Statistiken berechnen (Batch-Modus) (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Berechnet die Statistiken für mehrere Raster-Datasets.
Verwendung
  • Der Sprungfaktor steuert den Teil des Rasters, der bei der Berechnung von Statistiken verwendet wird. Der eingegebene Wert gibt den horizontalen oder vertikalen Sprungfaktor an. Bei einem Wert von 1 wird jedes Pixel verwendet, und bei einem Wert von 2 wird jedes zweite Pixel verwendet. Der Sprungfaktor muss zwischen 1 und der Anzahl der Spalten/Zeilen im Raster liegen.
  • Bei der Berechnung von Statistiken für die Formate "Esri Grid" und "RADARSAT2" wird grundsätzlich ein Sprungfaktor von 1 verwendet.
  • Bei den Sprungfaktoren für in einer File-Geodatabase oder einer Enterprise-Geodatabase gespeicherte Raster-Datasets sieht es ganz anders aus. Erstens, wenn die X- und die Y-Sprungfaktoren unterschiedlich sind, wird der kleinere Sprungfaktor für den X- und den Y-Sprungfaktor verwendet. Zweitens bezieht sich der Sprungfaktor auf die Pyramidenebene, die am besten zum ausgewählten Sprungfaktor passt. Wenn der Wert des Sprungfaktors nicht gleich der Anzahl der Pixel in einer Pyramide ist (der Sprungfaktor beträgt beispielsweise 5 und die nächstgelegene Pyramidenebene umfasst 4 x 4 Pixel, was der Ebene 2 entspricht), rundet die Software auf die nächste Pyramidenebene ab (in diesem Fall auf 2) und verwendet diesen Wert als Sprungfaktor.
  • Ein Sprungfaktor wird nicht für alle Raster-Formate verwendet. Zu den Raster-Formaten, für die Statistiken berechnet werden und die den Sprungfaktor nutzen, gehören TIFF, IMG, NITF, DTED, RAW, ADRG, CIB, CADRG, DIGEST, GIS, LAN, CIT, COT, ERMapper, ENVI DAT, BIL, BIP, BSQ und Geodatabases.
  • Mit der Option "Werte ignorieren" können Sie einen bestimmten Wert aus der Berechnung der Statistiken ausschließen. Sie können einen Wert ignorieren, wenn es sich um einen NoData-Wert handelt oder wenn dieser die Berechnung verfälschen würde.
Parameter
Eingabe-Raster-Datasets
Die Eingabe-Raster-Datasets.
Raster Dataset
X-Sprungfaktor
(Optional)
Die Anzahl der horizontalen Pixel zwischen den Stichproben.
Der Wert muss größer null und kleiner oder gleich der Spaltenanzahl im Raster sein. Der Standardwert ist 1 oder der zuletzt verwendete Sprungfaktor.
Bei den Sprungfaktoren für in einer File-Geodatabase oder einer Enterprise-Geodatabase gespeicherte Raster-Datasets sieht es anders aus. Erstens, wenn die X- und die Y-Sprungfaktoren unterschiedlich sind, wird der kleinere Sprungfaktor für den X- und den Y-Sprungfaktor verwendet. Zweitens bezieht sich der Sprungfaktor auf die Pyramidenebene, die am besten zum ausgewählten Sprungfaktor passt. Wenn der Sprungfaktor nicht der Anzahl der Pixel in einer Pyramidenebene entspricht, wird auf die nächste Pyramidenebene abgerundet und diese Statistik verwendet.
Long
Y-Sprungfaktor
(Optional)
Die Anzahl der vertikalen Pixel zwischen den Stichproben.
Der Wert muss größer null und kleiner oder gleich der Zeilenanzahl im Raster sein. Der Standardwert ist 1 oder der zuletzt verwendete Y-Sprungfaktor.
Long
Ausschlusswerte
(Optional)
Die Pixelwerte, die bei der Berechnung der Statistik ausgelassen werden sollen.
Der Standardwert ist kein Wert.
Double
Vorhandene überspringen
(Optional)
Gibt an, ob lediglich fehlende Statistiken berechnet oder ob auch vorhandene Statistiken neu generiert werden.
  • Aktiviert—Statistiken werden berechnet, auch wenn sie bereits vorhanden sind, und vorhandene Statistiken werden überschrieben. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Statistiken werden nur berechnet, wenn sie noch nicht vorhanden sind.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Statistiken berechnen (Batch-Modus) erfolgreich
Gibt an, ob das Werkzeug erfolgreich ausgeführt wurde.
Boolean
Umgebungen
Aktueller Workspace, Raster-Statistiken, Scratch-Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
