Cache für Mosaik-Dataset-Elemente erstellen (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Fügt die Funktion "Gecachte Raster" als letzten Schritt in alle Funktionsketten in einem Mosaik-Dataset ein.
Verwendung
  • Die Funktion "Gecachte Raster" wird am Anfang jeder Funktionskette eingefügt; daher ist sie die letzte Funktion, die in der Kette implementiert wird.
  • Wenn Sie den Parameter Cache generieren (generate_cache ist in Python auf GENERATE_CACHE festgelegt) nicht aktivieren, um den Cache zu generieren, können Sie das Werkzeug Mosaik-Dataset synchronisieren verwenden, um den Cache zu generieren.
  • Der Cache wird nicht mit dem Mosaik-Dataset verschoben, wenn dieser auf dem Server freigegeben (veröffentlicht) wird. Wenn Sie den Cache für ein Mosaik-Dataset erstellen, der als Image-Service veröffentlicht werden soll, empfiehlt es sich, dieses Werkzeug auf das Mosaik-Dataset anzuwenden, nachdem dieser freigegeben wurde. Stellen Sie außerdem sicher, dass der Server auf den Pfad zum Cache zugreifen kann. Wenn Sie den Cache vor der Veröffentlichung des Mosaik-Datasets erstellen, können Sie den Cache auf den Server verschieben und den im Mosaik-Dataset gespeicherten Cache-Pfad aktualisieren.
Parameter
Mosaik-Dataset
Das Mosaik-Dataset, auf das die Cache-Funktion angewendet werden soll
Mosaic Layer
Abfragedefinition
(Optional)
Ein SQL-Ausdruck zum Auswählen eines bestimmten Raster-Datasets im Mosaik-Dataset, für das der Element-Cache erstellt werden soll.
SQL Expression
Cache definieren
(Optional)
Definieren Sie optional den Mosaik-Dataset-Cache. Fügt für die ausgewählten Elementen die Funktion "Gecachte Raster" ein. Wenn ein Element die Funktion "Gecachte Raster" bereits enthält, wird keine weitere hinzugefügt.
  • Aktiviert—Fügt den ausgewählten Elementen die Funktion "Gecachte Raster" hinzu. Wenn ein Element diese Funktion bereits enthält, wird keine weitere hinzugefügt. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Kein Raster-Cache wird definiert.
Boolean
Cache erstellen
(Optional)
Wählen Sie die Option, um die Cache-Dateien basierend auf den in der Funktion "Gecachte Raster" definierten Eigenschaften wie Position oder Komprimierung des Cache zu erstellen.
  • Aktiviert—Der Cache wird generiert. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Der Cache wird nicht generiert.
Boolean
Cache-Pfad
(Optional)
Legen Sie fest, dass das Standardverzeichnis für den Cache überschrieben wird. Wenn sich das Mosaik-Dataset in einer File-Geodatabase befindet, wird der Cache standardmäßig in einem Ordner mit demselben Namen wie die Geodatabase und der Erweiterung .cache gespeichert. Wenn sich das Mosaik-Dataset in einer Enterprise-Geodatabase befindet, wird der Cache standardmäßig in dieser Geodatabase gespeichert. Nachdem der Cache erstellt wurde, wird er immer am selben Speicherort gespeichert. Um den Cache an einem anderen Speicherort zu speichern, müssen Sie zunächst mit dem Werkzeug [Mosaik-Dataset reparieren](repair-mosaic-dataset-paths.yml) einen neuen Speicherort angeben und dieses Werkzeug erneut ausführen.
Nachdem ein Element-Cache erstellt wurde, ist es nicht möglich, einen Element-Cache an einem anderen Speicherort erneut zu erstellen, indem ein anderer Cache-Pfad gewählt und das Werkzeug erneut ausgeführt wird. Der Element-Cache wird am gleichen Speicherort wie beim ersten Mal erstellt. Sie können diese Funktion jedoch entfernen und eine neue Funktion mit dem neuen Pfad einfügen, oder Sie können das Werkzeug Mosaik-Dataset reparieren verwenden, um den Cache-Pfad zu ändern und dieses Werkzeug ausführen, um den Element-Cache an einem anderen Speicherort zu erstellen.
Workspace
Komprimierungsmethode
(Optional)
Legen Sie fest, wie Sie die Daten für eine schnellere Übertragung komprimieren möchten.
  • Verlustfreie Komprimierung—Behalten Sie die Werte der einzelnen Pixel bei, wenn Sie den Cache erstellen. Bei der verlustfreien Komprimierung beträgt das Komprimierungsverhältnis ca. 2:1.
  • Verlustbehaftete Komprimierung—Sie ist geeignet, wenn die Bilddaten lediglich als Hintergrund verwendet werden. Verlustbehaftete Komprimierung weist das höchste Komprimierungsverhältnis (20:1) auf, gruppiert jedoch ähnliche Pixelwerte, um eine höhere Komprimierung zu erreichen.
  • Keine Komprimierung—Die Bilddaten werde nicht komprimiert. Dies führt zu einer verlangsamten Übertragung der Bilddaten, aber zu einer schnelleren Darstellung, da für deren Anzeige keine Dekomprimierung erforderlich ist.
String
Komprimierungsqualität
(Optional)
Legen Sie eine Komprimierungsqualität fest, wenn Sie die verlustbehaftete Methode verwenden. Der Wert für die Komprimierungsqualität liegt zwischen 1 und 100 %, wobei der Wert 100 die geringste Komprimierung bedeutet.
Long
Maximal zulässige Zeilen
(Optional)
Begrenzt die Größe des Cache-Datasets nach Anzahl der Zeilen. Der Cache wird nicht erstellt, wenn der Wert über der Anzahl der Zeilen im Dataset liegt.
Long
Maximal zulässige Spalten
(Optional)
Begrenzt die Größe des Cache-Datasets nach Anzahl der Spalten. Der Cache wird nicht erstellt, wenn der Wert über der Anzahl der Spalten im Dataset liegt.
Long
Typ der Anforderungsgröße
(Optional)
Führen Sie für den Cache ein Resampling durch, indem Sie diese beiden Methoden verwenden:
  • Pixelgrößenfaktor—Legen Sie einen Skalierungsfaktor relativ zur Pixelgröße fest. Um kein Resampling für den Cache durchzuführen, wählen Sie Pixelgrößenfaktor aus, und legen Sie den Parameter Anforderungsgröße auf 1 fest.
  • Pixelgröße—Legen Sie eine Pixelgröße für das gecachte Raster fest.
String
Anforderungsgröße
(Optional)
Legen Sie einen Wert fest, der auf Typ der Anforderungsgröße angewendet werden soll.
Double
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisiertes Mosaik-Dataset
Das aktualisierte Mosaik-Dataset.
Mosaic Layer
Umgebungen
Ausdehnung, Faktor für parallele Verarbeitung
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
