verbesserung der Performance fest; Bilddaten, die NoData-Werte aufweisen, werden jedoch als Löcher im Mosaik-Dataset angezeigt.
Boolean
An Grenze zuschneiden
(Optional)
Gibt an, ob das mosaikierte Bild auf die Grenze zugeschnitten wird. Das Mosaik-Dataset und dessen Grenze haben dieselbe Ausdehnung. Bei Abweichungen kann das Mosaik-Dataset auf die Grenze zugeschnitten werden.
  • Aktiviert—Das mosaikierte Bild wird auf die Grenze zugeschnitten. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Das mosaikierte Bild wird nicht auf die Grenze zugeschnitten.
Boolean
Farbkorrektur
(Optional)
Gibt an, ob eine Farbkorrektur auf das Mosaik-Dataset angewendet wird.
  • Aktiviert—Es wird die für das Mosaik-Dataset festgelegte Farbkorrektur angewendet.
  • Deaktiviert—Es wird keine Farbkorrektur angewendet. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Zulässige Messfunktionen
(Optional)
Gibt die Messungen an, die am Mosaik-Datensatz durchgeführt werden. Ob vertikale Messungen durchgeführt werden können, hängt von den Bilddaten ab und außerdem kann ein DEM erforderlich sein.
  • Keine—Es wird keine Messfunktionen ausgeführt.
  • Basic—Es werden Bodenmessungen wie Entfernungs-, Punkt-, Schwerpunkt- und Flächenberechnungen durchgeführt.
  • Feature-Basis zur Spitze des Features—Es werden Messungen von der Basis bis zur Spitze von Features durchgeführt. Rationale Polynomkoeffizienten müssen in die Bilddaten eingebettet sein.
  • Feature-Basis zur Spitze des Schattens—Es werden Messungen von der Basis des Features zur Spitze seines Schattens durchgeführt. Sonnen-Azimut- und Sonnenhöheninformationen sind erforderlich.
  • Spitze des Features zur Spitze des Schattens—Es werden Messungen von der Spitze eines Features zur Spitze seines Schattens durchgeführt. Sonnen-Azimut, Sonnenhöhe und rationale Polynomkoeffizienten sind erforderlich.
  • Messen in 3D—Es werden Messungen in 3D durchgeführt, sofern ein DEM verfügbar ist.
String
Standardmessfunktion
(Optional)
Gibt die Standardmessfunktionen für das Mosaik-Dataset an. Der Wert der Standardmessfunktion muss in der Liste der für den Parameter Zulässige Messfunktionen verwendeten Werte enthalten sein oder in der Eigenschaft Messfunktionen des Mosaik-Datasets festgelegt werden.
String
Zulässige Mosaik-Methoden
(Optional)
Gibt die Regeln zum Anzeigen überlappender Bilddaten an.
  • Keine—Raster werden basierend auf dem Feld ObjectID in der Mosaik-Dataset-Attributtabelle sortiert.
  • Mittig—Es werden die Bilddaten angezeigt, die dem Mittelpunkt des Bildschirms am nächsten liegen.
  • Nordwest—Bilddaten, die der nordwestlichen Ecke der Grenze des Mosaik-Datasets am nächsten liegen.
  • Raster-Sperre—Es werden ausgewählte Raster-Datasets angezeigt.
  • Nach Attribut—Es werden Bilddaten angezeigt und basierend auf einem Feld in der Attributtabelle priorisiert.
  • Nadir—Es werden die Raster angezeigt, deren Sichtwinkel der Null am nächsten gelegen sind.
  • Betrachtungspunkt—Es werden die Bilddaten angezeigt, die einem ausgewählten Sichtwinkel am nächsten sind.
  • Seamline—Übergänge zwischen Bilddaten werden mithilfe von Seamlines geglättet.
String
Standard-Mosaik-Methoden
(Optional)
Gibt die Mosaik-Methode an, die für Ansichten verwendet wird. Die Standard-Mosaik-Methode muss in der Liste der für den Parameter Zulässige Mosaik-Methoden verwendeten Werte enthalten sein oder in der Eigenschaft Zulässige Mosaik-Methoden des Mosaik-Datasets festgelegt werden.
String
Sortierfeld
(Optional)
Das Feld, das beim Sortieren von Rastern unter Verwendung des Wertes Nach Attribut des Parameters Standard-Mosaik-Methoden verwendet wird. Die Liste der verfügbaren Felder umfasst definitionsgemäß die Felder, die in der Attributtabelle enthalten, vom Typ "Metadaten" und ganzzahlig sind. Diese Liste kann folgende Elemente enthalten, ist aber nicht darauf beschränkt:
  • MinPS
  • MaxPS
  • LowPS
  • HighPS
  • CenterX
  • CenterY
  • ZOrder
  • Shape_Length
  • Shape_Area
Wenn es sich um ein Zahlen- oder Datumsfeld handelt, muss der Parameter Basiswert der Reihenfolge festgelegt werden.
Dieser Parameter wird nicht benötigt, wenn der Wert Nach Attribut nicht in der Liste Zulässige Mosaik-Methoden enthalten ist.
String
(Optional)
Sortiert die Raster anhand der Differenz zwischen ihrem Wert und dem Wert des Feldes, das im Parameter Sortierfeld ausgewählt wurde.
Bei Verwendung eines Datumsattributs muss dieses eines der folgenden Formate aufweisen:
  • JJJJ/MM/TT HH:mm:ss.s
  • JJJJ/MM/TT HH:mm
  • JJJJ/MM/TT HH
  • JJJJ/MM/TT
  • JJJJ/MM
  • JJJJ
Dieser Parameter wird nur benötigt, wenn der Wert Nach Attribut für den Parameter Zulässige Mosaik-Methoden angegeben wird
String
Aufsteigende Sortierreihenfolge
(Optional)
Gibt an, ob die Raster in auf- oder absteigender Reihenfolge sortiert werden.
Dieser Parameter wird nur benötigt, wenn der Wert Nach Attribut für den Parameter Zulässige Mosaik-Methoden angegeben wird.
  • Aktiviert—Raster werden in aufsteigender Reihenfolge sortiert. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Die Raster werden in absteigender Reihenfolge sortiert.
Boolean
Mosaik-Operator
(Optional)
Gibt die Regel an, die für die Auflösung überlappender Pixel angewendet wird.
  • Erster—Das erste Bild in der Attributtabelle wird angezeigt.
  • Letzter—Das letzte Bild in der Attributtabelle wird angezeigt.
  • Minimum—Die niedrigsten Pixelwerte werden angezeigt.
  • Maximum—Die höchsten Pixelwerte werden angezeigt.
  • Mittelwert—Es wird das arithmetische Mittel verwendet, um den Mittelwert überlappender Pixel zu ermitteln.
  • Verschmelzen—Es wird ein auf gewichteter Entfernung basierender Algorithmus verwendet, um den Mittelwert überlappender Pixel zu ermitteln.
  • Summe—Es werden alle Werte der überlappenden Pixel addiert.
String
Verschmelzungsbreite
(Optional)
Die Anzahl der Pixel, auf die der Wert für Verschmelzen des Parameters Mosaik-Operator angewendet wird.
Long
Betrachtungspunkt-Abstand X
(Optional)
Ein numerischer Wert, der für die horizontale Verschiebung der Bildmitte verwendet wird. Es werden dieselben Einheiten wie für das Raumbezugsystem verwendet.
Dieser Parameter findet nur Anwendung, wenn der Parameter Zulässige Mosaik-Methoden auf Betrachtungspunkt festgelegt ist.
Double
Betrachtungspunkt-Abstand Y
(Optional)
Ein numerischer Wert, der für die vertikale Verschiebung der Bildmitte verwendet wird. Es werden dieselben Einheiten wie für das Raumbezugsystem verwendet.
Double
Max. Anzahl pro Mosaik
(Optional)
Die maximale Anzahl von Raster-Datasets, die zu einer angegebenen Zeit in einem Mosaik-Dataset angezeigt werden.
Long
Toleranzfaktor der Zellengröße
(Optional)
Der maximale Pixelgrößenunterschied, der zulässig ist, bis ein Bild als Bild mit einer anderer Zellen- oder Pixelgröße betrachtet wird.
Dies ermöglicht die Berücksichtigung von Bildern mit ähnlichen räumlichen Auflösungen als Bilder mit derselben nominalen Auflösung. Bei einem Faktor von 0,1 werden beispielsweise alle Bilder deren Zellengrößenunterschiede in einem Bereich von 10 Prozent liegen, für Werkzeuge und Vorgänge gruppiert, die Zellengrößen verwenden.
Double
Ausgabe-Zellengröße
(Optional)
Die Zellengröße des Mosaik-Datasets, das ein vorhandenes Raster-Dataset oder die Angabe seiner Breite (x) und Höhe (y) verwendet.
Cell Size XY
Metadaten-Level
(Optional)
Gibt die Ebene der Metadaten an, die vom Server zu einem Client bereitzustellen ist, wenn das Mosaik-Dataset veröffentlicht wird.
  • Vollständige Metadaten—Es werden sowohl Metadaten zur Verarbeitung auf Mosaik-Dataset-Ebene als auch Metadaten zu den einzelnen Raster-Datasets übertragen.
  • Keine Metadaten—Es werden keine Metadaten an den Client gesendet.
  • Standard-Metadaten—Metadaten, die mit einzelnen Raster-Datasets verknüpft sind, wie etwa die Anzahl der Spalten und Zeilen, die Zellengröße sowie Raumbezugsinformationen, werden verfügbar gemacht.
String
Feld für zulässige Übertragung
(Optional)
Die Felder in der Attributtabelle, die Clients anzeigen können. Die Liste enthält standardmäßig Folgendes:
  • Name
  • MinPS
  • MaxPS
  • LowPS
  • HighPS
  • Tag
  • GroupName
  • ProductName
  • CenterX
  • CenterY
  • ZOrder
  • Shape_Length
  • Shape_Area
String
Zeit verwenden
(Optional)
Gibt an, ob das Mosaik-Dataset zeitbezogen sind. Wenn die Zeiteigenschaften aktiviert ist, müssen die Start- und Endzeitfelder sowie das Zeitformat angegeben werden.
  • Aktiviert—Das Mosaik-Dataset ist zeitbezogen. Dies ermöglicht es dem Client, den Zeitschieberegler zu verwenden.
  • Deaktiviert—Das Mosaik-Dataset ist nicht zeitbezogen. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Startzeitfeld
(Optional)
Das Feld in der Attributtabelle, das die Startzeit anzeigt.
String
Endzeitfeld
(Optional)
Das Feld in der Attributtabelle, das die Endzeit anzeigt.
String
Zeitformat
(Optional)
Legt das Zeitformat für das Mosaik-Dataset für Parameter wie Startzeitfeld und Endzeitfeld fest.
  • JJJJ (Jahr)—Das Zeitformat sind Jahre.
  • JJJJMM (Jahr und Monat)—Das Zeitformat sind Jahre und Monate.
  • JJJ/MM (Jahr und Monat)—Das Zeitformat sind Jahre und Monate.
  • JJJJ-MM (Jahr und Monat)—Das Zeitformat sind Jahre und Monate.
  • JJJJMMTT (Jahr, Monat und Tag)—Das Zeitformat sind Jahre, Monate und Tage.
  • JJJJ/MM/TT (Jahr, Monat und Tag)—Das Zeitformat sind Jahre, Monate und Tage.
  • JJJJ-MM-TT (Jahr, Monat und Tag)—Das Zeitformat sind Jahre, Monate und Tage.
  • JJJJMMTThhmmss (Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute und Sekunden)—Das Zeitformat sind Jahre, Monate, Tage, Minuten und Sekunden.
  • JJJJ/MM/TT hh:mm:ss (Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute und Sekunden)—Das Zeitformat sind Jahre, Monate, Tage, Minuten und Sekunden.
  • JJJJ-MM-TT hh:mm:ss (Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute und Sekunden)—Das Zeitformat sind Jahre, Monate, Tage, Minuten und Sekunden.
  • JJJJMMTThhmmss.s (Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute, Sekunden und Sekundenbruchteile)—Das Zeitformat sind Jahre, Monate, Tage, Minuten, Sekunden und Sekundenbruchteile.
  • JJJJ/MM/TT hh:mm:ss.s (Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute, Sekunden und Sekundenbruchteile)—Das Zeitformat sind Jahre, Monate, Tage, Minuten, Sekunden und Sekundenbruchteile.
  • JJJJ-MM-TT hh:mm:ss.s (Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute, Sekunden und Sekundenbruchteile)—Das Zeitformat sind Jahre, Monate, Tage, Minuten, Sekunden und Sekundenbruchteile.
String
Geographische Transformation
(Optional)
Die geographischen Transformationen, die mit dem Mosaik-Dataset verknüpft werden sollen.
String
Max. Anzahl der Download-Elemente
(Optional)
Die maximale Anzahl der Raster-Datasets, die pro Anforderung heruntergeladen werden kann.
Long
Max. Anzahl der zurückgegebenen Datensätze
(Optional)
Die maximale Anzahl der Datensätze, die pro Anforderung heruntergeladen werden können.
Long
Datenquellentyp
(Optional)
Gibt den Bilddatentyp im Mosaik-Dataset an.
  • Generisch—Das Mosaik-Dataset enthält keine wissenschaftlichen Daten.
  • Thematisch—Das Mosaik-Dataset enthält thematische Daten mit diskontinuierlichen Werten wie Landnutzung.
  • Verarbeitet—Die Farbe des Mosaik-Dataset wurde angepasst.
  • Höhe—Das Mosaik-Dataset enthält Höhendaten.
  • Wissenschaftlich—Das Mosaik-Dataset enthält wissenschaftliche Daten.
  • Vektor mit zwei Variablen—Das Mosaik-Dataset hat zwei Variablen.
  • Höhe und Richtung—Das Mosaik-Dataset weist Höhe und Richtung auf.
String
Minimaler Pixelbeitrag
(Optional)
Legt die Mindestanzahl an Pixeln fest, die erforderlich ist, damit ein Mosaik-Dataset-Element als ausreichend signifikant für die Verwendung im Mosaik-Dataset gilt. Aufgrund von überlappenden Bilddaten zeigt ein Element möglicherweise nur einen kleinen Splitter seines Gesamtbildes an. Wenn Sie diese Mosaik-Dataset-Elemente überspringen, kann die Performance des Mosaik-Datasets verbessert werden.
Long
Verarbeitungsvorlagen
(Optional)
Die Funktionsketten, die für die On-the-fly-Verarbeitung eines Mosaik-Datasets oder der Mosaik-Dataset-Elemente verwendet werden. Sie können Funktionsketten hinzufügen, entfernen oder neu anordnen.
Alle Vorlagennamen, die hinzugefügt werden, müssen eindeutig sein.
Weitere Informationen zum Arbeiten mit Funktionsketten finden Sie unter Raster-Funktionsvorlage.
File; String
Standardverarbeitungsvorlage
(Optional)
Die Standardfunktionskette. Die Standardfunktionskette wird angewendet, wenn auf das Mosaik-Dataset zugegriffen wird.
String
Zeitintervall
(Optional)
Die Dauer des jeweiligen Zeitschrittintervalls. Das Zeitintervall definiert die Granularität der Zeitdaten. Die Zeiteinheit wird im Parameter Einheiten für Zeitintervall angegeben.
Double
(Optional)
Gibt die für das Zeitintervall verwendete Maßeinheit an.
  • Keine—Es ist keine Zeiteinheit vorhanden, oder sie ist unbekannt.
  • Millisekunden—Die Zeiteinheit ist Millisekunden.
  • Sekunden—Die Zeiteinheit ist Sekunden.
  • Minuten—Die Zeiteinheit ist Minuten.
  • Stunden—Die Zeiteinheit ist Stunden.
  • Tage—Die Zeiteinheit ist Tage.
  • Wochen—Die Zeiteinheit ist Wochen.
  • Monate—Die Zeiteinheit ist Monate.
  • Jahre—Die Zeiteinheit ist Jahre.
  • Jahrzehnte—Die Zeiteinheit ist Jahrzehnte.
  • Jahrhunderte—Die Zeiteinheit ist Jahrhunderte.
String
Produktdefinition
(Optional)
Gibt die Vorlage an, die für den Typ von Bilddaten, mit dem Sie arbeiten, spezifisch oder generisch ist. Die generischen Optionen beinhalten die folgenden unterstützten standardmäßigen Raster-Sensortypen:
  • Keine—Keine Bandreihenfolge wird für das Mosaik-Dataset angegeben. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Natürliche Farbe—Es wird ein 3-Band-Mosaik-Dataset mit roten, grünen und blauen Wellenlängenbereichen erstellt. Dies ist für natürliche Farbbilder bestimmt.
  • Natürliche Farbe und Infrarot—Es wird ein 4-Band-Mosaik-Dataset mit roten, grünen, blauen und Nahinfrarot-Wellenlängenbereichen erstellt.
  • U und V—Es wird ein Mosaik-Dataset erstellt, das zwei Variablen anzeigt.
  • Magnitude und Richtung—Es wird ein Mosaik-Dataset erstellt, das die Magnitude und Richtung anzeigt.
  • Infrarotfarbe—Ein 3-Band-Mosaik-Dataset mit Nahinfrarot-, roten und grünen Wellenlängenbereichen wird erstellt.
  • BlackSky—Es wird ein 3-Band-Mosaik-Dataset mit den BlackSky-Wellenlängenbereichen erstellt.
  • Cartosat—Es wird ein 4-Band-Mosaik-Dataset mit den Cartosat-Wellenlängenbereichen erstellt.
  • DMCii—Es wird ein 3-Band-Mosaik-Dataset mit den DMCii-Wellenlängenbereichen erstellt.
  • Deimos-2—Es wird ein 4-Band-Mosaik-Dataset mit den Deimos-2-Wellenlängenbereichen erstellt.
  • DubaiSat-2—Es wird ein 4-Band-Mosaik-Dataset mit den DubaiSat-2-Wellenlängenbereichen erstellt.
  • FORMOSAT-2—Es wird ein 4-Band-Mosaik-Dataset mit den FORMOSAT-2-Wellenlängenbereichen erstellt.
  • GeoEye-1—Es wird ein 4-Band-Mosaik-Dataset mit den GeoEye-1-Wellenlängenbereichen erstellt.
  • Panchromatischer/Multispektraler (PMS) GF-1-Sensor—Es wird ein 4-Band-Mosaik-Dataset mit den Wellenlängenbereichen des panchromatischen multispektralen Gaofen-1-Sensors erstellt.
  • GF-1-Sensor mit breitem Blickfeld (WFV)—Es wird ein 4-Band-Mosaik-Dataset mit den Wellenlängenbereichen des Gaofen-1-Sensors mit breitem Sichtfeld (Field of View) erstellt.
  • Panchromatischer/Multispektraler (PMS) GF-2-Sensor—Es wird ein 4-Band-Mosaik-Dataset mit den Wellenlängenbereichen des panchromatischen multispektralen Gaofen-2-Sensors erstellt.
  • Panchromatische/Multispektrale GF-4-Bilddaten (PMI)—Es wird ein 4-Band-Mosaik-Dataset mit den Wellenlängenbereichen des panchromatischen und multispektralen Gaofen-4-Sensors erstellt.
  • Multispektraler/Hyperspektraler HJ 1A/1B-Sensor—Es wird ein 4-Band-Mosaik-Dataset mit den Wellenlängenbereichen des multispektralen oder hyperspektralen Huan Jing-1-CCD-Sensors erstellt.
  • IKONOS—Es wird ein 4-Band-Mosaik-Dataset mit den IKONOS-Wellenlängenbereichen erstellt.
  • Jilin-1—Es wird ein 3-Band-Mosaik-Dataset mit den Jilin-1-Wellenlängenbereichen erstellt.
  • KOMPSAT-2—Es wird ein 4-Band-Mosaik-Dataset mit den KOMPSAT-2-Wellenlängenbereichen erstellt.
  • KOMPSAT-3—Es wird ein 4-Band-Mosaik-Dataset mit den KOMPSAT-3-Wellenlängenbereichen erstellt.
  • Landsat TM und ETM+—Es wird ein 6-Band-Mosaik-Dataset mit den Wellenlängenbereichen von Landsat 5 und 7 der TM- und ETM+-Sensoren erstellt.
  • Landsat OLI—Es wird ein 8-Band-Mosaik-Dataset mit den Landsat-8-Wellenlängenbereichen erstellt.
  • Landsat 9—Es wird ein 8-Band-Mosaik-Dataset mit den Landsat-9-Wellenlängenbereichen erstellt.
  • Landsat MSS—Es wird ein 4-Band-Mosaik-Dataset mit den Landsat-Wellenlängenbereichen des MSS-Sensors erstellt.
  • PlanetScope—Es wird ein 5-Band-Mosaik-Dataset mit den PlanetScope-Wellenlängenbereichen erstellt.
  • Pleiades 1—Es wird ein 4-Band-Mosaik-Dataset mit den Pleiades-1-Wellenlängenbereichen erstellt.
  • Pleiades Neo—Es wird ein 6-Band-Mosaik-Dataset mit den Pleiades-Neo-Wellenlängenbereichen erstellt.
  • QuickBird—Es wird ein 4-Band-Mosaik-Dataset mit den QuickBird-Wellenlängenbereichen erstellt.
  • RapidEye—Es wird ein 5-Band-Mosaik-Dataset mit den RapidEye-Wellenlängenbereichen erstellt.
  • Sentinel 2 MSI—Es wird ein 13-Band-Mosaik-Dataset mit den Sentinel-2-MSI-Wellenlängenbereichen erstellt.
  • SkySat-C—Es wird ein 4-Band-Mosaik-Dataset mit den SkySat-C-MSI-Wellenlängenbereichen erstellt.
  • SPOT-5—Es wird ein 4-Band-Mosaik-Dataset mit den SPOT-5-Wellenlängenbereichen erstellt.
  • SPOT-6—Es wird ein 4-Band-Mosaik-Dataset mit den SPOT-6-Wellenlängenbereichen erstellt.
  • SPOT-7—Es wird ein 4-Band-Mosaik-Dataset mit den SPOT-7-Wellenlängenbereichen erstellt.
  • SuperView-1—Es wird ein 4-Band-Mosaik-Dataset mit den SuperView-1-Wellenlängenbereichen erstellt.
  • TH-01—Es wird ein 4-Band-Mosaik-Dataset mit den Tian Hui-1-Wellenlängenbereichen erstellt.
  • THEOS-2—Es wird ein 4-Band-Mosaik-Dataset mit den THEOS-2-Wellenlängenbereichen erstellt.
  • WorldView-2—Es wird ein 8-Band-Mosaik-Dataset mit den WorldView-2-Wellenlängenbereichen erstellt.
  • WorldView-3—Es wird ein 8-Band-Mosaik-Dataset mit den WorldView-3-Wellenlängenbereichen erstellt.
  • WorldView-4—Es wird ein 4-Band-Mosaik-Dataset mit den WorldView-4-Wellenlängenbereichen erstellt.
  • WorldView Legion—Es wird ein 8-Band-Mosaik-Dataset mit den WorldView-Legion-Wellenlängenbereichen erstellt.
  • Vision-1—Es wird ein 4-Band-Mosaik-Dataset mit den Vision-1-Wellenlängenbereichen erstellt.
  • Panchromatischer/Multispektraler ZY-1-Sensor—Es wird ein 3-Band-Mosaik-Dataset mit den panchromatischen/ multispektralen ZiYuan-1-Wellenlängenbereichen erstellt.
  • ZY-3-CRESDA-Sensor—Es wird ein 4-Band-Mosaik-Dataset mit den ZiYuan-3-CRESDA-Wellenlängenbereichen erstellt.
  • ZY3-SASMAC—Es wird ein 4-Band-Mosaik-Dataset mit den ZiYuan-3-SASMAC-Wellenlängenbereichen erstellt.
  • Benutzerdefiniert—Die Anzahl der Bänder und die durchschnittliche Wellenlänge für jedes Band werden mit dem Parameter Produktbanddefinitionen (product_band_definitions in Python) definiert.
String
(Optional)
Die Definitionen der Wellenlängenbereiche, der Anzahl der Bänder und der Bandreihenfolge. Verwenden Sie die Steuerelemente Weitere hinzufügen und Entfernen, um die Anzahl der Bänder zu bearbeiten. Klicken Sie für eine Neuordnung der Bandreihenfolge mit der rechten Maustaste auf die Definition eines Bandes, und verschieben Sie das Band in der Liste nach oben oder unten.
Spalten der Wertetabelle:
  • Bandname—Der Bandname.
  • Minimale Wellenlänge—Die minimale Wellenlänge.
  • Maximale Wellenlänge—Die maximale Wellenlänge.
Value Table
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisiertes Mosaik-Dataset
Das aktualisierte Mosaik-Dataset.
Mosaic Layer
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
