Raster teilen (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Unterteilt ein Raster-Dataset in kleinere Teile, nach Kacheln oder Features aus einem Polygon.
Verwendung
  • Die meisten der Eigenschaften des Eingabequell-Rasters, z. B. Raumbezug, Quelltyp, Pixeltyp, Pixeltiefe und Zellengröße, gelten auch für die Ausgabedateien.
  • Anhand der Kachelmethode wird bestimmt, mit welchen der optionalen Parameter die Dimensionen und die Position der Ausgabekacheln ermittelt werden. In beiden Fällen werden NoData-Werte verwendet, um die Kacheln aufzufüllen, wenn es keine entsprechenden Quelldaten gibt. Das Datenformat hängt von den Einschränkungen der einzelnen Formatangaben und vom Datentyp des Quellbildes ab. Ungültige Kombinationen führen zu einer Fehlermeldung.
  • Wenn bereits eine Kachel vorhanden ist (wenn eine Datei mit dem gleichen Namen vorhanden ist), wird sie nicht überschrieben.
  • Wenn eine Kachel nur NoData-Pixelwerte enthält, wird sie nicht erstellt.
  • Es wird empfohlen, den Parameter Überlappen bei der Arbeit mit Höhendaten oder Raster-Daten festzulegen, wenn Sie vorhaben, fokale Funktionen anzuwenden, wie z. B. Neigung, Ausrichtung, Geschummertes Relief und andere.
Parameter
Eingabe-Raster
Das zu teilende Raster.
Mosaic Dataset; Mosaic Layer; Raster Layer
Ausgabeordner
Das Ziel für die neuen Raster-Datasets.
Folder
Ausgabe-Basisname
Das Präfix der einzelnen Raster-Datasets, die Sie erstellen. Jedem Präfix wird eine Zahl beginnend mit 0 angehängt.
String
Teilungsmethode
Legt fest, wie das Raster-Dataset geteilt werden soll.
  • Größe der Kachel—Gibt die Breite und Höhe der Kachel an.
  • Anzahl der Kacheln—Gibt die Anzahl der zu erstellenden Raster-Kacheln an, indem das Dataset in eine Anzahl von Spalten und Zeilen aufgeteilt wird.
  • Polygon-Features—Verwendet die einzelnen Polygon-Geometrien in einer Feature-Class zum Teilen des Rasters.
String
Ausgabeformat
Das Format des Ausgabe-Raster-Datasets.
  • Geotiff (*.tif)—Tagged Image File Format. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Bitmap (*.bmp)—Microsoft Bitmap
  • ENVI (*.dat)—ENVI DAT
  • Esri BIL (*.bil)—Esri Band Interleaved by Line.
  • Esri BIP (*.bip)—Esri Band Interleaved by Pixel.
  • Esri BSQ (*.bsq)—Esri Band Sequential.
  • GIF (*.gif)—Graphic Interchange Format.
  • Esri GRID—Esri Grid.
  • ERDAS IMAGINE (*.img)—ERDAS IMAGINE
  • JPEG 2000 (*.jp2)—JPEG 2000.
  • JPEG (*.jpeg)—Joint Photographic Experts Group.
  • PNG (*.png)—Portable Network Graphics
String
Resampling-Methode
(Optional)
Legt eine geeignete Methode basierend auf dem Typ Ihrer Daten fest.
  • Nächster Nachbar—Die schnellste Resampling-Methode; Änderungen an Pixelwerten werden minimiert. Für diskontinuierliche Daten wie Landnutzung geeignet.
  • Bilinear—Berechnet den Wert jedes Pixels, indem der Mittelwert (gewichtet für Entfernung) der Werte der umgebenden 4 Pixel berechnet wird. Für kontinuierliche Daten geeignet.
  • Kubisch—Berechnet den Wert jedes Pixels, indem eine geglättete Kurve durch die umgebenden 16 Punkte angepasst wird. Produziert das glatteste Bild, kann jedoch Werte außerhalb des Bereichs in den Quelldaten erstellen. Für kontinuierliche Daten geeignet.
String
Anzahl der Ausgabe-Raster
(Optional)
Die Anzahl der Spalten (x) und Zeilen (y), in die das Raster-Dataset unterteilt werden soll. Die X-Koordinate ist die Anzahl der Spalten und die Y-Koordinate ist die Anzahl der Zeilen.
Point
Größe der Ausgabe-Raster
(Optional)
Die X- und die Y-Dimension der Ausgabekacheln. Die Standardmaßeinheit ist Pixel. Die minimale Kachelgröße beträgt 16 Pixel. Dies kann mit dem Parameter Einheiten für Ausgabe-Rastergröße und Überlappung geändert werden. Die X-Koordinate ist die X-Bemaßung (horizontal) der Ausgabekacheln und die Y-Koordinate ist die Y-Bemaßung (vertikal) der Ausgabedateien.
Point
Überlappen
(Optional)
Die Kacheln müssen nicht perfekt ausgerichtet sein; die Menge an Überschneidungen wird mit diesem Parameter festgelegt. Die Standardmaßeinheit ist Pixel. Dies kann mit dem Parameter Einheiten für Ausgabe-Rastergröße und Überlappung geändert werden.
Double
(Optional)
Legt die Maßeinheiten für den Parameter Größe der Ausgabe-Raster und den Parameter Überlappung fest.
  • Pixel—Die Einheit ist in Pixel. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Meter—Die Einheit ist in Meter.
  • Fuß—Die Einheit ist in Fuß.
  • Grad—Die Einheit ist in Dezimalgrad.
  • Meilen—Die Einheit ist in Meilen.
  • Kilometer—Die Einheit ist in Kilometer.
String
Zellengröße
(Optional)
Die räumliche Auflösung des Ausgabe-Rasters. Wenn die Option leer gelassen wird, stimmt die Ausgabe-Zellengröße mit dem Eingabe-Raster überein. Wenn Sie die Werte für die Zellengrößen ändern, wird die Kachelgröße auf die Bildgröße zurückgesetzt, und die Kachelanzahl wird auf "1" zurückgesetzt.
Point
Ursprung links unten
(Optional)
Ändert die Koordinaten des linken unteren Ursprungspunktes, an dem das Kachelschema beginnt. Wenn die Option leer bleibt, ist der linke untere Ursprung standardmäßig mit dem Eingabe-Raster identisch.
Point
Polygon-Feature-Class teilen
(Optional)
Eine Feature-Class, die zum Teilen des Raster-Datasets verwendet wird.
Feature Layer
Ausschnitt-Typ
(Optional)
Begrenzt die Ausdehnung des Raster-Datasets, bevor Sie es teilen.
  • Keine—Verwenden Sie die volle Ausdehnung des Eingabe-Raster-Datasets.
  • Ausdehnung—Geben Sie ein umgebendes Rechteck als Ausschneidebegrenzung an.
  • Feature-Class—Geben Sie eine Feature-Class an, um die Ausdehnung auszuschneiden.
String
Vorlagenausdehnung
(Optional)
Eine Ausdehnung oder ein Dataset zum Definieren der Ausschneidebegrenzung. Das Dataset kann ein Raster oder eine Feature-Class sein.
  • Aktuelle Anzeigeausdehnung Kartenansicht: Die Ausdehnung basiert auf der aktiven Karte oder Szene.
  • Ausdehnung darstellen Ausgleichen und Beenden: Die Ausdehnung basiert auf einem Rechteck, das auf der Karte oder Szene aufgezogen wurde.
  • Ausdehnung eines Layers Layer: Die Ausdehnung basiert auf einem aktiven Karten-Layer. Wählen Sie einen verfügbaren Layer aus, oder verwenden Sie die Option Ausdehnung von Daten in allen Layern. Jeder Karten-Layer bietet die folgenden Optionen:
    • Alle Features Alles auswählen: Die Ausdehnung aller Features.
    • Ausgewählte Features Bereich aus ausgewählten Features: Die Ausdehnung der ausgewählten Features.
    • Sichtbare Features Ausdehnungsindikator: Die Ausdehnung sichtbarer Features.
  • Durchsuchen Durchsuchen: Die Ausdehnung basiert auf einem Dataset.
  • Zwischenablage Einfügen: Die Ausdehnung kann in die und aus der Zwischenablage kopiert werden.
    • Ausdehnung kopieren Kopieren: Kopiert die Ausdehnung und das Koordinatensystem in die Zwischenablage.
    • Ausdehnung einfügen Einfügen: Fügt die Ausdehnung und das Koordinatensystem aus der Zwischenablage ein. Wenn die Zwischenablage kein Koordinatensystem enthält, wird für die Ausdehnung das Koordinatensystem der Karte verwendet.
  • Ausdehnung zurücksetzen Zurücksetzen: Die Ausdehnung wird auf den Standardwert zurückgesetzt.
Wenn die Koordinaten manuell eingegeben wurden, dann müssen die Koordinaten numerische Werte sein und im Koordinatensystem der aktiven Karte liegen. Die Karte kann statt der angegebenen Koordinaten auch andere Anzeigeeinheiten verwenden. Verwenden Sie für die Koordinaten in Richtung Süden und Westen Werte mit negativem Vorzeichen.
Extent
NoData-Wert
(Optional)
Alle Pixel mit dem angegebenen Wert werden im Ausgabe-Raster-Dataset auf NoData gesetzt.
String
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisierter Ordner
Der Ausgabeordner.
Folder
Umgebungen
Komprimierung, Ausdehnung, Geographische Transformationen, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Ausgabe-Koordinatensystem, Faktor für parallele Verarbeitung, Pyramide, Raster-Statistiken, Resampling-Methode, Fang-Raster, Kachelgröße
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
