Raster-Eigenschaften abrufen (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Ruft Informationen aus den Metadaten und beschreibenden Statistiken zu einem Raster-Dataset ab.
Verwendung
  • Der zurückgegebene Eigenschaftswert wird im Element Geoverarbeitungsverlauf angezeigt, das durch die Ausführung des Werkzeugs erstellt wird.
  • Das Python-Ergebnis dieses Werkzeugs ist ein Geoverarbeitungsobjekt vom Typ Ergebnis. Um den Zeichenfolgenwert abzurufen, verwenden Sie die Methode getOutput des Objekts "Ergebnis".
Parameter
Eingabe-Raster
Das Raster, das die Eigenschaften enthält, die abgerufen werden sollen.
Composite Geodataset
Eigenschaftsart
(Optional)
Die Eigenschaft, die aus dem Eingabe-Raster abgerufen werden soll.
  • Minimaler Zellenwert—Der kleinste Wert aller Zellen im Eingabe-Raster.
  • Maximaler Zellenwert—Der größte Wert aller Zellen im Eingabe-Raster.
  • Mittelwert aller Zellen—Der Durchschnittswert aller Zellen im Eingabe-Raster.
  • Standardabweichung aller Zellen—Die Standardabweichung aller Zellen im Eingabe-Raster.
  • Anzahl der eindeutigen Werte—Die Anzahl der eindeutigen Werte im Eingabe-Raster.
  • Größte Y-Koordinate (oben)—Oberer Wert (größte Y-Koordinate) der Ausdehnung.
  • Kleinste X-Koordinate (links)—Linker Wert (kleinste X-Koordinate) der Ausdehnung.
  • Größte X-Koordinate (rechts).—Rechter Wert (größte X-Koordinate) der Ausdehnung.
  • Kleinste Y-Koordinate (unten)—Unterer Wert (kleinste Y-Koordinate) der Ausdehnung.
  • Zellengröße in X-Richtung—Zellengröße in der X-Richtung.
  • Zellengröße in Y-Richtung—Zellengröße der in Y-Richtung.
  • Zellenwerttyp—Typ des Zellenwerts im Eingabe-Raster.
  • Anzahl Spalten—Anzahl der Spalten im Eingabe-Raster.
  • Anzahl Zeilen—Anzahl der Zeilen im Eingabe-Raster.
  • Anzahl an Bändern—Anzahl an Bändern im Eingabe-Raster.
  • Enthält NoData-Zellen—Gibt zurück, ob es NoData-Werte im Raster gibt.
  • Alle Zellen enthalten NoData—Gibt zurück, ob alle Pixel NoData-Werte sind. Dies wird auch als ISNULL bezeichnet.
  • Sensorname—Der Name des Sensors.
  • Produktname—Der Produktname des Sensors.
  • Erwerbsdatum—Das Datum, an dem die Daten erfasst wurden.
  • Quellentyp—Der Quellentyp.
  • Wolkendecke—Größe der Wolkendecke in Prozent.
  • Sonnen-Azimut—Sonnen-Azimut in Grad.
  • Sonnenhöhe—Sonnenhöhe in Grad.
  • Sensorazimut—Sensorazimut in Grad.
  • Sensorhöhe—Sensorhöhe in Grad.
  • Off Nadir—Off-Nadir-Winkel in Grad.
  • Wellenlänge—Wellenlängenbereich des Bandes in Nanometern.
String
Bandname
(Optional)
Wählen Sie im Dropdown-Feld den Bandnamen aus. Wenn kein Band ausgewählt wird, wird das erste Band verwendet.
String
Abgeleitete Ausgabe
Eigenschaft
Gibt den angegebenen Eigenschaftswert zurück.
Variant
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
