Raster über Raster-Funktion erstellen (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Erstellt ein Raster-Dataset aus einer Eingabe-Raster-Funktion oder Funktionskette.
Verwendung
  • Das Werkzeug ist für die Raster-Verarbeitung mittels mehrerer Threads konzipiert, um die Verarbeitung zu beschleunigen.
  • Das Ausgabe-Raster-Format kann TIFF, GRID, ERDAS, IMAGINE, CRF (Cloud Raster Format) oder MRF (Meta Raster Format) lauten.
Parameter
Der Name einer Raster-Funktion, des JSON-Objekts einer Raster-Funktion oder einer Funktionskette (im Format .rft.xml).
File; String
Ausgabe-Raster-Dataset
Das Ausgabe-Raster-Dataset.
Raster Dataset
Argumente der Raster-Funktion
(Optional)
Die Parameter, die mit der Funktionskette verknüpft sind. Wenn die Funktionskette beispielsweise die Raster-Funktion "Schummerung" anwendet, legen Sie die Datenquelle, das Azimut und die Höhe fest.
Spalten der Wertetabelle:
  • Name—The name of the raster function.
  • Value—The value of the raster function.
Value Table
Raster-Eigenschaften
(Optional)
Die Schlüsseleigenschaften des Ausgabe-Raster-Datasets, z. B. der Sensor oder die Wellenlänge.
  • Name—The name of the key raster property.
  • Value—The value of the key raster property.
Value Table
Formatieren
(Optional)
Das Ausgabe-Raster-Format.
Das Standardformat wird aus der Dateierweiterung abgeleitet, die im Wert Ausgabe-Raster-Dataset festgelegt wurde.
  • TIFF—Es wird das Tagged Image File Format für Raster-Datasets verwendet.
  • Für die Cloud optimiertes GeoTIFF—Es wird das für die Cloud optimierte GeoTIFF-Format verwendet.
  • ERDAS IMAGINE-Datei—Es wird das Raster-Datenformat von ERDAS IMAGINE verwendet.
  • Esri GRID—Es wird das Esri Grid-Raster-Dataset-Format verwendet.
  • CRF—Es wird das Cloud-Raster-Format verwendet.
  • MRF—Es wird das Meta-Raster-Format verwendet.
String
Als multidimensional verarbeiten
(Optional)
Gibt an, ob das Eingabe-Mosaik-Dataset als multidimensionales Raster-Dataset verarbeitet wird.
  • Aktiviert—Die Eingabe wird als multidimensionales Raster-Dataset verarbeitet und zum Generieren eines neuen multidimensionalen Raster-Datasets werden alle Ausschnitte verarbeitet. Legen Sie den Parameter Format auf CRF fest, um diese Option zu verwenden.
  • Deaktiviert—Die Eingabe wird nicht als multidimensionales Raster-Dataset verarbeitet. Wenn die Eingabe mehrdimensional ist, wird nur der Ausschnitt, der aktuell angezeigt wird, verarbeitet. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Umgebungen
Zellenausrichtung, Zellengröße, Komprimierung, Aktueller Workspace, Ausdehnung, Geographische Transformationen, GPU-ID, Multidimensionale Variable abgleichen, NoData, Ausgabe-Koordinatensystem, Faktor für parallele Verarbeitung, Prozessortyp, Pyramide, Raster-Statistiken, Resampling-Methode, Scratch-Workspace, Fang-Raster, Kachelgröße, Dimensionen vereinigen
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
