Raster aus Mosaik-Dataset entfernen (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Entfernt ausgewählte Raster aus einem Mosaik-Dataset.
Verwendung
  • Sie müssen eine Auswahl oder eine Abfrage angeben, da das Werkzeug andernfalls nicht ausgeführt wird. Wenn Sie alle Datensätze im Mosaik-Dataset löschen möchten, geben Sie eine Abfrage an, mit der alle Raster ausgewählt werden, zum Beispiel "OBJECTID>=0".
  • Wenn Übersichten im Mosaik-Dataset generiert werden, werden sie beim Entfernen gelöscht, weil sie dann vom Mosaik-Dataset verwaltet werden. Wenn Sie die Übersichten in einem nicht standardmäßigen Ordner oder Speicherort erstellt haben, werden sie nicht vollständig vom Mosaik-Dataset verwaltet. Daher können Sie sie entfernen, ohne sie vom Datenträger zu löschen. Dies bietet sich an, wenn Sie die Übersichten noch an anderer Stelle verwenden.
  • Wenn Sie die betroffenen Übersichten markieren, aber nicht löschen, können Sie sie mit dem Werkzeug Build Overviews neu erstellen.
  • Dieses Werkzeug löscht auch den für jedes Element im Mosaik-Dataset erstellten Cache. Sowohl der Raster-Cache als auch der LAS-Cache können entfernt werden. Die Eigenschaften für den Cache für diese Datasets werden in ihren Funktionen definiert.
  • Datenbankfragmentierung und häufige Datenänderungen können ein Mosaik-Dataset erheblich vergrößern. Verwenden Sie das Werkzeug Komprimieren, wenn die Datenbank aufgrund konstanter Transaktionen sehr groß ist.
Parameter
Mosaik-Dataset
Das Mosaik-Dataset, das die zu entfernenden Raster enthält.
Mosaic Layer
Abfragedefinition
(Optional)
Ein SQL-Ausdruck, um Raster-Datasets auszuwählen, die aus dem Mosaik-Dataset gelöscht werden sollen.
SQL Expression
Grenze aktualisieren
(Optional)
Gibt an, ob das Grenzpolygon des Mosaik-Datasets aktualisiert wird. Standardmäßig führt die Grenze alle Footprint-Polygone zusammen, um eine einzelne Grenze zu erstellen, die die Ausdehnung der gültigen Pixel darstellt.
  • Aktiviert—Das Grenzpolygon des Mosaik-Datasets wird aktualisiert. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Das Grenzpolygon des Mosaik-Datasets wird nicht aktualisiert.
Boolean
Betroffene Übersichten markieren
(Optional)
Gibt an, ob betroffene Übersichten identifiziert werden.
Wenn die Raster in einem Mosaik-Dataset entfernt wurden, sind mit diesen Rastern erstellte Übersichten möglicherweise nicht mehr korrekt. Verwenden Sie diesen Parameter, um betroffene Übersichten zu identifizieren, damit sie aktualisiert oder entfernt werden können, falls sie nicht mehr benötigt werden.
  • Aktiviert—Die betroffenen Übersichten werden ermittelt. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Die betroffenen Übersichten werden nicht ermittelt.
Boolean
Übersichtsbilder löschen
(Optional)
Gibt an, ob die mit den ausgewählten Rastern verknüpften Übersichten entfernt werden.
  • Aktiviert—Die mit den ausgewählten Rastern verknüpften Übersichten werden gelöscht. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Die mit den ausgewählten Rastern verknüpften Übersichten werden nicht gelöscht.
Boolean
Element-Cache löschen
(Optional)
Gibt an, ob der Cache, der auf aus dem Mosaik-Dataset zu entfernenden Quell-Raster-Datasets basiert, ebenfalls entfernt wird.
  • Aktiviert—Der Cache, der auf aus dem Mosaik-Dataset zu entfernenden Quell-Raster-Datasets basiert, wird ebenfalls entfernt. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Der Cache wird nicht entfernt und bleibt Teil des Mosaik-Datasets.
Boolean
Mosaik-Dataset-Elemente entfernen
(Optional)
Gibt an, ob Mosaik-Dataset-Elemente entfernt werden.
  • Aktiviert—Mosaik-Dataset-Elemente werden entfernt. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Mosaik-Dataset-Elemente werden nicht entfernt.
Boolean
Zellengrößenbereiche aktualisieren
(Optional)
Gibt an, ob die Zellengrößenbereiche für das Mosaik-Dataset aktualisiert werden.
  • Aktiviert—Die Zellengrößenbereiche für das Mosaik-Dataset werden aktualisiert. Verwenden Sie dies, wenn Sie alle Bilder einer bestimmten Zellengröße entfernen. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Die Zellengrößenbereiche für das Mosaik-Dataset werden nicht aktualisiert.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisiertes Mosaik-Dataset
Das aktualisierte Mosaik-Dataset.
Mosaic Layer
Umgebungen
Ausdehnung, Faktor für parallele Verarbeitung
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
