Mosaik-Dataset-Elemente zusammenführen (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Gruppiert mehrere Elemente in einem Mosaik-Dataset als ein Element.
Verwendung
Die zusammenzuführenden Mosaik-Dataset-Elemente sollten per Auswahl oder Abfrage ausgewählt werden. Wenn außerdem ein Block-Feld angegeben ist, verwendet das Werkzeug die Ergebnisse der Auswahl und führt alle ähnlichen Block-Felder in getrennten Zeilen zusammen.
Die maximale Anzahl zulässiger Elemente pro Zusammenführung beträgt standardmäßig 1.000. Wenn die maximale Anzahl überschritten wird, fügt das Werkzeug zusätzliche zusammengeführte Elemente für die Auswahl oder Abfrage ein. Wenn beispielsweise 2.000 Elemente ausgewählt werden, erstellt das Werkzeug zwei zusammengeführte Elemente.
Parameter
| Beschriftung | Erläuterung | Datentyp |
Mosaik-Dataset |
Das Mosaik-Dataset mit den Elementen, die Sie zusammenführen möchten. |
Mosaic Layer |
Abfragedefinition (Optional) |
Ein SQL-Ausdruck zum Auswählen bestimmter Raster, die im Mosaik-Dataset zusammengeführt werden sollen. |
SQL Expression |
Block-Feld (Optional) |
Das Feld in der Attributtabelle, das Sie zum Gruppieren von Bildern verwenden möchten. Es können nur Datumsfelder, numerische Felder oder Zeichenfolgenfelder als Block-Felder angegeben werden. |
Field |
Maximal zulässige Anzahl von Zeilen pro zusammengeführtem Element (Optional) |
Beschränkt die Anzahl der Elemente, die zusammengeführt werden sollen. Wenn die maximale Anzahl überschritten wird, erstellt das Werkzeug mehrere zusammengeführte Elemente. Der Standardwert ist 1.000 Zeilen. |
Long |
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisiertes Mosaik-Dataset |
Das aktualisierte Mosaik-Dataset. |
Mosaic Layer |
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
- Basic: Nein
- Standard: Ja
- Advanced: Ja
