Pyramiden berechnen (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Erstellt Raster-Pyramiden für Ihr Raster-Dataset.
Sie können mit diesem Werkzeug auch Pyramiden löschen. Legen Sie den Parameter Pyramidenebenen auf 0 fest, um Pyramiden zu löschen.
Abbildung
Pyramiden berechnen
Verwendung
  • Das Berechnen von Pyramiden verbessert die Anzeigegeschwindigkeit von Raster-Datasets.
  • Sie müssen Pyramiden nur einmal pro Dataset berechnen. Auf die Pyramiden wird jedes Mal, wenn Sie das Raster-Dataset anzeigen, zugegriffen.
  • Pyramiden werden für Raster-Datasets mit einer Größe von weniger als 1024 Pixel (Zeile oder Spalte) nicht berechnet. In diesem Fall sind keine Pyramiden erforderlich, da diese Raster-Datasets so klein sind, dass die Performance durch das Berechnen von Pyramiden nicht verbessert wird.
  • Für Wavelet-komprimierte Raster-Datasets, z. B. ECW, JPEG2000 und MrSID, müssen keine Pyramiden berechnet werden. Diese Formate verfügen über interne Pyramiden, die bei der Codierung erstellt werden.
  • Sie können den Komprimierungstyp für die Übersichtspyramidendatei in den Raster-Speicherumgebungen auswählen. Durch die Komprimierung wird eine kleinere .ovr-Datei erstellt. Durch das IMAGINE-Format und ältere Versionen von ArcGIS werden Dataset-Dateien mit geringerer Auflösung (.rrd) erstellt, wenn keine Komprimierung verfügbar ist.
  • Bei der standardmäßigen Pyramidenkomprimierung wird der optimale Komprimierungstyp für den jeweiligen Datentyp verwendet. Sie können auch manuell festlegen, ob LZ77, JPEG oder keine Komprimierung verwendet werden soll.
  • Die JPEG-Komprimierung kann nur mit Dateiformaten verwendet werden, die Daten gemäß den JPEG-Spezifikationen speichern können. Unter dem Thema Liste der unterstützten Dateiformate für Raster-Datasets wird die Spezifikation aufgelistet, die das JPEG-Format unterstützen kann.
Parameter
Eingabe-Raster-Dataset
Das Raster-Dataset, für das Raster-Pyramiden berechnet werden sollen.
Die Eingabe muss mehr als 1024 Zeilen und 1024 Spalten aufweisen.
Raster Dataset; Raster Layer
Pyramidenebenen
(Optional)
Die Anzahl der erstellten Dataset-Layer mit reduzierter Auflösung. Der Standardwert ist -1, um vollständige Pyramiden zu erstellen. Beim Wert "0" werden keine Pyramidenebenen erstellt.
Legen Sie die Anzahl der Ebenen auf 0 fest, um Pyramiden zu löschen.
Es können maximal 29 Pyramidenebenen festgelegt werden. Jeder Wert von 30 oder höher wird auf den Wert -1 zurückgesetzt, wobei ein vollständiger Satz von Pyramiden erstellt wird.
Long
Erste Ebene überspringen
(Optional)
Gibt an, ob die erste Pyramidenebene übersprungen wird. Wenn Sie die erste Ebene überspringen, benötigen Sie etwas weniger Speicherplatz, aber die Performance bei diesem Maßstab wird verlangsamt.
  • Aktiviert—Die erste Pyramidenebene wird übersprungen; sie wird nicht erstellt.
  • Deaktiviert—Die erste Pyramidenebene wird nicht übersprungen; sie wird erstellt. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Resampling-Verfahren für Pyramiden
(Optional)
Gibt die zum Erstellen der Pyramiden verwendete Resampling-Methode an.
  • Nächster Nachbar—Der Wert des nächstgelegenen Pixels wird verwendet, um dem Ausgabepixel beim Resampling einen Wert zuzuweisen. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Bilinear—Der neue Wert eines Pixels basiert auf einem gewichteten Entfernungsdurchschnitt der vier nächstgelegenen Eingabepixelmittelpunkte.
  • Kubisch—Der neue Wert eines Pixels basiert auf einer geglättete Kurve, die durch die Mittelpunkte der 16 nächstgelegenen Eingabepixel angepasst wird.
String
Pyramidenkomprimierungstyp
(Optional)
Gibt den Komprimierungstyp an, der beim Erstellen der Rasterpyramiden verwendet wird.
  • Standard—Wenn die Quelldaten mit einer Wavelet-Komprimierung komprimiert werden, werden Pyramiden mit der JPEG-Komprimierung berechnet. Andernfalls wird LZ77 verwendet. Dies ist die standardmäßige Komprimierungsmethode.
  • LZ77—Der LZ77-Komprimierungsalgorithmus wird zum Erstellen der Pyramiden verwendet. LZ77 kann für jeden Datentyp verwendet werden.
  • JPEG—Der JPEG-Komprimierungsalgorithmus wird zum Erstellen von Pyramiden verwendet. Dieser Komprimierungstyp kann nur für Daten verwendet werden, für die die JPEG-Komprimierungsspezifikationen eingehalten werden. Wenn Sie JPEG auswählen, können Sie anschließend die Komprimierungsqualität festlegen.
  • Jpeg Luma und Chroma—Zum Erstellen von Pyramiden wird verlustbehaftete Komprimierung mit den Farbraumkomponenten Luma (Y) und Chroma (Cb und Cr) verwendet.
  • Keine Komprimierung—Beim Erstellen der Pyramiden wird keine Komprimierung verwendet.
String
Komprimierungsqualität (1 – 100)
(Optional)
Die Komprimierungsqualität, die beim Erstellen von Pyramiden mit dem Komprimierungstyp JPEG verwendet wird. Der Wert muss zwischen 0 und 100 liegen. Ein Wert nahe bei 100 erzeugt eine höhere Bildqualität, aber die Komprimierungsstufe ist niedriger.
Long
Vorhandene überspringen
(Optional)
Gibt an, ob lediglich fehlende Pyramiden berechnet oder ob auch vorhandene Pyramiden neu generiert werden.
  • Aktiviert—Pyramiden werden nur erstellt, wenn sie nicht bereits vorhanden sind.
  • Deaktiviert—Pyramiden werden erstellt, auch wenn sie bereits vorhanden sind, und vorhandene Pyramiden werden überschrieben. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisiertes Eingabe-Raster
Das Ausgabe-Raster-Dataset.
Raster Dataset
Umgebungen
Aktueller Workspace, Pyramide, Faktor für parallele Verarbeitung, Scratch-Workspace
Sonderfälle
Pyramide
The pyramid level, pyramid compression, and resampling method does not apply to the IMG format.
Only supported for CRF format.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
