Pyramiden berechnen (Batch-Modus) (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Hiermit werden Pyramiden für mehrere Raster-Datasets erstellt.
Verwendung
  • Das Berechnen von Pyramiden verbessert die Anzeigegeschwindigkeit von Raster-Datasets.
  • Das Erstellen von Pyramiden im Batch-Modus ist hilfreich, wenn das Verzeichnis zahlreiche Raster-Datasets ohne Pyramiden enthält.
  • Für Wavelet-komprimierte Raster-Datasets, z. B. ECW, JPEG2000 und MrSID, müssen keine Pyramiden berechnet werden. Diese Formate verfügen über interne Pyramiden, die bei der Codierung erstellt werden.
  • Pyramiden werden für Raster-Datasets mit einer Größe von weniger als 1024 Pixel (Zeile oder Spalte) nicht berechnet. In diesem Fall sind keine Pyramiden erforderlich, da diese Raster-Datasets so klein sind, dass die Performance durch das Berechnen von Pyramiden nicht verbessert wird.
  • Sie können den Komprimierungstyp für die Übersichtspyramidendatei in den Raster-Speicherumgebungen auswählen. Durch die Komprimierung wird eine kleinere .ovr-Datei erstellt. Durch das IMAGINE-Format und ältere Versionen von ArcGIS werden Dataset-Dateien mit geringerer Auflösung (.rrd) erstellt, wenn keine Komprimierung verfügbar ist.
  • Bei der standardmäßigen Pyramidenkomprimierung wird der optimale Komprimierungstyp für den jeweiligen Datentyp verwendet. Sie können auch manuell festlegen, ob LZ77, JPEG oder keine Komprimierung verwendet werden soll.
Parameter
Eingabe-Raster-Datasets
Die Raster-Datasets, für die Raster-Pyramiden erstellt werden sollen.
Die Eingabe muss jeweils mehr als 1.024 Zeilen und 1.024 Spalten aufweisen.
Raster Dataset
Pyramidenebenen
(Optional)
Die Anzahl der erstellten Dataset-Layer mit reduzierter Auflösung. Der Standardwert ist -1, um vollständige Pyramiden zu erstellen. Beim Wert "0" werden keine Pyramidenebenen erstellt.
Long
Erste Ebene überspringen
(Optional)
Gibt an, ob die erste Pyramidenebene übersprungen wird. Wenn Sie die erste Ebene überspringen, benötigen Sie etwas weniger Speicherplatz, aber die Performance bei diesem Maßstab wird verlangsamt.
  • Aktiviert—Die erste Pyramidenebene wird übersprungen; sie wird nicht erstellt.
  • Deaktiviert—Die erste Pyramidenebene wird nicht übersprungen; sie wird erstellt. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Resampling-Verfahren für Pyramiden
(Optional)
Gibt die zum Erstellen der Pyramiden verwendete Resampling-Methode an.
  • Nächster Nachbar—Beim Resampling basiert der neue Wert einer Zelle auf dem Wert der nächstgelegenen Zelle. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Bilinear—Der neue Wert einer Zelle basiert auf einem gewichteten Entfernungsdurchschnitt der vier nächstgelegenen Eingabezellenmittelpunkte.
  • Kubisch—Der neue Wert einer Zelle wird bestimmt, indem eine geglättete Kurve durch die Mittelpunkte der 16 nächstgelegenen Eingabezellen geführt wird.
String
Pyramidenkomprimierungstyp
(Optional)
Gibt den Komprimierungstyp an, der beim Erstellen der Pyramiden verwendet wird.
  • Standard—Wenn die Quelldaten mit einer Wavelet-Komprimierung komprimiert werden, werden Pyramiden mit der JPEG-Komprimierung berechnet. Andernfalls wird LZ77 verwendet. Dies ist die Standardeinstellung.
  • LZ77-Komprimierung—Der LZ77-Komprimierungsalgorithmus wird zum Erstellen der Pyramiden verwendet. LZ77 kann für jeden Datentyp verwendet werden.
  • JPEG—Der JPEG-Komprimierungsalgorithmus wird zum Erstellen der Pyramiden verwendet. Dieser Komprimierungstyp kann nur für Daten verwendet werden, für die die JPEG-Komprimierungsspezifikationen eingehalten werden. Wenn Sie JPEG auswählen, können Sie anschließend die Komprimierungsqualität festlegen.
  • Keine—Beim Erstellen der Pyramiden wird keine Komprimierung verwendet.
String
(Optional)
Die Komprimierungsqualität, die beim Erstellen von Pyramiden mit dem Komprimierungstyp JPEG verwendet wird. Der Wert muss zwischen 0 und 100 liegen. Ein Wert nahe bei 100 erzeugt eine höhere Bildqualität, aber die Komprimierungsstufe ist niedriger.
Long
Vorhandene überspringen
(Optional)
Gibt an, ob Pyramiden nur dann erstellt werden, wenn sie nicht vorhanden sind oder auch wenn sie vorhanden sind.
  • Aktiviert—Pyramiden werden nur erstellt, wenn sie nicht vorhanden sind. Vorhandene Pyramiden werden übersprungen.
  • Deaktiviert—Pyramiden werden erstellt, auch wenn sie bereits vorhanden sind. Vorhandene Pyramiden werden überschrieben. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
'Pyramiden berechnen (Batch-Modus)' war erfolgreich
Gibt an, ob das Werkzeug erfolgreich ausgeführt wurde.
Boolean
Umgebungen
Aktueller Workspace, Pyramide, Scratch-Workspace
Sonderfälle
Pyramide
The pyramid level, pyramid compression, and resampling method does not apply to the IMG format.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
