Innere Ausrichtung aktualisieren (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Optimiert die innere Ausrichtung der Bilder im Mosaik-Dataset durch die Konstruktion einer affinen Transformation aus einer Rahmenmarkentabelle.
Verwendung
  • Die Eingabe-Rahmenmarken-Tabelle ist die Ausgabe des Werkzeugs Rahmenmarken berechnen.
  • Mit diesem Werkzeug kann das Film-Koordinatensystem der Bilder in einem Mosaik-Dataset aktualisiert werden, etwa dann, wenn die Bilder einem Mosaik-Dataset hinzugefügt und danach falsch gedreht wurden.
Parameter
Eingabe-Mosaik-Dataset
Das aus gescannten Luftaufnahmen mithilfe des Raster-Typs "Gescannt" oder "Messbildkamera" erstellte Mosaik-Dataset.
Mosaic Layer
Abfragedefinition
(Optional)
Eine Abfragedefinitions-Zeichenfolge, die eine Teilmenge an Rastern zum Berechnen von Rahmenmarken definiert.
SQL Expression
Die mit dem Werkzeug Rahmenmarken berechnen erstellte Rahmenmarken-Tabelle.
Table View
Definiert das Film-Koordinatensystem der gescannten Luftaufnahme. Es wird zum Berechnen von Rahmenmarkeninformationen und affinen Transformationskonstruktionen verwendet.
  • No change—Das Koordinatensystem des Mosaik-Dataset wird beibehalten. Das Film-Koordinatensystem der gescannten Luftaufnahme wird nicht geändert. Das Koordinatensystem des Mosaik-Dataset wird beibehalten.
  • X rechts, Y oben—Ursprung des Koordinatensystems des gescannten Fotos ist der Mittelpunkt, und positive X-Werte weisen nach rechts und positive Y-Werte nach oben.
  • X oben, Y links—Der Ursprung des Koordinatensystems des gescannten Fotos ist der Mittelpunkt, und positive X-Werte weisen nach oben und positive Y-Werte nach links.
  • X links, Y unten—Der Ursprung des Koordinatensystems des gescannten Fotos ist der Mittelpunkt, und positive X-Werte weisen nach links und positive Y-Werte nach unten.
  • X unten, Y rechts—Der Ursprung des Koordinatensystems des gescannten Fotos ist der Mittelpunkt, und positive X-Werte weisen nach unten und positive Y-Werte nach rechts.
String
Footprints aktualisieren
(Optional)
Generiert oder aktualisiert die Footprints der digitalen Fotos im Mosaik-Dataset.
  • Aktiviert—Die Footprints werden generiert oder aktualisiert.
  • Deaktiviert—Die Footprints werden nicht generiert oder aktualisiert. Hierbei handelt es sich um die Standardeinstellung.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Mosaik-Dataset
Das aktualisierte Mosaik-Dataset.
Mosaic Layer
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Erfordert ArcGIS Reality for ArcGIS Pro
  • Advanced: Ja
