Depth Map berechnen (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Berechnet basierend auf der Depth Map für jedes Bild, das ein Mosaik-Dataset enthält, einen genaueren Wert für das Feld CenterZ. Mithilfe von Passpunkten und Lösungspunkten wird für jedes Bild, das ein Mosaik-Dataset enthält, eine Depth Map berechnet, um die Bild-zu-Boden-Transformation (Karte), insbesondere bei sehr schräg aufgenommenen Bildern zu verbessern.
Mit der Bildinspektion, die in der Regel im Bildraum durchgeführt wird, können Sie Defekte entdecken, Messungen durchführen und Prüfberichte für rektifizierte Bilder erstellen. Sie können die Entfernung, Fläche und Höhe von Objekten entweder im Kartenraum oder im Bildraum messen und einen Prüfbericht erstellen, um die Inspektionsergebnisse zu teilen.
Eine wichtige Komponente bei der Inspektion ist die Umwandlung vom Bild- in den Bodenraum (Karte), die es ermöglicht, die Defekte, Punkte, Linien und Polygone auf den Bildern genauer zu lokalisieren und zu messen. Bei der Bild-zu-Boden-Transformation, insbesondere bei Bildern mit stark schiefachsigen Fällen, wird eine Depth Map verwendet, die für jedes Pixel den Abstand zwischen der Kameraposition und der Bodenposition angibt.
Verwendung
  • Dieses Werkzeug nutzt ein angepasstes Mosaik-Dataset, eine Passpunkttabelle und eine Lösungspunkttabelle als Eingabe für das aktualisierte angepasste Mosaik-Dataset.
    Hinweis:
    Für jedes Eingabe-Bildelement, aus dem das angepasste Mosaik-Dataset besteht, wird eine Depth Map-Datei (.dm) erstellt. Die Depth Map-Datei wird in demselben Verzeichnis erstellt wie die Bilddaten-Quelldateien, die das ursprüngliche angepasste Mosaik-Dataset bilden.
  • Das Feld CenterZ im aktualisierten angepassten Mosaik-Dataset wird durch einen genaueren Wert aktualisiert.
  • Die Passpunkttabelle und die Lösungspunktetabelle, die in diesem Werkzeug verwendet werden, werden bei der Durchführung der Blockausgleichung mit einem Ortho-Mapping-Workflow oder mit ArcGIS Reality for ArcGIS Pro erzeugt.
Parameter
Eingabe-Mosaik-Dataset
Das durch Blockausgleichung angepasste Eingabe-Mosaik-Dataset. Das Mosaik-Dataset muss angepasst werden, bevor es als Eingabe für dieses Werkzeug verwendet werden kann. Sie können einen Ortho-Mapping-Workflow in ArcGIS Pro oder einen Reality for ArcGIS Pro-Workflow zum Anpassen des Mosaik-Datasets nutzen.
Mosaic Dataset; Mosaic Layer
Passpunkttabelle
Die Eingabe-Feature-Class für Passpunkte. Diese Point-Feature-Class ist die Ausgabe des Werkzeugs Kameramodell berechnen oder des Werkzeugs Verknüpfungspunkte berechnen.
Feature Class; Table View
Die Eingabe-Feature-Class für Lösungspunkte. Diese Point-Feature-Class ist die Ausgabe des Werkzeugs Kameramodell berechnen oder des Werkzeugs Verknüpfungspunkte berechnen.
Abfragedefinition
(Optional)
Ein SQL-Ausdruck, mit dem die in der Depth Map zu verwendenden Elemente im Mosaik-Dataset ausgewählt werden.
SQL Expression
Vorhandene überspringen
(Optional)
Gibt an, ob ein Depth-Map-Wert für CenterZ nur für Raster ohne CenterZ-Wert oder für alle Mosaik-Dataset-Elemente, einschließlich derjenigen mit CenterZ-Wert, berechnet wird.
  • Aktiviert—Ein Depth-Map-Wert für CenterZ wird nur für Raster berechnet, die keinen CenterZ-Wert haben.
  • Deaktiviert—Ein Depth-Map-Wert für CenterZ wird für alle Mosaik-Dataset-Elemente berechnet, einschließlich für diejenigen mit CenterZ-Wert. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Footprints anpassen
(Optional)
Gibt an, ob die Footprint-Geometrie mit derselben Transformationsmethode aktualisiert werden soll, die auch auf das Bild angewendet wurde.
  • Aktiviert—Die Footprint-Geometrie wird auf die Bildgeometrie aktualisiert.
  • Deaktiviert—Die Footprint-Geometrie wird nicht aktualisiert. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Mosaik-Dataset
Das aktualisierte angepasste Mosaik-Dataset. Das Feld CenterZ wird aktualisiert. Wenn der Parameter Footprints anpassen aktiviert ist, wird der Footprint des Mosaik-Datasets ebenfalls aktualisiert.
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Erfordert ArcGIS Reality for ArcGIS Pro
  • Advanced: Ja
