Passpunkte berechnen (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Erstellt die Passpunkte zwischen dem Mosaik-Dataset und dem Referenzbild. Die Passpunkte können mit Verknüpfungspunkten zum Berechnen der Ausgleichungen für das Mosaik-Dataset verwendet werden.
Verwendung
  • Verwenden Sie für genaue Passpunktergebnisse die Option Hohe Toleranz für den Parameter Ähnlichkeit.
  • Die Passpunkte können mithilfe des Werkzeugs Passpunkte anhängen mit Verknüpfungspunkten kombiniert werden.
  • Die Passpunkte und Verknüpfungspunkte werden dann im Werkzeug Blockausgleichung berechnen verwendet.
  • Wenn Sie über ein Mosaik-Dataset mit vielen Elementen verfügen, geben Sie den Parameter Ausgabe-Bild-Features umsichtig an, da die Verarbeitung des Ergebnisses sehr viel Zeit in Anspruch nehmen kann.
Parameter
Eingabe-Mosaik-Dataset
Das Eingabe-Mosaik-Dataset, das zum Erstellen der Passpunkte verwendet wird.
Mosaic Dataset; Mosaic Layer
Eingabe-Bezugsbilder
Die Bezugsbilder, die zum Erstellen der Passpunkte für das Mosaik-Dataset verwendet werden. Wenn Sie über mehrere Bilder verfügen, können Sie ein Mosaik-Dataset aus den Bildern erstellen und das Mosaik-Dataset als Referenz verwenden
Raster Layer; Raster Dataset; Image Service; Map Server; WMS Map; Mosaic Layer; Internet Tiled Layer; Map Server Layer
Ausgabe-Passpunkte
Die Ausgabe-Passpunkttabelle. Diese Tabelle enthält die erstellten Passpunkte.
Feature Class
Ähnlichkeit
(Optional)
Gibt die Ähnlichkeit an, die für übereinstimmende Verknüpfungspunkte verwendet wird.
  • Geringe Ähnlichkeit—Die Kriterien für die Ähnlichkeit für die beiden übereinstimmenden Punkte sind niedrig. Mit dieser Option werden die meisten übereinstimmenden Punkte erzeugt, einige Übereinstimmungen weisen jedoch möglicherweise eine höhere Fehlerstufe auf.
  • Mittlere Ähnlichkeit—Die Kriterien für die Ähnlichkeit für die beiden übereinstimmenden Punkte sind mittel.
  • Große Ähnlichkeit—Die Kriterien für die Ähnlichkeit für die beiden übereinstimmenden Punkte sind groß. Mit dieser Option wird die geringste Anzahl übereinstimmender Punkte erzeugt, die einzelnen Übereinstimmungen weisen jedoch eine niedrigere Fehlerstufe auf.
String
(Optional)
Die Ausgabe-Tabelle mit den Bild-Feature-Punkten. Sie wird als Polygon-Feature-Class gespeichert. Diese Ausgabe kann sehr umfangreich sein.
Feature Class
Punktdichte
Legt die Anzahl der zu erstellenden Passpunkte fest.
  • Geringe Punktdichte—Die Punktdichte ist niedrig. Dadurch wird die niedrigste Anzahl von Verknüpfungspunkten erstellt.
  • Mittlere Punktdichte—Die Punktdichte ist mittel. Dadurch wird eine mittelgroße Anzahl von Punkten erstellt.
  • Hohe Punktdichte—Die Punktdichte ist hoch. Dadurch wird die höchste Anzahl von Punkten erstellt.
String
Punktverteilung
Gibt an, ob die Punkte eine regelmäßige oder eine zufällige Verteilung aufweisen.
  • Zufällige Punktverteilung—Punkte werden nach dem Zufallsprinzip generiert. Nach dem Zufallsprinzip erstellte Punkte sind besser für überlappende Flächen mit unregelmäßigen Formen geeignet.
  • Regelmäßige Punktverteilung—Punkte werden basierend auf einem festen Muster generiert. Für Punkte, die auf einem festgelegten Muster basieren, wird anhand der Punktdichte bestimmt, wie häufig Punkte erstellt werden sollen.
String
Interessenbereich
Beschränken Sie den Bereich, in dem Verknüpfungspunkte erstellt werden, um nur diese Polygon-Feature-Class zu erstellen.
Feature Layer
Genauigkeit der Bildposition
(Optional)
Gibt das Schlüsselwort an, das die Genauigkeit der Bilddaten beschreibt.
  • Niedrige Genauigkeit der Bildposition—Bilder weisen eine große Verschiebung und eine große Rotation auf (> 5 Grad). Der SIFT-Algorithmus dient zur Berechnung der Punktzuordnung.
  • Mittlere Genauigkeit der Bildposition—Bilder weisen eine mittlere Verschiebung und eine kleine Rotation auf (< 5 Grad). Der Harris-Algorithmus dient zur Berechnung der Punktzuordnung.
  • Hohe Genauigkeit der Bildposition—Bilder weisen eine kleine Verschiebung und eine kleine Rotation auf. Der Harris-Algorithmus dient zur Berechnung der Punktzuordnung.
String
Umgebungen
Aktueller Workspace, Faktor für parallele Verarbeitung, Scratch-Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
