Mosaik-Dataset-Schema ändern (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Definiert die Bearbeitungsvorgänge, die Benutzern, die nicht Besitzer sind, beim Bearbeiten eines Mosaik-Datasets in einer Enterprise-Geodatabase zur Verfügung stehen.
Dieses Werkzeug verhindert Schemasperre-Probleme, die auftreten können, wenn ein Mosaik-Dataset in einer Enterprise-Geodatabase gespeichert wird. Der Besitzer der Geodatabase führt dieses Werkzeug aus, um Nebentabellen und Felder zu erstellen, die der Benutzer benötigen könnte. Der Besitzer muss auch die entsprechenden Berechtigungen gewähren, damit die Benutzer Datensätze einfügen, aktualisieren oder löschen können.
Verwendung
  • Dieses Werkzeug ist nur notwendig, wenn Sie ein Mosaik-Dataset in einer Enterprise-Geodatabase erstellen und ein Nichtbesitzer das Mosaik-Dataset bearbeiten soll.
  • Verwenden Sie dieses Werkzeug, um ein Mosaik-Dataset einzurichten, das als Image-Service veröffentlicht wird, mit dem die Benutzer die Elemente hochladen oder bearbeiten können. Ein Benutzer kann nur Daten hochladen, wenn der Raster-Typ im Mosaik-Dataset zulässig ist.
  • Wenn ein Nichtbesitzer versucht, eine nicht zulässige Operation auszuführen, schlägt die Operation fehl.
  • Die Parameterwerte unter Raster-Typen steuern, welche Raster ein Nichtbesitzer mithilfe des Werkzeugs Raster zu Mosaik-Dataset hinzufügen hinzufügen kann. Wenn ein Nichtbesitzer versucht, einen Raster-Typ hinzuzufügen, der nicht in diesem Werkzeug festgelegt wurde, tritt beim Ausführen des Werkzeugs Raster zu Mosaik-Dataset hinzufügen ein Fehler auf.
  • Wenn Sie dieses Werkzeug ausführen, ohne Raster-Typen anzugeben, werden nur die zusätzlichen Mosaik-Dataset-Tabellen erstellt. Diese Tabellen enthalten Übersicht, Seamline, Farbkorrektur, Stereo, Zellengrößenebenen, Status, Fehler und Berechtigungen.
Parameter
Mosaik-Dataset
Das Mosaik-Dataset, für das die zulässigen Operationen geändert werden.
Mosaic Layer
Operationen
(Optional)
Gibt die Operationen an, die ein Nichtbesitzer für das Mosaik-Dataset ausführen kann.
  • Analyse—Einem Nichtbesitzer wird erlaubt, das Werkzeug Mosaik-Dataset analysieren für das Mosaik-Dataset auszuführen.
  • Boundary—Einem Nichtbesitzer wird erlaubt, die Grenze des Mosaik-Datasets zu erstellen oder zu bearbeiten. Dies ist erforderlich, wenn ein Nichtbesitzer Raster-Datasets außerhalb der vorhandenen Grenze hinzufügt.
  • Cache—Einem Nichtbesitzer wird erlaubt, einen Cache für das Mosaik-Dataset zu erstellen.
  • Farbkorrektur—Einem Nichtbesitzer wird erlaubt, eine Farbkorrektur für das Mosaik-Dataset durchzuführen.
  • Definition—Einem Nichtbesitzer wird erlaubt, multidimensionale Daten oder eine Verarbeitungsvorlage zum Mosaik-Dataset hinzuzufügen.
  • Levels—Einem Nichtbesitzer wird erlaubt, Zellengrößenbereiche für das Mosaik-Dataset zu berechnen.
  • Protokoll—Einem Nichtbesitzer wird erlaubt, eine Protokolltabelle für das Mosaik-Dataset zu erstellen.
  • Überblick—Einem Nichtbesitzer wird erlaubt, Übersichten für das Mosaik-Dataset zu erstellen.
  • Seamline—Einem Nichtbesitzer wird erlaubt, Seamlines für das Mosaik-Dataset zu erstellen.
  • Stereo—Einem Nichtbesitzer wird erlaubt, Stereopaare für das Mosaik-Dataset zu definieren.
  • Anzeigen—Einem Nichtbesitzer wird erlaubt, den Image-Service zu bearbeiten. Der Parameter Editor-Tracking aktivieren wird automatisch aktiviert, wenn diese Option angegeben wird.
String
Raster-Typen
(Optional)
Gibt die Raster-Typen an, die Nichtbesitzer dem Mosaik-Dataset hinzufügen können.
Um einen benutzerdefinierten Raster-Typ anzugeben, geben Sie den Speicherort der benutzerdefinierten Raster-Typ-Datei an.
  • Luftgestützte Digitalsensoren—Der Raster-Typ "Leica ADS" kann hinzugefügt werden.
  • Altum—Der Raster-Typ "Altum" kann hinzugefügt werden.
  • ASTER—Der Raster-Typ "ASTER" kann hinzugefügt werden.
  • AVIRIS—Der Raster-Typ "AVIRIS" kann hinzugefügt werden.
  • BlackSky—Der Raster-Typ "BlackSky" kann hinzugefügt werden.
  • CADRG/ECRG—Der Raster-Typ "CADRG/ECRG" kann hinzugefügt werden.
  • Cartosat—Der Raster-Typ "Cartosat" kann hinzugefügt werden.
  • CIB—Der Raster-Typ "CIB" kann hinzugefügt werden.
  • Capella—Der Raster-Typ "Capella" kann hinzugefügt werden.
  • Deimos-2—Der Raster-Typ "Deimos-2" kann hinzugefügt werden.
  • Dragonette—Der Raster-Typ "Dragonette" kann hinzugefügt werden.
  • DTED—Der Raster-Typ "DTED" kann hinzugefügt werden.
  • DMCii—Der Raster-Typ "DMCii" kann hinzugefügt werden.
  • DubaiSat-2—Der Raster-Typ "DubaiSat-2" kann hinzugefügt werden.
  • EMIT—Der Raster-Typ "EMIT" kann hinzugefügt werden.
  • EnMAP—Der Raster-Typ "EnMAP" kann hinzugefügt werden.
  • FORMOSAT-2—Der Raster-Typ "FORMOSAT-2" kann hinzugefügt werden.
  • Messbildkamera—Der Raster-Typ "Messbildkamera" kann hinzugefügt werden.
  • GeoEye—Der Raster-Typ "GeoEye-1" kann hinzugefügt werden.
  • GF-1 PMS—Der Raster-Typ "GF-1 PMS" kann hinzugefügt werden.
  • GF-1 WFV—Der Raster-Typ "GF-1 WFV" kann hinzugefügt werden.
  • GF-2 PMS—Der Raster-Typ "GF-2 PMS" kann hinzugefügt werden.
  • GF-4 PMI—Der Raster-Typ "GF-4 PMI" kann hinzugefügt werden.
  • GRIB—Der Raster-Typ "GRIB" kann hinzugefügt werden.
  • HDF—Der Raster-Typ "HDF" kann hinzugefügt werden.
  • HJ 1A/HJ 1B CCD—Der Raster-Typ "HJ 1A/HJ 1B CCD" kann hinzugefügt werden.
  • HRE—Der Raster-Typ "HRE" kann hinzugefügt werden.
  • Hyperion—Der Raster-Typ "Hyperion" kann hinzugefügt werden.
  • ICEYE—Der Raster-Typ "ICEYE" kann hinzugefügt werden.
  • IKONOS—Der Raster-Typ "IKONOS" kann hinzugefügt werden.
  • Jilin-1—Der Raster-Typ "Jilin-1" kann hinzugefügt werden.
  • KOMPSAT-2—Der Raster-Typ "KOMPSAT-2" kann hinzugefügt werden.
  • KOMPSAT-3—Der Raster-Typ "KOMPSAT-3" kann hinzugefügt werden.
  • LAS—Der Raster-Typ "LAS" kann hinzugefügt werden.
  • Landsat MSS—Der Raster-Typ "Landsat 1-5 MSS" kann hinzugefügt werden.
  • Landsat TM—Der Raster-Typ "4-5 TM" kann hinzugefügt werden.
  • Landsat ETM+—Der Raster-Typ "Landsat 7 ETM+" kann hinzugefügt werden.
  • Landsat 8—Der Raster-Typ "Landsat 8" kann hinzugefügt werden.
  • Landsat 9—Der Raster-Typ "Landsat 9" kann hinzugefügt werden.
  • Maxar—Der Raster-Typ "Maxar" kann hinzugefügt werden.
  • Match-AT—Der Raster-Typ "Match-AT" kann hinzugefügt werden.
  • NCDRD—Der Raster-Typ "NCDRD" kann hinzugefügt werden.
  • NISAR—Der Raster-Typ "NISAR" kann hinzugefügt werden.
  • NITF—Der Raster-Typ "NITF" kann hinzugefügt werden.
  • NetCDF—Der Raster-Typ "NetCDF" kann hinzugefügt werden.
  • PACE OCI—Der Raster-Typ "PACE OCI" kann hinzugefügt werden.
  • PAZ—Der Raster-Typ "PAZ"- kann hinzugefügt werden.
  • PlanetScope—Der Raster-Typ "PlanetScope" kann hinzugefügt werden.
  • Pleiades Neo—Der Raster-Typ "Pleiades Neo" kann hinzugefügt werden.
  • Pleiades-1—Der Raster-Typ "Pleiades-1" kann hinzugefügt werden.
  • QuickBird—Der Raster-Typ "Quickbird" kann hinzugefügt werden.
  • RADARSAT-2—Der Raster-Typ "RADARSAT-2" kann hinzugefügt werden.
  • RCM—Der Raster-Typ "RCM" kann hinzugefügt werden.
  • RapidEye—Der Raster-Typ "RapidEye" kann hinzugefügt werden.
  • Raster Process Definition—Der Raster-Typ "Raster Process Definition" kann hinzugefügt werden.
  • RedEdge—Der Raster-Typ "RedEdge" kann hinzugefügt werden.
  • Satellogic—Der Raster-Typ "Satellogic" kann hinzugefügt werden.
  • SOCET SET—Der Raster-Typ "SOCET SET" kann hinzugefügt werden.
  • Gescannte Luftbilddaten—Der Raster-Typ "Gescannte Luftbilddaten" kann hinzugefügt werden.
  • Sentinel-1—Der Raster-Typ "Sentinel-1" kann hinzugefügt werden.
  • Sentinel-2—Der Raster-Typ "Sentinel-2" kann hinzugefügt werden.
  • Sentinel-3—Der Raster-Typ "Sentinel-3" kann hinzugefügt werden.
  • SkySat-C—Der Raster-Typ "SkySat-C" kann hinzugefügt werden.
  • Spot 5—Der Raster-Typ "SPOT 5" kann hinzugefügt werden.
  • Spot 6—Der Raster-Typ "SPOT 6" kann hinzugefügt werden.
  • Spot 7—Der Raster-Typ "SPOT 7" kann hinzugefügt werden.
  • SuperView-1—Der Raster-Typ "SuperView-1" kann hinzugefügt werden.
  • Tanager—Der Raster-Typ "Tanager" kann hinzugefügt werden.
  • TeLEOS-1—Der Raster-Typ "TeLEOS-1" kann hinzugefügt werden.
  • TH-01—Der Raster-Typ "TH-01" kann hinzugefügt werden.
  • THEOS-2—Der Raster-Typ "THEOS-2" kann hinzugefügt werden.
  • UAV/UAS—Der Raster-Typ "UAV/UAS" kann hinzugefügt werden.
  • Vision-1—Der Raster-Typ "Vision-1" kann hinzugefügt werden.
  • WorldView-1—Der Raster-Typ "WorldView-1" kann hinzugefügt werden.
  • WorldView-2—Der Raster-Typ "WorldView-2" kann hinzugefügt werden.
  • WorldView-3—Der Raster-Typ "WorldView-3" kann hinzugefügt werden.
  • WorldView-4—Der Raster-Typ "WorldView-4" kann hinzugefügt werden.
  • WorldView Legion—Der Raster-Typ "WorldView Legion" kann hinzugefügt werden.
  • ZY1-02C HRC—Der Raster-Typ "ZY1-02C HRC" kann hinzugefügt werden.
  • ZY1-02C PMS—Der Raster-Typ "ZY1-02C PMS" kann hinzugefügt werden.
  • ZY3-CRESDA—Der Raster-Typ "ZY3-CRESDA" kann hinzugefügt werden.
  • ZY3-SASMAC—Der Raster-Typ "ZY3-SASMAC" kann hinzugefügt werden.
String
(Optional)
Legt fest, ob Editor-Tracking aktiviert wird.
Editor-Tracking kann dabei behilflich sein, Vorgänge nachzuprüfen und Standards für die Qualitätskontrolle durchzusetzen.
Bei Angabe der Option Anzeigen für den Parameter Operationen wird Editor-Tracking automatisch aktiviert.
  • Aktiviert—Editor-Tracking wird aktiviert.
  • Deaktiviert—Editor-Tracking wird nicht aktiviert. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisiertes Mosaik-Dataset
Das aktualisierte Mosaik-Dataset.
Mosaic Layer
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
