Mosaik-Dataset-Elemente exportieren (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Erstellt eine Kopie der verarbeiteten Bilder in einem Mosaik-Dataset in einem angegebenen Ordner und Raster-Dateiformat.
Dieses Werkzeug wird in den folgenden zwei allgemeinen Workflows verwendet:
  • Exportieren jedes ausgewählten Elements eines Mosaik-Datasets in eine neue Datei. Dies ermöglicht es Ihnen, jedes verarbeitete Element als eigenständige Datei zu verwenden. Sie müssen den geeigneten NoData-Wert für exportierte Elemente festlegen, um dunkle Umrandungen zu vermeiden.
  • Exportieren jedes ausgewählten Bildes innerhalb eines Zeitserien-Mosaik-Datasets basierend auf einem Interessenbereich. Dies ermöglicht es Ihnen, aus den einzelnen Zeitintervallen nur den Interessenbereich zu exportieren.
Verwendung
  • Standardmäßig werden alle Elemente in den angegebenen Ordner exportiert. Verwenden Sie den Parameter Abfragedefinition, oder wählen Sie bestimmte Datensätze interaktiv im Mosaik-Dataset aus, um einen Teil der Bilder zu exportieren.
  • Die Bilder werden exportiert, wobei alle Verarbeitungsschritte aus den Funktionsketten angewendet werden. Es werden nur die Funktionsketten auf der Elementebene berücksichtigt, Funktionsketten auf der Mosaik-Dataset-Ebene werden ignoriert. Dieses Werkzeug exportiert keine unverarbeiteten Quellbilder.
Parameter
Mosaik-Dataset
Das Mosaik-Dataset mit den zu exportierenden Bildern.
Mosaic Layer
Ausgabeordner
Der Ordner, in dem die Bilder gespeichert werden.
Folder
Ausgabe-Basisname
(Optional)
Ein Präfix, das dem Namen von jedem kopierten Element hinzugefügt wird. An das Präfix wird der Objekt-ID-Wert aus der Footprint-Tabelle des Mosaik-Datasets angehängt.
Wenn kein Basisname festgelegt wurde, wird der Text im Feld Name des Mosaik-Dataset-Elements verwendet.
String
Abfragedefinition
(Optional)
Ein SQL-Ausdruck, mit dem ausgewählte Bilder im Mosaik-Dataset gespeichert werden.
SQL Expression
Ausgabeformat
(Optional)
Gibt das Format für die Ausgabe-Raster-Datasets an.
  • TIFF—Es wird das TIFF-Format verwendet. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Für die Cloud optimiertes GeoTIFF—Es wird das für die Cloud optimierte GeoTIFF-Format verwendet.
  • BMP—Es wird das BMP-Format verwendet.
  • ENVI DAT—Es wird das ENVI DAT-Format verwendet.
  • Esri BIL—Es wird das Esri BIL-Format verwendet.
  • Esri BIP—Es wird das Esri BIP-Format verwendet.
  • Esri BSQ—Es wird das Esri BSQ-Format verwendet.
  • GIF—Es wird das GIF-Format verwendet.
  • Esri GRID—Es wird das Esri Grid-Format verwendet.
  • ERDAS IMAGINE—Es wird das ERDAS IMAGINE-Format verwendet.
  • JPEG 2000—Es wird das JPEG 2000-Format verwendet.
  • JPEG—Es wird das JPEG-Format verwendet.
  • PNG—Es wird das PNG-Format verwendet.
  • Cloud-Raster-Format—Es wird das Cloud-Raster-Format verwendet.
  • Meta-Raster-Format—Es wird das Meta-Raster-Format verwendet.
String
NoData-Wert
(Optional)
Alle Pixel mit dem angegebenen Wert werden im Ausgabe-Raster-Dataset auf "NoData" gesetzt.
Es wird empfohlen, den Wert "NoData" anzugeben, wenn die Ausgabebilder ausgeschnitten werden.
String
Ausschnitt-Typ
(Optional)
Gibt die Ausgabeausdehnung an, die für die Raster-Datasets verwendet wird. Bei Angabe einer Ausdehnung oder Feature-Class, die einen größeren Bereich als die Raster-Daten abdeckt, weist die Ausgabe die größere Ausdehnung auf.
  • Kein Ausschneiden—Die Ausgabe wird nicht ausgeschnitten. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Auf Ausdehnung zuschneiden—Zum Ausschneiden der Ausgabe wird eine Ausdehnung verwendet.
  • Auf Feature-Class zuschneiden—Zum Ausschneiden der Ausgabe wird eine Feature-Class-Ausdehnung verwendet.
String
Vorlage zum Ausschneiden
(Optional)
Die Feature-Class oder das umgebende Rechteck, mit der bzw. dem die Ausdehnung beschränkt wird.
  • Aktuelle Anzeigeausdehnung Kartenansicht: Die Ausdehnung basiert auf der aktiven Karte oder Szene.
  • Ausdehnung darstellen Ausgleichen und Beenden: Die Ausdehnung basiert auf einem Rechteck, das auf der Karte oder Szene aufgezogen wurde.
  • Ausdehnung eines Layers Layer: Die Ausdehnung basiert auf einem aktiven Karten-Layer. Wählen Sie einen verfügbaren Layer aus, oder verwenden Sie die Option Ausdehnung von Daten in allen Layern. Jeder Karten-Layer bietet die folgenden Optionen:
    • Alle Features Alles auswählen: Die Ausdehnung aller Features.
    • Ausgewählte Features Bereich aus ausgewählten Features: Die Ausdehnung der ausgewählten Features.
    • Sichtbare Features Ausdehnungsindikator: Die Ausdehnung sichtbarer Features.
  • Durchsuchen Durchsuchen: Die Ausdehnung basiert auf einem Dataset.
  • Zwischenablage Einfügen: Die Ausdehnung kann in die und aus der Zwischenablage kopiert werden.
    • Ausdehnung kopieren Kopieren: Kopiert die Ausdehnung und das Koordinatensystem in die Zwischenablage.
    • Ausdehnung einfügen Einfügen: Fügt die Ausdehnung und das Koordinatensystem aus der Zwischenablage ein. Wenn die Zwischenablage kein Koordinatensystem enthält, wird für die Ausdehnung das Koordinatensystem der Karte verwendet.
  • Ausdehnung zurücksetzen Zurücksetzen: Die Ausdehnung wird auf den Standardwert zurückgesetzt.
Wenn die Koordinaten manuell eingegeben wurden, dann müssen die Koordinaten numerische Werte sein und im Koordinatensystem der aktiven Karte liegen. Die Karte kann statt der angegebenen Koordinaten auch andere Anzeigeeinheiten verwenden. Verwenden Sie für die Koordinaten in Richtung Süden und Westen Werte mit negativem Vorzeichen.
Extent
Zellengröße
(Optional)
Die horizontale (X) und vertikale (Y) Dimension der Ausgabezellen.
Wenn keine Zellengröße angegeben ist, wird die räumliche Auflösung der Eingabe verwendet.
Point
Bilder in Bildraum exportieren
(Optional)
Gibt an, ob Raster-Elemente in den Kartenraum oder in den Bildraum exportiert werden.
  • Aktiviert—Raster-Elemente werden in den Bildraum exportiert.
  • Deaktiviert—Raster-Elemente werden in den Kartenraum exportiert. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Bildverzerrungen entfernen
(Optional)
Gibt an, ob Linsenverzerrung aus dem exportierten Raster im Bildraum entfernt wird.
  • Aktiviert—Linsenverzerrung wird aus dem exportierten Raster im Bildraum entfernt.
  • Deaktiviert—Linsenverzerrung wird nicht aus dem exportierten Raster im Bildraum entfernt. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Bandmethode
(Optional)
Gibt die Methode an, die zum Auswählen von Bändern verwendet wird.
Dieser Parameter ist aktiviert, wenn der Parameter Bilder in Bildraum exportieren aktiviert ist.
  • Alle Bänder—Alle Bänder werden exportiert. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Band-IDs—Der Bandexport erfolgt auf Grundlage des Parameterwertes für Auswahl der Band-ID.
  • Bandnamen—Der Bandexport erfolgt auf Grundlage des Parameterwertes Auswahl des Bandnamens.
String
(Optional)
Der Name des Bandes, das aus dem Eingabe-Mosaik-Dataset exportiert wird.
Dieser Parameter ist aktiviert, wenn der Parameter Bandmethode auf Bandnamen festgelegt ist.
Value Table
Auswahl der Band-ID
(Optional)
Die ID-Nummer des Bandes, das aus dem Eingabe-Mosaik-Dataset exportiert wird.
Dieser Parameter ist aktiviert, wenn der Parameter Bandmethode auf Band-IDs festgelegt ist.
Value Table
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisierter Ausgabeordner
Der aktualisierte Ausgabeordner.
Folder
Umgebungen
Komprimierung, Geographische Transformationen, NoData, Ausgabe-Koordinatensystem, Faktor für parallele Verarbeitung, Pyramide, Raster-Statistiken, Resampling-Methode, Fang-Raster, Kachelgröße
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
