Depth Map entfernen (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Entfernt die Depth Map aus einem Mosaik-Dataset. Das Werkzeug entfernt nur die Depth Map. Es erfolgt keine Aktualisierung des Mosaik-Datasets.
Depth Maps werden durch Ausführen des Werkzeugs Depth Map berechnen erstellt.
Verwendung
  • Das Eingabe-Mosaik-Dataset ist ein angepasstes Mosaik-Dataset, das mit dem Werkzeug Depth Map berechnen erweitert wurde.
    Hinweis:
    Für jedes Eingabe-Bildelement, aus dem das angepasste Mosaik-Dataset besteht, wird eine Depth Map-Datei (.dm) erstellt. Die Depth Map-Datei wird in demselben Verzeichnis erstellt wie die Bilddaten-Quelldateien, die das ursprüngliche angepasste Mosaik-Dataset bilden.
  • Geben Sie die zu entfernende .dm-Datei mithilfe einer SQL-Abfrage an.
Parameter
Das Mosaik-Dataset, aus dem die Depth Map entfernt wird.
Mosaic Dataset; Mosaic Layer
Abfragedefinition
(Optional)
Ein SQL-Ausdruck, mit dem die zu entfernenden Elemente in der Depth Map des Mosaik-Datasets ausgewählt werden. Sofern keine Angabe erfolgt, wird der gesamte Depth-Map-Inhalt im Ordner des Quell-Rasters entfernt.
SQL Expression
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Mosaik-Dataset
Das aktualisierte angepasste Mosaik-Dataset. Der mit Quell-Rastern verknüpfte Depth-Map-Inhalt wird gelöscht.
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Erfordert ArcGIS Reality for ArcGIS Pro
  • Advanced: Ja
