Bereiche der Zellengröße berechnen (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Berechnet die Sichtbarkeit von Raster-Datasets in einem Mosaik-Dataset basierend auf der räumlichen Auflösung.
Verwendung
  • Dieses Werkzeug berechnet automatisch die Zellengrößenbereiche für die Mosaik-Dataset-Elemente. Die berechneten Zellengrößenbereiche werden in der Attributtabelle des Mosaik-Datasets in den Spalten MaxPS und MinPS gespeichert. Wenn Sie spezifische Werte für die Spalten MinPS und MaxPS benötigen, können Sie diese entsprechend manuell bearbeiten.
  • Für ein referenziertes Mosaik-Dataset können keine Zellengrößenbereiche berechnet werden.
  • Datenbankfragmentierung und häufige Datenänderungen können ein Mosaik-Dataset erheblich vergrößern. Verwenden Sie das Werkzeug Komprimieren, wenn die Datenbank aufgrund konstanter Transaktionen sehr groß ist.
Parameter
Mosaik-Dataset
Das Mosaik-Dataset, dessen Sichtbarkeitsebenen berechnet werden sollen.
Mosaic Layer
Abfragedefinition
(Optional)
Ein SQL-Ausdruck zum Auswählen eines bestimmten Rasters im Mosaik-Dataset, dessen Sichtbarkeitsebenen berechnet werden sollen. Wenn keine Abfrage angegeben wird, werden die Zellengrößenbereiche sämtlicher Mosaik-Dataset-Elemente berechnet.
SQL Expression
Minimale Zellengrößen berechnen
(Optional)
Berechnet die minimale Pixelgröße für jedes ausgewählte Raster im Mosaik-Dataset.
  • Aktiviert—Berechnet die minimale Pixelgröße. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Die minimale Pixelgröße wird nicht berechnet.
Boolean
Maximale Zellengrößen berechnen
(Optional)
Berechnet die maximale Pixelgröße für jedes ausgewählte Raster im Mosaik-Dataset.
  • Aktiviert—Berechnet die maximale Pixelgröße. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Die maximale Pixelgröße wird nicht berechnet.
Boolean
Faktor für den maximalen Bereich der Zellengröße
(Optional)
Legt einen Multiplikationsfaktor fest, der auf die systemeigene Auflösung angewendet wird. Die Standardeinstellung ist 10, was bedeutet, dass ein Bild mit einer Auflösung von 30 Metern bei einem Maßstab sichtbar ist, der 300 Metern entspricht. Es besteht folgende Beziehung zwischen Zellengröße und Maßstab:
Zellengröße = Maßstab * 0,0254 / 96
Maßstab = Zellengröße * 96 / 0,0254
Double
Toleranzfaktor der Zellengröße
(Optional)
Mit diesem Parameter können Sie Bilder mit ähnlicher Auflösung als Bilder mit derselben nominalen Auflösung gruppieren. Bilder mit einer Größe von 1 m und Bilder mit einer Größe von 0,9 m können gruppiert werden, indem dieser Faktor auf 0,1 festgelegt wird, da beide Bilder innerhalb des Bereichs von 10 % voneinander liegen.
Double
Nur fehlende Werte aktualisieren
(Optional)
Berechnet nur die fehlenden Werte der Zellengrößenbereiche.
  • Aktiviert—Berechnet die Minimal- und Maximalwerte der Zellengröße nur, wenn sie nicht vorhanden sind.
  • Deaktiviert—Berechnet die Minimal- und Maximalwerte der Zellengröße für ausgewählte Raster innerhalb des Mosaik-Datasets. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisiertes Eingabe-Mosaik-Dataset
Das aktualisierte Mosaik-Dataset.
Mosaic Layer
Umgebungen
Faktor für parallele Verarbeitung
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
