Mosaik zu neuem Raster (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Führt mehrere Raster-Datasets zu einem neuen Raster-Dataset zusammen.
Verwendung
  • Die Eingabe-Raster-Datasets sind alle Raster-Datasets, die Sie mosaikartig zusammenfügen möchten. Die Eingaben müssen die gleiche Anzahl an Bändern und die gleiche Bit-Tiefe aufweisen. Andernfalls wird das Werkzeug unter Anzeige einer Fehlermeldung geschlossen.
  • Wenn Datasets in ein vorhandenes Raster eingefügt werden sollen, bietet das Werkzeug Mosaik mehr Parameter, wie beispielsweise Optionen zum Ignorieren der Hintergrundwerte und NoData-Werte.
  • Der Pixeltyp muss an die vorhandenen Eingabe-Raster-Datasets angepasst werden. Wenn Sie keinen Pixeltyp festlegen, wird der Standardwert von 8 Bit verwendet, und die Ausgabe ist möglicherweise fehlerhaft.
  • Sie können die Ausgabe in den Formaten BIL, BIP, BMP, BSQ, DAT, GIF, Esri Grid, GIF, IMG, JPEG, JPEG 2000, PNG, TIFF oder einem Geodatabase-Raster-Dataset speichern.
  • Beim Speichern eines Raster-Datasets in einer JPEG-Datei, einer JPEG 2000-Datei oder einer Geodatabase können Sie in den Geoverarbeitungsumgebungen Werte für Komprimierungstyp und Komprimierungsqualität festlegen.
  • Das GIF-Format unterstützt nur Einzelband-Raster-Datasets.
  • Beim Mosaikieren mit Raster-Datasets, die Colormaps enthalten, ist es wichtig, die Unterschiede zwischen den Colormaps für die einzelnen zu mosaikierenden Raster-Datasets zu beachten. Verwenden Sie in diesem Fall das Werkzeug Mosaik für Raster mit unterschiedlichen Colormaps. Achten Sie darauf, dass Sie den geeigneten Parameterwert für Colormap-Modus des Mosaiks auswählen. Wenn Sie einen ungeeigneten Colormap-Modus auswählen, kann Ihre Ausgabe anders als erwartet ausfallen.
  • Die Umgebungseinstellung Ausgabeausdehnung im Werkzeug wird für Enterprise-Geodatabases nicht berücksichtigt. Wenn Sie eine bestimmte Ausdehnung für das Ausgabe-Raster wünschen, verwenden Sie das Werkzeug Ausschneiden. Sie können entweder vor Anwendung des Werkzeugs die Eingabe-Raster oder die Ausgabe des Werkzeugs ausschneiden.
Parameter
Eingabe-Raster
Die Raster-Datasets, die Sie zusammenführen möchten. Die Eingaben müssen dieselbe Anzahl von Bändern und dieselbe Bit-Tiefe aufweisen.
Mosaic Dataset; Raster Dataset; Raster Layer
Ausgabeverzeichnis
Der Ordner oder die Geodatabase zum Speichern des Rasters.
Workspace
Raster-Dataset-Name mit Erweiterung
Der Name des Dataset, das Sie erstellen.
Wenn Sie das Raster-Dataset in einem Dateiformat speichern, geben Sie die Dateierweiterung folgendermaßen an:
  • .bil—Esri BIL
  • .bip—Esri BIP
  • .bmp—BMP
  • .bsq—Esri BSQ
  • .dat—ENVI DAT
  • .gif—GIF
  • .img—ERDAS IMAGINE
  • .jpg—JPEG
  • .jp2—JPEG 2000
  • .png—PNG
  • .tif—TIFF
  • Keine Erweiterung für Esri Grid
Fügen Sie beim Speichern eines Raster-Datasets in einer Geodatabase dem Namen des Raster-Datasets keine Dateierweiterung hinzu.
Beim Speichern eines Raster-Datasets in einer JPEG-Datei, einer JPEG 2000-Datei, einer TIFF-Datei oder einer Geodatabase können Sie in den Geoverarbeitungsumgebungen Werte für Komprimierungstyp und Komprimierungsqualität festlegen.
String
Raumbezug für Raster
(Optional)
Das Koordinatensystem für das Ausgabe-Raster-Dataset.
Coordinate System
Pixeltyp
(Optional)
Bit-Tiefe bzw. radiometrische Auflösung des Mosaik-Dataset.
  • 1-Bit—Der Pixeltyp ist eine 1-Bit-Ganzzahl ohne Vorzeichen. Zulässige Werte sind 0 und 1.
  • 2-Bit—Der Pixeltyp ist eine 2-Bit-Ganzzahl ohne Vorzeichen. Die unterstützten Werte können zwischen 0 und 3 liegen.
  • 4-Bit—Der Pixeltyp ist eine 4-Bit-Ganzzahl ohne Vorzeichen. Die unterstützten Werte können zwischen 0 und 15 liegen.
  • 8 Bit ohne Vorzeichen—Der Pixeltyp ist ein 8-Bit-Datentyp ohne Vorzeichen. Die unterstützten Werte können zwischen 0 und 255 liegen.
  • 8 Bit mit Vorzeichen—Der Pixeltyp ist ein 8-Bit-Datentyp mit Vorzeichen. Die unterstützten Werte können zwischen -128 und 127 liegen.
  • 16 Bit ohne Vorzeichen—Der Pixeltyp ist 16-Bit-Datentyp ohne Vorzeichen. Zulässige Werte können zwischen 0 und 65.535 liegen.
  • 16 Bit mit Vorzeichen—Der Pixeltyp ist ein 16-Bit-Datentyp mit Vorzeichen. Zulässige Werte können zwischen -32.768 und 32.767 liegen.
  • 32 Bit ohne Vorzeichen—Der Pixeltyp ist 32-Bit-Datentyp ohne Vorzeichen. Zulässige Werte können zwischen 0 und 4.294.967.295 liegen.
  • 32 Bit mit Vorzeichen—Der Pixeltyp ist ein 32-Bit-Datentyp mit Vorzeichen. Zulässige Werte können zwischen -2.147.483.648 und 2.147.483.647 liegen.
  • 32 Bit Float—Der Pixeltyp ist ein 32-Bit-Datentyp, der Dezimalstellen unterstützt.
  • 64-Bit—Der Pixeltyp ist ein 64-Bit-Datentyp, der Dezimalstellen unterstützt.
String
Zellengröße
(Optional)
Die Pixelgröße, die für das neue Raster-Dataset verwendet wird.
Double
Anzahl an Bändern
Die Anzahl von Bändern, über die das Ausgabe-Raster verfügt.
Long
Mosaik-Operator
(Optional)
Die Methode, die auf überlappende Flächen im Mosaik angewendet wird.
Weitere Informationen zu den einzelnen Mosaik-Operatoren finden Sie im Hilfethema "Mosaik-Operator".
  • Erster—Der Ausgabezellenwert der überlappenden Flächen ist der Wert aus dem ersten Raster-Dataset, der an dieser Position mosaikiert wurde.
  • Letzter—Der Ausgabezellenwert der überlappenden Flächen ist der Wert aus dem letzten Raster-Dataset, der an dieser Position mosaikiert wurde. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Verschmelzen—Der Ausgabezellenwert der überlappenden Flächen ist eine horizontal gewichtete Berechnung von den Werten der Zellen in der überlappenden Fläche.
  • Mittelwert—Der Ausgabezellenwert der überlappenden Flächen ist der Mittelwert der überlappenden Zellen.
  • Minimum—Der Ausgabezellenwert der überlappenden Flächen ist der Minimalwert der überlappenden Zellen.
  • Maximum—Der Ausgabezellenwert der überlappenden Flächen ist der Maximalwert der überlappenden Zellen.
  • Summe—Der Ausgabezellenwert der überlappenden Flächen ist der Gesamtwert der überlappenden Zellen.
String
(Optional)
Gilt, wenn die Eingabe-Raster-Datasets über eine Colormap verfügen.
Gibt die Methoden an, mit denen Sie auswählen können, welche Colormap aus den Eingabe-Rastern auf die Mosaikausgabe angewendet wird.
Weitere Informationen zu den einzelnen Colormap-Modi finden Sie im Hilfethema "Colormap-Modus des Mosaiks".
  • Erster—Die Colormap des ersten Raster-Datasets in der Liste wird auf das Ausgabe-Raster-Mosaik angewendet. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Letzter—Die Colormap des letzten Raster-Datasets in der Liste wird auf das Ausgabe-Raster-Mosaik angewendet.
  • Abgleichen—Beim Mosaikieren werden alle Colormaps berücksichtigt. Wenn bereits alle möglichen Werte (für die Bit-Tiefe) verwendet wurden, gleicht das Werkzeug den Wert mit der ähnlichsten verfügbaren Farbe ab.
  • Ablehnen—Nur die Raster-Datasets, denen keine Colormap zugeordnet ist, werden in das Mosaik aufgenommen.
String
Abgeleitete Ausgabe
Das Ausgabe-Raster-Dataset.
Raster Dataset
Umgebungen
Komprimierung, Ausdehnung, NoData, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Faktor für parallele Verarbeitung, Pyramide, Raster-Statistiken, Resampling-Methode, Kachelgröße
Sonderfälle
Ausdehnung
Not valid for enterprise geodatabase
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
