Grenze erstellen (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Aktualisiert die Ausdehnung der Grenze, wenn neue Raster-Datasets zu einem Mosaik-Dataset hinzugefügt werden, das über seine vorherige Abdeckung hinausgeht.
Abbildung
Mosaik-Dataset-Footprints
Verwendung
  • Grenzen können nur für Mosaik-Datasets generiert werden, die in einer Geodatabase gespeichert sind.
  • Wenn Sie Raster entfernen oder hinzufügen oder die Ausdehnung der Footprints ändern, wird zum Erstellen der Grenze die Verwendung dieses Werkzeugs empfohlen.
  • Wenn Sie das Shape des Grenzpolygons (mithilfe von Editierwerkzeugen) ändern, können Sie mit diesem Werkzeug die ursprüngliche (unveränderte) Grenze wiederherstellen.
Parameter
Mosaik-Dataset
Wählt das Mosaik-Dataset aus, dessen Grenze neu berechnet werden soll.
Mosaic Layer
Abfragedefinition
(Optional)
Eine SQL-Abfrage zum Berechnen einer Grenze für ausgewählte Raster-Datasets. Verwenden Sie diese Option in Verbindung mit der Option An vorhandene Grenze anfügen, um beim Hinzufügen neuer Raster-Datasets Zeit zu sparen.
SQL Expression
(Optional)
Gibt an, ob der Umfang von Footprints an die vorhandene Grenze angefügt oder die gesamte Grenze neu berechnet wird.
Aktivieren Sie diesen Parameter, wenn Sie einem vorhandenen Mosaik-Dataset neue Raster-Datasets hinzufügen. Anstatt die gesamte Grenze neu zu berechnen, wird lediglich die Grenze der neuen Raster-Datasets mit der vorhandenen Grenze zusammengeführt.
  • Aktiviert—Der Umfang der Footprints wird an die vorhandene Grenze angefügt. Dies kann beim Hinzufügen zusätzlicher Raster-Daten zum Mosaik-Dataset Zeit sparen, da nicht die gesamte Grenze neu berechnet werden muss. Wenn Raster ausgewählt sind, wird die Grenze neu berechnet, sodass nur die ausgewählten Footprints eingeschlossen sind. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Die gesamte Grenze wird neu berechnet.
Boolean
Vereinfachungsmethode
(Optional)
Gibt die Vereinfachungsmethode an, mit der die Anzahl der Stützpunkte reduziert wird, da eine dichte Grenze die Performance beeinträchtigen kann.
Wählen Sie die Vereinfachungsmethode aus, die zur Vereinfachung der Grenze verwendet werden soll.
  • Keine—Es wird keine Vereinfachungsmethode verwendet. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Konvexe Hülle—Die minimale Begrenzungsgeometrie des Mosaik-Datasets wird verwendet, um die Grenze zu vereinfachen. Wenn nicht verbundene Footprints vorhanden sind, wird eine minimale Begrenzungsgeometrie für jede zusammenhängende Gruppe von Footprints verwendet, um die Grenze zu vereinfachen.
  • Envelope—Der Envelope des Mosaik-Datasets stellt eine vereinfachte Grenze bereit. Wenn nicht verbundene Footprints vorhanden sind, wird ein Envelope für jede zusammenhängende Gruppe von Footprints verwendet, um die Grenze zu vereinfachen.
String
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisiertes Eingabe-Mosaik-Dataset
Das aktualisierte Mosaik-Dataset.
Mosaic Layer
Umgebungen
Faktor für parallele Verarbeitung
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
