Referenziertes Mosaik-Dataset erstellen (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Erstellt ein von anderen Elementen in einem vorhandenen Mosaik-Dataset getrenntes Mosaik-Dataset.
Verwendung
  • Ein referenziertes Mosaik-Dataset kann in einer Geodatabase oder einem Ordner erstellt werden. Wenn das Mosaik-Dataset in einem Ordner erstellt wird, enthält es keine Grenze.
  • Für ein referenziertes Mosaik-Dataset können keine Übersichten erstellt werden.
  • Erstellen Sie mit diesem Werkzeug ein Mosaik-Dataset aus einem anderen Mosaik-Dataset, wenn Sie ein Mosaik-Dataset mit einer anderen Ausgabe erstellen möchten. Sie können z. B. ein Mosaik-Dataset mit Höhendaten erstellen und ein weiteres zum Erzeugen eines abgeleiteten Produkts, z. B. Neigung oder Schummerung.
Parameter
Mosaik-Dataset
Das Mosaik-Dataset, aus dem Elemente ausgewählt werden.
Mosaic Layer; Mosaic Dataset
Ausgabe-Mosaik-Dataset
Das zu erstellende referenzierte Mosaik-Dataset.
Mosaic Dataset
Koordinatensystem
(Optional)
Die Projektion für das Ausgabe-Mosaik-Dataset.
Coordinate System
Anzahl an Bändern
(Optional)
Anzahl der Bänder, die das referenzierte Mosaik-Dataset enthalten wird.
Long
Pixeltyp
(Optional)
Bittiefe bzw. radiometrische Auflösung des Mosaik-Datasets. Wenn diese nicht definiert ist, wird sie vom ersten Raster-Dataset übernommen.
  • 1 Bit—Der Pixeltyp ist eine 1-Bit-Ganzzahl ohne Vorzeichen. Zulässige Werte sind 0 und 1.
  • 2 Bit—Der Pixeltyp ist eine 2-Bit-Ganzzahl ohne Vorzeichen. Die unterstützten Werte können zwischen 0 und 3 liegen.
  • 4 Bit—Der Pixeltyp ist eine 4-Bit-Ganzzahl ohne Vorzeichen. Die unterstützten Werte können zwischen 0 und 15 liegen.
  • 8-Bit ohne Vorzeichen—Der Pixeltyp ist ein 8-Bit-Datentyp ohne Vorzeichen. Die unterstützten Werte können zwischen 0 und 255 liegen.
  • 8 Bit mit Vorzeichen—Der Pixeltyp ist ein 8-Bit-Datentyp mit Vorzeichen. Die unterstützten Werte können zwischen -128 und 127 liegen.
  • 16 Bit ohne Vorzeichen—Der Pixeltyp ist 16-Bit-Datentyp ohne Vorzeichen. Zulässige Werte können zwischen 0 und 65.535 liegen.
  • 16 Bit mit Vorzeichen—Der Pixeltyp ist ein 16-Bit-Datentyp mit Vorzeichen. Zulässige Werte können zwischen -32.768 und 32.767 liegen.
  • 32 Bit ohne Vorzeichen—Der Pixeltyp ist 32-Bit-Datentyp ohne Vorzeichen. Zulässige Werte können zwischen 0 und 4.294.967.295 liegen.
  • 32 Bit mit Vorzeichen—Der Pixeltyp ist ein 32-Bit-Datentyp mit Vorzeichen. Zulässige Werte können zwischen -2.147.483.648 und 2.147.483.647 liegen.
  • 32-Bit-Gleitkommazahl—Der Pixeltyp ist ein 32-Bit-Datentyp, der Dezimalstellen unterstützt.
  • 64-Bit—Der Pixeltyp ist ein 64-Bit-Datentyp, der Dezimalstellen unterstützt.
String
Abfragedefinition
(Optional)
Ein SQL-Ausdruck, um Raster-Datasets auszuwählen, die in das Ausgabe-Mosaik-Dataset aufgenommen werden.
SQL Expression
Ausdehnung aus Dataset
(Optional)
Wählt Raster-Datasets basierend auf der Ausdehnung einer anderen Bild- oder Feature-Class aus. Raster-Datasets, die entlang der definierten Ausdehnung liegen, werden in das Mosaik-Dataset einbezogen. Um die minimalen und maximalen Koordinaten direkt einzugeben, verwenden Sie den Parameter Ausdehnung.
Feature Layer; Raster Layer
Ausdehnung
(Optional)
Die minimalen und maximalen Koordinaten für die Ausdehnung. Wenn ein Dataset in Ausdehnung aus Dataset ausgewählt ist, werden hier automatisch die entsprechenden Koordinaten angezeigt.
Envelope
Eingabegeometrie wird für die Auswahl verwendet
(Optional)
Begrenzt die Ausdehnung auf das Shape oder den Envelope, wenn im Parameter Ausdehnung aus Dataset eine Feature-Class angegeben ist.
  • Aktiviert—Auswahl mit dem Shape des Features. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Auswahl anhand der Ausdehnung der Daten in der Feature-Class.
Boolean
Maßstabsfeld
(Optional)
Legacy:
Dieser Parameter wird nicht mehr unterstützt und bei der Ausführung des Werkzeugs ignoriert. Er wird jedoch aus Gründen der Rückwärtskompatibilität behalten.
Field
Feld für die minimale Zellengröße
(Optional)
Geben Sie ein Feld aus der Footprint-Attributtabelle an, in der die minimale Zellengröße für die Anzeige des Mosaik-Datasets definiert ist. Anderenfalls wird nur ein Footprint angezeigt.
Field
Feld für die maximale Zellengröße
(Optional)
Geben Sie ein Feld aus der Footprint-Attributtabelle an, in der die maximale Zellengröße für die Anzeige des Mosaik-Datasets definiert ist. Anderenfalls wird nur ein Footprint angezeigt.
Field
Maximal sichtbare Zellengröße
(Optional)
Legen Sie die maximale Zellengröße für die Anzeige des Mosaiks fest, anstatt ein Feld anzugeben. Wenn Sie über diese Zellengröße hinaus zoomen, wird nur der Footprint dargestellt.
Double
Grenze erstellen
(Optional)
Neuerstellen der Grenze. Wenn die Auswahl einen kleineren Bereich umfasst als das Quell-Mosaik-Dataset, wird diese Option empfohlen.
Diese Option ist nur verfügbar, wenn das Mosaik-Dataset in einer Geodatabase erstellt wird.
  • Aktiviert—Die Grenze wird generiert oder aktualisiert. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Die Grenze wird nicht generiert.
Boolean
Umgebungen
Aktueller Workspace, Ausdehnung, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Scratch-Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
