Funktion "Gecachte Raster"
Übersicht
Mit der Funktion "Gecachte Raster" wird ein vorverarbeiteter Cache an dem Punkt in der Funktionskette erstellt, an dem er hinzugefügt wird. Er wird in der Regel vor den Funktionen eingefügt, die die Performance durch rechenintensive Verarbeitungsschritte beeinträchtigen können. Dazu zählen Funktionen wie "Faltung", "Bandarithmetik", "Pansharpen" oder "Geometrisch". Mehrere arithmetische Funktionen sind ebenfalls rechenintensiv.
Hinweise
Achtung:
Diese Funktion wird nur unterstützt, wenn sie der Funktionskette für ein Element in einem Mosaik-Dataset hinzugefügt wird. Es ist nicht zulässig, diese Funktion der Funktionskette des Mosaik-Datasets oder der Funktionskette auf einem Layer hinzuzufügen.
Sie können diese Funktion mithilfe des Batch-Editor für Raster-Funktionen oder mit dem Werkzeug Cache für Mosaik-Dataset-Elemente definieren einfügen, wenn Sie auf die Funktionskette jedes einzelnen Rasters in einem Mosaik-Dataset zugreifen. Sie können den Cache für jedes einzelne Element mithilfe des Werkzeugs Cache für Mosaik-Dataset-Elemente definieren generieren, wenn Sie die Funktion hinzufügen, oder den Cache mit dem Werkzeug Mosaik-Dataset synchronisieren generieren oder aktualisieren, wobei der Parameter Element-Cache erstellen aktiviert ist.
Parameter
Parameter |
Beschreibung |
Raster |
Die Position in der Funktionskette, die die letzte Funktionsausgabe dieser Funktion darstellt. Dies wird automatisch ausgefüllt. |
Cache-Pfad |
Die Position, an der das gecachte Dataset gespeichert wird. Standardmäßig wird der Cache generiert und in einem Ordner neben dem Mosaik-Dataset gespeichert. Dieser Ordner hat den gleichen Namen wie die Geodatabase mit der Erweiterung |
Cache-Dateiname |
Vom System generierter Name, mit dem das gecachte Dataset identifiziert wird. Dieser wird angezeigt, wenn die Funktion der Funktionskette hinzugefügt wurde. Dieser Name kann nicht geändert werden. |
Komprimierung |
Gibt den Komprimierungstyp an, sofern zutreffend, der beim Erstellen des Cache verwendet wird.
Die Standardeinstellung ist Verlustfrei. |
Begrenzt die Größe des Cache-Datasets nach Anzahl der Pixel in Spalten. Wenn die Datenausdehnung nicht dieser Beschränkung entspricht, wird der Cache nicht generiert. Der Standardwert ist 200.000. |
Maximal zulässige Zeilen |
Begrenzt die Größe des Cache-Datasets nach Anzahl der Pixel in Zeilen. Wenn die Datenausdehnung nicht dieser Beschränkung entspricht, wird der Cache nicht generiert. Der Standardwert ist 200.000. |
Typ der Anforderungsgröße |
Gibt die Methode an, die für das Resampling der Auflösung des gecachten Rasters verwendet wird. Durch das Resampling eines gecachten Rasters können komplexe Funktionsketten und intensive Prozesse schneller ausgeführt werden.
Anforderungsgröße |
Die Pixelgröße, mit der das gecachte Raster erstellt wird. Der Standardwert ist 1. |
