Raster-Attributtabelle erstellen (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Fügt einem Raster-Dataset eine Raster-Attributtabelle hinzu oder aktualisiert eine vorhandene Tabelle. Dies wird primär mit diskontinuierlichen Daten verwendet.
Verwendung
  • Aktivieren Sie den Parameter Überschreiben, um eine vorhandene Tabelle zu löschen und eine neue Tabelle zu erstellen. Es wird eine neue Raster-Attributtabelle erstellt und die vorhandene wird gelöscht.
  • Wenn bereits eine Tabelle vorhanden ist und der Parameter Überschreiben nicht aktiviert ist, wird die Tabelle aktualisiert. Es werden keine Felder gelöscht, die Werte in der Tabelle werden jedoch aktualisiert.
  • Für ein Raster-Dataset mit dem Pixeltyp "32-Bit-Gleitkommazahl" kann keine Raster-Attributtabelle erstellt werden.
  • Sie können eine Attributtabelle für ein multidimensionales Dataset erstellen. Wenn dieses Werkzeug für ein multidimensionales Dataset oder ein multidimensionales Raster verwendet wird, enthält die Ausgabetabelle die Pixelanzahl für jede Klasse der einzelnen Ausschnitte. Das Feld Count_S0 enthält die Pixelanzahl der Klasse im ersten Ausschnitt des Datasets, Das Feld Count_S1 enthält die Pixelanzahl der Klasse im zweiten Ausschnitt des Datasets usw. Die Variablen müssen Kategoriedaten, wie z. B. die Landbedeckung, enthalten.
Parameter
Eingabe-Raster
Das Eingabe-Raster-Dataset, dem eine Tabelle hinzugefügt wird. Dieses Werkzeug wird nicht ausgeführt, wenn der Pixeltyp "Gleitkomma" oder "Doppelte Genauigkeit" ist.
Raster Layer
Überschreiben
(Optional)
Gibt an, ob die vorhandene Tabelle überschrieben wird.
  • Aktiviert—Die vorhandene Attributtabelle wird überschrieben und eine neue Raster-Attributtabelle erstellt.
  • Deaktiviert—Die vorhandene Raster-Attributtabelle wird nicht überschrieben und alle Änderungen werden an diese Tabelle angefügt. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Colormap konvertieren
(Optional)
Gibt an, ob die Colormap in eine Raster-Attributtabelle konvertiert werden soll. Die Attributtabelle des Ausgabe-Rasters enthält dann die Felder Red, Green und Blue mit den Farbwerten aus der Colormap. Diese Felder definieren die Anzeigefarben für die entsprechenden Klassenwerte.
Dieser Parameter wird nur dann angewendet, wenn der Wert des Parameters Eingabe-Raster eine zugeordnete Colormap enthält.
  • Aktiviert—Die Colormap wird in eine neue Raster-Attributtabelle konvertiert.
  • Deaktiviert—Die Colormap wird nicht in eine neue Raster-Attributtabelle konvertiert. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisiertes Eingabe-Raster
Das Ausgabe-Raster-Dataset.
Raster Layer
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
