Nicht überprüften Bereich berechnen (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Identifiziert Flächen innerhalb eines Mosaik-Datasets, die sich seit einem angegebenen Zeitpunkt geändert haben. Dies wird häufig verwendet, wenn ein Mosaik-Dataset aktualisiert oder synchronisiert wird oder wenn abgeleitete Produkte wie der Cache aktualisiert werden müssen. Mit diesem Werkzeug können Sie solche Prozesse auf die Bereiche beschränken, die geändert wurden.
Verwendung
  • Dieses Werkzeug erstellt ein Polygon, das Regionen definiert, die ein oder mehrere Mosaik-Dataset-Elemente enthalten, die seit einem angegebenen Zeitpunkt geändert wurden.
  • Dies ermöglicht es Werkzeugen und Anwendungen, die das Mosaik-Dataset für die Konstruktion von abgeleiteten Produkten wie Cache benötigen, Teilaktualisierungen seit dem letzten Zeitpunkt auszuführen, an dem die abgeleiteten Produkte mit dem Mosaik-Dataset synchronisiert wurden.
  • Der Datums- und Zeitparameter kann mit einer der beiden folgenden Methoden angegeben werden:
    • XML-Zeitzeichenfolge
    • Nicht-XML-Zeichenfolge
  • Eine gültige XML-Zeitzeichenfolge muss eines der folgenden Formate aufweisen:
    • YYYY-MM-DD T hh:mm:ss
    • YYYY-MM-DD T hh:mm:ss.ssss Z
    • YYYY-MM-DD T hh:mm:ss.ssss-00:00
    • YYYY-MM-DD T hh:mm:ss+00:00
    • YYYY
    • YYYY-MM
    • YYYY-MM-DD
    • YYYY-MM-DD Z
    • YYYY-MM-DD T hh
    • YYYY-MM-DD T hh Z
    • YYYY-MM-DD T hh:mm Z
    • YYYY-MM-DD T hh:mm:ss Z
  • Der letztmögliche Teil der XML-Zeitzeichenfolgen ist die Zeitzone. Die mit Z bezeichneten Zeitzonen verweisen auf Zulu-Zeit oder Greenwich Mean Time. Sie können eine Zeitzone auch mit den positiven oder negativen Stunden der Zulu-Zeit angeben. Wenn Sie keine Zeitzone angeben, wird die lokale Zeitzone verwendet.
  • Gültige Nicht-XML-Zeitzeichenfolgen können jedes unten dargestellte Format aufweisen:
    • YYYY/MM/DD hh:mm:ss.s
    • YYYY/MM/DD hh:mm
    • YYYY/MM/DD hh
    • YYYY/MM
    • YYYY-MM-DDhhmmss.s
    • YYYY-MM-DDhhmmss
    • YYYY-MM-DDhhmm
    • YYYY-MM-DDhh
    • YYYY-MM-DD
    • YYYY-MM
    • YYYYMMDDhhmmss.s
    • YYYYMMDDhhmmss
    • YYYYMMDDhhmm
    • YYYYMMDDhh
    • YYYYMMDD
    • YYYYMM
    • YYYY
Parameter
Mosaik-Dataset
Das Mosaik-Dataset, das auf Änderungen analysiert werden soll.
Mosaic Layer
Abfragedefinition
(Optional)
Ein SQL-Ausdruck zum Auswählen eines bestimmten Rasters im Mosaik-Dataset, für das nicht überprüfte Bereiche berechnet werden sollen.
SQL Expression
Startdatum und -uhrzeit
Berechnet die Bereiche, die seit der Eingabezeit geändert wurden.
XML-Zeitsyntax:
  • 2002-10-10 T 12:00:00.ssss-00:00
  • 2002-10-10 T 12:00:00+00:00
Nicht-XML-Zeitsyntax:
  • 2002/12/25 23:59:58.123
String
Ausgabe-Feature-Class
Die Feature-Class, die die geänderten Bereiche enthält.
Feature Class
Umgebungen
Aktueller Workspace, Ausdehnung, Scratch-Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
