Orthorektifiziertes Raster-Dataset erstellen (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Erstellt unter Verwendung eines digitalen Höhenmodells (DEM) und Steuerungsdaten zur präzisen Ausrichtung von Bilddaten ein orthorektifiziertes Raster-Dataset.
Verwendung
  • Um ein genaueres Ergebnis zu erhalten, verwenden Sie für Höhen die Option "DEM". Verwenden Sie ein DEM (digitales Höhenmodell), um geometrische Fehler zu korrigieren, die durch Reliefversätze verursacht werden.
  • Die Verwendung eines konstanten Höhenwertes für den Parameter Orthorektifizierungstyp führt nicht zu genauen Ergebnissen und sollte nur verwendet werden, wenn kein DEM verfügbar und eine ungefähre räumliche Genauigkeit akzeptabel ist.
  • Sie können die Ausgabe in den Formaten BIL, BIP, BMP, BSQ, DAT, Esri Grid, GIF, IMG, JPEG, JPEG 2000, PNG, TIFF, MRF, CRF oder einem beliebigen Geodatabase-Raster-Dataset speichern.
  • Bei Verwendung von Satellitendaten erfordern RPCs (Rational Polynomial Coefficients, Rationale polynomiale Koeffizienten) ein DEM, das auf ellipsoidische Höhen referenziert ist, aber die meisten Höhendaten (z. B. USGS NED und ArcGIS Online World Elevation) werden auf orthometrische Höhen über dem Meeresspiegel referenziert. Aktivieren Sie für die Orthorektifizierung mit RPCs den Parameter Geoid (Geoid = "GEOID" in Python), es sei denn, das DEM ist auf ellipsoidische Höhen referenziert.
Parameter
Eingabe-Raster
Das Raster-Dataset oder Mosaik-Dataset, das orthorektifiziert wird.
Die Eingabe muss Sensorinformationen enthalten, z. B. RPCs, ein Kameramodell oder ein Modell eines digitalen Sensors für Luftbildaufnahmen (ADS, Airborne Digital Sensor).
Raster Dataset; Mosaic Dataset; Mosaic Layer; Raster Layer
Ausgabe-Raster-Dataset
Der Name, der Speicherort und das Format des zu erstellenden Datasets.
Wenn Sie das Raster-Dataset in einem Dateiformat speichern, geben Sie die Dateierweiterung folgendermaßen an:
  • .bil—Esri BIL
  • .bip—Esri BIP
  • .bmp—BMP
  • .bsq—Esri BSQ
  • .dat—ENVI DAT
  • .gif—GIF
  • .img—ERDAS IMAGINE
  • .jpg—JPEG
  • .jp2—JPEG 2000
  • .png—PNG
  • .tif—TIFF
  • .mrf—MRF
  • .crf—CRF
  • Keine Erweiterung für Esri Grid
Fügen Sie beim Speichern eines Raster-Datasets in einer Geodatabase dem Namen des Raster-Datasets keine Dateierweiterung hinzu.
Beim Speichern eines Raster-Dataset in einer JPEG-Datei, einer JPEG 2000-Datei oder einer Geodatabase können Sie in den Geoverarbeitungsumgebungen Werte für Komprimierungstyp und Komprimierungsqualität festlegen.
Raster Dataset
Gibt an, ob der Orthorektifizierungstyp ein DEM oder ein angegebener Wert ist, der die Durchschnittshöhe im Bild darstellt.
  • Konstante Höhe—Ein angegebener Höhenwert wird verwendet.
  • DEM—Ein angegebenes digitales Höhenmodell-Raster wird verwendet.
String
Konstante Höhe (Meter)
Der zu verwendende konstante Höhenwert, wenn der Parameter Orthorektifizierungstyp auf Konstante Höhe festgelegt ist.
Wenn bei der Orthorektifizierung ein DEM zum Einsatz kommt, wird dieser Parameterwert nicht berücksichtigt.
Double
DEM-Raster
(Optional)
Das DEM-Raster, das für die Orthorektifizierung verwendet wird, wenn der Parameter Orthorektifizierungstyp auf DEM festgelegt ist.
Raster Dataset; Mosaic Dataset; Mosaic Layer; Raster Layer; Image Service
Z-Faktor
(Optional)
Der Skalierungsfaktor, der zum Konvertieren der Höhenwerte im DEM verwendet wird.
Wenn die vertikalen Einheiten Meter sind, sollte der Parameter auf 1 festgelegt werden. Wenn die vertikalen Einheiten Fuß sind, sollte der Parameter auf 0,3048 festgelegt werden. Wenn andere vertikale Einheiten verwendet werden, ziehen Sie diesen Parameter zum Skalieren der Einheiten in Meter heran.
Double
Z-Versatz
(Optional)
Der dem Höhenwert im DEM hinzuzufügende Basiswert. Er kann verwendet werden, um einen Versatz für Höhenwerte zu verwenden, die nicht auf Meeresspiegelhöhe beginnen.
Double
Geoid
(Optional)
Gibt an, ob die Geoid-Korrektur vorgenommen wird, die für RPCs erforderlich ist, die auf ellipsoidische Höhen referenziert sind. Die meisten Höhen-Datasets werden auf orthometrische Höhen über dem Meeresspiegel referenziert, sodass diese Korrektur in diesen Fällen zum Konvertieren in ellipsoidische Höhen erforderlich ist.
  • Aktiviert—Eine Geoid-Korrektur wird durchgeführt, um orthometrische Höhen in ellipsoidische Höhen (basierend auf dem Geoid EGM96) zu konvertieren.
  • Deaktiviert—Es wird keine Geoid-Korrektur vorgenommen. Verwenden Sie NONE nur, wenn das DEM bereits in ellipsoidischen Höhen ausgedrückt ist.
Boolean
Umgebungen
Zellengröße, Komprimierung, Aktueller Workspace, Ausdehnung, Geographische Transformationen, NoData, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Ausgabe-Koordinatensystem, Faktor für parallele Verarbeitung, Pyramide, Raster-Statistiken, Resampling-Methode, Scratch-Workspace, Fang-Raster, Kachelgröße
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
