Zufälliges Raster erstellen (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Erstellt ein Raster-Dataset mit Zufallswerten und einer Verteilung, die Sie definieren.
Verwendung
  • Sie können die Ausgabe in Esri Grid, CRF, IMG, TIFF oder einem beliebigen Geodatabase-Raster-Dataset speichern.
  • Die jeder Zelle in den Ausgabe-Rastern zugewiesenen Werte werden aus dem Zufallszahlengenerator und dem ausgewählten Verteilungstyp abgeleitet. Es gibt mehrere Zufallszahlengeneratoren. In der Umgebung "Zufallszahlengenerator" finden Sie heraus, welchen Sie verwenden sollen. Der Zufallszahlengenerator startet eine Reihe von Zufallszahlen, die auf dem Generatortyp und einem Startwert basiert. Diese Zahlen werden nach dem Zufallsprinzip bestimmt, die Werte liegen zwischen 0 und 1. Jeder Wert ist von den anderen Werten unabhängig.
    Mehrere Verteilungstypen stehen für die Zufallszahlengeneratoren beim Zuweisen (oder Transformieren) der Werte im Ausgabe-Raster zur Verfügung. Die Verteilungen führen im Allgemeinen zu unterschiedlichen Ergebnissen und die auszuwählende Verteilung wird durch die endgültige Verwendung des Rasters bestimmt. Wenn das zufällige Raster ein natürliches Phänomen modellieren soll, muss die ausgewählte Verteilung den Prozess des Phänomens bestmöglich beschreiben.
    Eine Beschreibung der Verteilungen und ihrer typischen Verwendung finden Sie unter "Verteilungen zum Zuweisen von Zufallswerten".
  • Die Verarbeitungszeiten für die Verteilungsoptionen "Gleich", "Integer", "Normal" und "Exponential" sind von ihren Argumenten unabhängig. Die Verarbeitungszeiten für die Optionen "Poisson", "Gamma", "Binomial", "Geometrisch" und "Pascal" können bei unterschiedlichen Argumenten erheblich differieren.
  • Für den Zellengrößenparameter wird ein Standardwert berechnet, wenn kein Wert angegeben wird. Dieser Wert basiert auf der Größe der Ausdehnung.
  • Im Werkzeugdialogfeld befinden sich die Werte aus dem Parameter Ausgabeausdehnung im Koordinatensystem der Karte. Während der Werkzeugausführung wird die Ausdehnung auf das Ausgabekoordinatensystem projiziert, wenn es in den Umgebungseinstellungen angegeben ist.
Parameter
Ausgabeverzeichnis
Der Ordner oder die Geodatabase, in dem bzw. in der das Ausgabe-Raster-Dataset gespeichert werden soll.
Workspace
Raster-Dataset-Name mit Erweiterung
Der Name und das Format des Raster-Datasets, das Sie erstellen.
Wenn Sie die Ausgabe als Raster-Dataset in einer Geodatabase speichern möchten, fügen Sie keine Dateierweiterung zum Namen des Raster-Datasets hinzu.
Geben Sie bei dateibasierten Rastern das zu erstellende Format folgendermaßen mit der entsprechenden Erweiterung an:
  • .tif—TIFF-Raster
  • .img—ERDAS IMAGINE-Raster
  • .crf—CRF-Raster
  • No extension—Esri GRID
String
Verteilung
(Optional)
Legen die Methode zur Verteilung von Zufallswerten fest.
Bei jeder Methode können Sie die Verteilung mit einer oder zwei Einstellungen steuern.
  • Gleich: Eine Gleichverteilung mit dem zwischen Minimum und Maximum definierten Bereich. Die Standardwerte sind 0,0 für "Minimum" und 1,0 für "Maximum". Dies ist die Standardeinstellung.
  • Integer: Eine ganzzahlige Verteilung mit dem zwischen Minimum und Maximum definierten Bereich. Die Standardwerte sind 1 für "Minimum" und 10 für "Maximum".
  • Normal: Eine Normalverteilung mit den definierten Werten für Mittelwert und Standardabweichung. Die Standardwerte sind 0,0 für "Mittel" und 1,0 für die "Standardabweichung".
  • Exponential: Eine Exponentialverteilung mit einem definierten Mittelwert. Der Standardwert ist 1.0.
  • Poisson: Eine Poisson-Verteilung mit einem definierten Mittelwert. Der Standardwert ist 1.0.
  • Gamma: Eine Gamma-Verteilung mit den definierten Werten für Alpha und Beta. Die Standardwerte sind 1,0 für "Alpha" und 1,0 für "Beta".
  • Binomial: Eine Binomialverteilung mit den definierten Werten für N und Wahrscheinlichkeit. Die Standardwerte sind 10 für "N" und 0,5 für "Wahrscheinlichkeit".
  • Geometrisch: Eine geometrische Verteilung mit einem definierten Wert für Wahrscheinlichkeit. Der Standardwert ist 0,5.
  • Negativ binomial: Eine Pascal-Verteilung mit den definierten Werten für r und Wahrscheinlichkeit. Die Standardwerte sind 10, 0 für "r" und 0,5 für "Wahrscheinlichkeit".
Zum Bearbeiten des Standardwertes klicken Sie auf den Wert in der Tabelle und geben Sie den neuen Wert ein.
String
Ausgabeausdehnung
(Optional)
Die Ausdehnung für das Ausgabe-Raster-Dataset.
  • Aktuelle Anzeigeausdehnung Kartenansicht: Die Ausdehnung basiert auf der aktiven Karte oder Szene.
  • Ausdehnung darstellen Ausgleichen und Beenden: Die Ausdehnung basiert auf einem Rechteck, das auf der Karte oder Szene aufgezogen wurde.
  • Ausdehnung eines Layers Layer: Die Ausdehnung basiert auf einem aktiven Karten-Layer. Wählen Sie einen verfügbaren Layer aus, oder verwenden Sie die Option Ausdehnung von Daten in allen Layern. Jeder Karten-Layer bietet die folgenden Optionen:
    • Alle Features Alles auswählen: Die Ausdehnung aller Features.
    • Ausgewählte Features Bereich aus ausgewählten Features: Die Ausdehnung der ausgewählten Features.
    • Sichtbare Features Ausdehnungsindikator: Die Ausdehnung sichtbarer Features.
  • Durchsuchen Durchsuchen: Die Ausdehnung basiert auf einem Dataset.
  • Zwischenablage Einfügen: Die Ausdehnung kann in die und aus der Zwischenablage kopiert werden.
    • Ausdehnung kopieren Kopieren: Kopiert die Ausdehnung und das Koordinatensystem in die Zwischenablage.
    • Ausdehnung einfügen Einfügen: Fügt die Ausdehnung und das Koordinatensystem aus der Zwischenablage ein. Wenn die Zwischenablage kein Koordinatensystem enthält, wird für die Ausdehnung das Koordinatensystem der Karte verwendet.
  • Ausdehnung zurücksetzen Zurücksetzen: Die Ausdehnung wird auf den Standardwert zurückgesetzt.
Wenn die Koordinaten manuell eingegeben wurden, dann müssen die Koordinaten numerische Werte sein und im Koordinatensystem der aktiven Karte liegen. Die Karte kann statt der angegebenen Koordinaten auch andere Anzeigeeinheiten verwenden. Verwenden Sie für die Koordinaten in Richtung Süden und Westen Werte mit negativem Vorzeichen.
Extent
Zellengröße
(Optional)
Die räumliche Auflösung des Ausgabe-Raster-Datasets.
Double
Raster-Attributtabelle erstellen
(Optional)
Gibt an, ob das Werkzeug uneingeschränkt eine Raster-Attributtabelle für das Ausgabe-Raster erstellt, in dem die ausgewählte Verteilung zu einem ganzzahligen Ausgabe-Raster führt.
Dieser Parameter hat keine Auswirkungen, wenn das Ausgabe-Raster das Gleitkommaformat aufweist.
  • Aktiviert—Für ganzzahlige Ausgabe-Raster wird uneingeschränkt eine Raster-Attributtabelle erstellt. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Für ganzzahlige Raster wird keine Raster-Attributtabelle erstellt, wenn die Anzahl der eindeutigen Werte größer oder gleich 65535 ist. Wenn die Anzahl der Einzelwerte unter 65535 liegt, wird eine Raster-Attributtabelle erstellt.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Das Ausgabe-Raster-Dataset.
Raster Dataset
Umgebungen
Ausdehnung, Ausgabe-Koordinatensystem, Pyramide
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert 3D Analyst oder Spatial Analyst
  • Standard: Erfordert 3D Analyst oder Spatial Analyst
  • Advanced: Ja
