Raster-Sammlung erstellen (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Führt eine Batch-Analyse oder -Verarbeitung von Bildsammlungen in einem Mosaik-Dataset durch. Die Bilder im Eingabe-Mosaik-Dataset können einzeln oder als Gruppen verarbeitet werden.
Die Verarbeitungsregeln können über den Parameter Collection Builder und Raster-Funktionsparameter definiert werden. Dabei wird ein neues Mosaik-Dataset aus verarbeiteten Bildern generiert. Die verarbeiteten Bilder können Sie optional als separate Dateien auf der Festplatte speichern. Standardmäßig wird die Eingabe-Raster-Funktion an die Funktionskette der vorhandenen Bilder im Mosaik-Dataset angehängt und dem Ausgabe-Mosaik-Dataset hinzugefügt.
Verwendung
  • Die Ausgabe dieses Werkzeugs ist ein Mosaik-Dataset, bei dem auf jedes Raster-Element die Raster-Funktionsvorlage (RFT) angewendet wurde. Da die optionalen Parameter die Ausgabe beeinflussen, müssen Sie die Parameter richtig definieren, um die richtige Ausgabe zu erhalten.
  • Wenn Sie separate Bilddateien mit angewendeter RFT generieren möchten, müssen Sie einen Workspace für die Ausgabe definieren. Eine RFT kann mit dem Raster-Funktions-Editor erstellt werden.
Parameter
Ausgabe-Raster-Sammlung
Der vollständige Pfad des zu erstellenden Mosaik-Dataset. Das Mosaik-Dataset muss in einer Geodatabase gespeichert werden.
Mosaic Dataset
Collection Builder
Die Eingabebildsammlung. Sie kann als Vorlage betrachtet werden, die Argumente, wie zum Beispiel den Pfad zum Quell-Mosaik-Dataset, Filter zum Extrahieren einer Teilmenge aus der Eingabe-Datenquelle usw., enthält.
Zurzeit unterstützt dieses Werkzeug nur die Option Einfache Sammlung, mit der Sie eine einzelne Datenquelle und einen Abfragefilter für die Datenquelle definieren können.
  • Einfache Sammlung—Ermöglicht Ihnen das Definieren einer einzelnen Datenquelle und eines Abfragefilters.
String
Collection Builder-Argumente
Die Liste der Argumente zum Erstellen einer Teilmengensammlung des Mosaik-Dataset.
Dieses Werkzeug unterstützt nur die Datenquelle und einen Filter zum Erstellen einer Teilmenge des Mosaik-Dataset. Die Werte für Datenquelle und Where-Klausel müssen angegeben werden, da andernfalls das Werkzeug nicht ausgeführt werden kann.
Spalten der Wertetabelle:
  • Name—The name of the collection builder arguments.
  • Value—The value of the collection builder arguments.
Value Table
(Optional)
Der Pfad zu einer Raster-Funktionsvorlagendatei (.rft.xml oder .rft.json). Die Raster-Funktionsvorlage wird auf alle Elemente im Eingabe-Mosaik-Dataset angewendet. Zum Erstellen der Vorlage kann der Funktions-Editor verwendet werden Wenn keine RFT definiert wurde, erstellt dieses Werkzeug das Ausgabe-Mosaik basierend auf dem Parameter Collection Builder-Argumente.
String; File
Argumente der Raster-Funktion
(Optional)
Die Parameter, die mit der Funktionskette verknüpft sind.
Wenn die Funktionskette beispielsweise die Funktion "NDVI" anwendet, legen Sie die sichtbaren IDs und Infrarot-IDs fest. Der Raster-Variablenname der RFT sollte der Wert des Feldes Tag in der Eingabe-Datenquelle sein.
  • Name—The name of the raster function argument; this is usually the name in the Tag field.
  • Value—The value of the raster function argument.
Value Table
Eigenschaften der Raster-Sammlung
(Optional)
Die Schlüsseleigenschaften von Ausgabe-Mosaik-Datasets.
Welche Schlüsselmetadateneigenschaften verfügbar sind, richtet sich nach dem Typ des Sensors, mit dem die Bilddaten erfasst wurden. Beispiele für Schlüsselmetadateneigenschaften:
  • SensorName
  • ProductName
  • AcquisitionDate
  • CloudCover
  • SunAzimuth
  • SunElevation
  • SensorAzimuth
  • SensorElevation
  • Off-nadirAngle
  • BandName
  • MinimumWavelength
  • MaximumWavelength
  • RadianceGain
  • RadianceBias
  • SolarIrradiance
  • ReflectanceGain
  • ReflectanceBias
  • Name—The name of the key property.
  • Value—The value of the key property.
Value Table
Raster erstellen
(Optional)
Wählen Sie diese Option aus, um nach der Anwendung der RFT Raster-Dataset-Dateien der Mosaik-Dataset-Elemente zu generieren.
  • Aktiviert—Raster-Datasets werden auf der Festplatte erstellt. Außerdem müssen Sie die Parameter Ausgabe-Raster-Workspace und Format angeben.
  • Deaktiviert—Die durch die Raster-Funktionsvorlage definierte Verarbeitung wird an die Bildelemente aus der Eingabe-Datenquelle angehängt, um Bildelemente im Ausgabe-Mosaik-Dataset zu generieren Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
(Optional)
Definiert das Ausgabeverzeichnis für die gespeicherten Raster-Datasets, wenn der Parameter Raster erstellen aktiviert ist.
Die Benennungskonvention für die Ausgabe-Raster-Dateien lautet oid_<oid#>_<Unique_GUID>.
Folder; String
Formatieren
(Optional)
Der Formattyp des zu generierenden Rasters.
  • TIFF—Tagged Image File Format (TIFF)
  • ERDAS IMAGINE—ERDAS IMAGINE-Datei
  • CRF—Cloud-Raster-Format Dies ist die Standardeinstellung.
  • MRF—Meta-Raster-Format
String
Ausgabe-Basisname
(Optional)
Definiert den Ausgabe-Basisnamen für die gespeicherten Raster-Datasets, wenn der Parameter Raster erstellen aktiviert ist. Bei mehreren Raster-Dataset-Ausgaben wird ein Zahlenalias an ihren Basisnamen angehängt.
Das entstehende Mosaik-Dataset referenziert direkt das CRF, ohne die Raster-Funktionskette beizubehalten.
String
Umgebungen
Faktor für parallele Verarbeitung, Pyramide, Raster-Statistiken
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
