Footprints erstellen (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Berechnet die Ausdehnung jedes Rasters in einem Mosaik-Dataset. Dieses Werkzeug wird verwendet, wenn Sie einem Mosaik-Dataset Raster-Datasets hinzugefügt oder daraus entfernt haben und die Footprints neu berechnen möchten.
Verwendung
  • Wenn das Mosaik-Dataset-Layer eine Auswahl enthält, werden nur die ausgewählten Footprints neu berechnet.
  • Der Footprint wird verwendet, um die Grenze zu berechnen. Wenn Sie das Shape der Footprints entlang des Umfangs des Mosaik-Datasets verändern, müssen Sie die Grenze neu berechnen. Wenn Sie dieses Werkzeug nicht verwenden möchten, können Sie die Berechnung später mit dem Werkzeug Grenze erstellen durchführen.
  • Bei einem referenzierten Mosaik-Dataset können die Footprints nicht neu erstellt werden.
  • Der Parameter Ungefähre Anzahl der Knoten wird verwendet, um die Komplexität der Footprints zu definieren. Je höher die Anzahl der Stützpunkte ist, desto genauer und unregelmäßiger ist der Footprint. Zulässig sind Werte im Bereich von 4 bis 10.000. Sie können den Wert auf -1 festlegen, damit keine Generalisierung stattfindet; dies führt möglicherweise jedoch dazu, dass der Footprint eine sehr große Anzahl von Stützpunkten aufweist.
  • Die Optionen Mindestgröße der Region, das Minimales Dünnheitsmaß und die Maximale Sliver-Größe dienen dazu, Löcher und Sliver aus dem Footprint zu entfernen.
  • Datenbankfragmentierung und häufige Datenänderungen können ein Mosaik-Dataset erheblich vergrößern. Verwenden Sie das Werkzeug Komprimieren, wenn die Datenbank aufgrund konstanter Transaktionen sehr groß ist.
Parameter
Mosaik-Dataset
Das Mosaik-Dataset, das die Raster-Datasets enthält, deren Footprints Sie berechnen möchten.
Mosaic Layer
Abfragedefinition
(Optional)
Ein SQL-Ausdruck, um bestimmte Raster-Datasets im Mosaik-Dataset auszuwählen.
SQL Expression
Berechnungsmethode
(Optional)
Die Footprints mit einer der folgenden Methoden optimieren:
  • Radiometrie—Schließt Pixel mit einem Wert außerhalb eines definierten Bereichs aus. Diese Option wird allgemein verwendet, um Grenzbereiche auszuschließen, die keine gültigen Daten enthalten. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Geometrie—Stellt die ursprüngliche Geometrie des Footprints wieder her.
  • In gleichgeordnetes Element kopieren—Ersetzt den panachromatischen Footprint durch den multispektralen Footprint, wenn ein Pan-Sharpened-Raster-Typ verwendet wird. Dies kann auftreten, wenn die panchromatischen und multispektralen Bilder keine identischen Geometrien haben.
  • Keine—Die Footprints werden nicht neu definiert.
Boolean; String
Minimaler Datenwert
(Optional)
Schließt Pixel aus, deren Wert kleiner ist als diese Zahl.
Double
Maximaler Datenwert
(Optional)
Schließt Pixel aus, deren Wert größer ist als diese Zahl.
Double
Ungefähre Anzahl an Stützpunkten
(Optional)
Einen Wert zwischen 4 und 10.000 auswählen. Mehr Stützpunkte verbessern die Genauigkeit, können jedoch die Verarbeitungsdauer erhöhen. Bei einem Wert von -1 werden alle Stützpunkte berechnet. Mehr Stützpunkte erhöhen die Genauigkeit, allerdings auch die Verarbeitungsdauer.
Long
Verkleinerungsdistanz
(Optional)
Schneidet den Footprint nach dieser Entfernung aus. Dadurch kann verhindert werden, dass Artefakte eine verlustbehaftete Komprimierung verwenden, was dazu führt, dass Kanten des Bildes mit NoData-Flächen überlappen.
Polygone werden verkleinert, um einer verlustbehafteten Komprimierung entgegenzuwirken, durch die die Kanten des Bildes in NoData-Flächen überlappen.
Double
Blattkanten beibehalten
(Optional)
Verwenden Sie diesen Parameter bei Raster-Datasets, die gekachelt wurden und benachbart sind (oder mit geringer bzw. keiner Überlappung entlang der Grenzen aufgereiht sind).
  • Aktiviert—Behält den ursprünglichen Zustand der Footprints bei.
  • Deaktiviert—Entfernt die Blattkanten aus allen Footprints. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Übersichten auslassen
(Optional)
Passt die Footprints von Übersichten an.
  • Aktiviert—Die Footprints von Übersichten werden nicht angepasst. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Die Footprints von Übersichten und zugehörigen Raster-Datasets werden angepasst.
Boolean
Grenze aktualisieren
(Optional)
Aktualisiert die Grenze des Mosaik-Datasets, wenn Bilddaten hinzugefügt oder entfernt wurden, die die Ausdehnung ändern.
  • Aktiviert—Die Grenze wird aktualisiert. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Die Grenze wird nicht aktualisiert.
Boolean
Anforderungsgröße
(Optional)
Legt das Resampling der Ausdehnung (in Spalten und Zeilen) für das Raster fest, wenn Footprints erstellt werden. Eine größere Bildauflösung liefert mehr Details im Raster-Dataset, verlängert jedoch die Verarbeitungszeit. Bei einem Wert von -1 wird der Footprint mit der ursprünglichen Auflösung berechnet.
Long
(Optional)
Vermeiden Sie kleine Löcher in den Bilddaten, wenn Sie eine Maske anhand von Pixelwerten erstellen. Ihre Bilddaten können beispielsweise einen Wertebereich von 0 bis 255 aufweisen und Sie haben Werte von 245 bis 255 ausgeschlossen, um Wolken zu maskieren. Dies kann dazu führen, dass andere Pixel, die keine Wolken-Pixel sind, ebenfalls maskiert werden. Wenn diese Bereiche kleiner als die Anzahl der hier angegebenen Pixel sind, werden sie nicht ausgeblendet.
Long
Vereinfachungsmethode
(Optional)
Reduziert die Anzahl der Stützpunkte im Footprint, um die Performance zu verbessern.
  • Keine—Die Anzahl der Stützpunkte wird nicht eingeschränkt. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Konvexe Hülle—Verwendet das kleinste umgebende Rechteck, um den Footprint zu vereinfachen.
  • Envelope—Verwendet den Envelope jedes Mosaik-Dataset-Elements, um den Footprint zu vereinfachen.
String
Kantentoleranz
(Optional)
Fängt den Footprint an der Blattkante, wenn er sich innerhalb dieser Toleranz befindet. Die Einheiten liegen in denselben Einheiten wie im Koordinatensystem des Mosaik-Datasets vor.
Der Wert, für den die Toleranz auf Grundlage der Pixelgröße entsprechend des Rasters berechnet wird, für das ein Resampling durchgeführt wurde, ist standardmäßig leer.
Bei einem Wert von -1 wird die Toleranz anhand der durchschnittlichen Pixelgröße des Mosaik-Datasets berechnet.
Double
(Optional)
Identifiziert alle Polygone, die kleiner sind als das Quadrat dieses Wertes. Der Wert wird in Pixel angegeben und basiert auf der Anforderungsgröße, nicht etwa auf der räumlichen Auflösung des Quell-Rasters.
Regionen, die kleiner sind als (Maximale Sliver-Größe)^2 und kleiner sind als die Werte für Minimales Dünnheitsmaß werden als Sliver betrachtet und aus dem Footprint entfernt.
Long
(Optional)
Definiert die Dünnheit von Slivern auf einer Skala von 0 bis 1,0, wobei 1,0 einen Kreis und 0,0 ein Polygon darstellt, das sich einer geraden Linie nähert.
Polygone, die kleiner sind als die Werte für Maximale Sliver-Größe und Minimales Dünnheitsmaß, werden aus dem Footprint entfernt.
Double
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisiertes Mosaik-Dataset
Das aktualisierte Mosaik-Dataset.
Mosaic Layer
Umgebungen
Faktor für parallele Verarbeitung
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
