Aus Punktwolke interpolieren (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Interpoliert ein digitales Geländemodell (DTM) oder ein digitales Oberflächenmodell (DSM) aus einer Punktwolke.
Verwendung
  • Die Punktwolke kann in Form von LAS-Dateien oder als Lösungspunktetabelle vorliegen.
Parameter
Eingabe-LAS-Ordner, Eingabe-LAS-Dataset oder Eingabe-Punkttabelle
Der Pfad und Name der Eingabedatei, des Eingabeordners, des Eingabe-Feature-Layers oder des Eingabe-LAS-Dataset. Die Eingabe kann ein Ordner mit LAS-Dateien, eine Lösungspunkttabelle aus Ortho-Mapping-Werkzeugen oder ein LAS-Dataset sein. Im Fall eines Cloud-Speichers müssen Sie dessen Pfad angeben, z. B. C:\Temp\Cloud.acs\las.
Die LAS-Dateien können die Ausgabe des Werkzeugs Punktwolke erstellen sein, in dem LAS-Punkte als Bodenpunkte oder Punkte über dem Boden kategorisiert werden. Eine Lösungspunktetabelle ist die Ausgabe des Werkzeugs Blockausgleichung berechnen bzw. Kameramodell berechnen.
Folder; File; Feature Class; Feature Layer
Ausgabe-Raster
Der Speicherort, der Name und die Dateierweiterung des Ausgabe-Raster-Datasets. Als Speicherort des Ausgabe-Raster-Datasets können Sie auch einen Cloud-Speicherpfad angeben, z. B. C:\Temp\Cloud.acs\lasfolder.
Die Ausgabe kann in den meisten beschreibbaren Raster-Formaten, wie TIFF, CRF oder IMG, erstellt werden.
Raster Dataset
Zellengröße
Die Zellengröße des Ausgabe-Raster-Datasets.
Double
Interpolationsmethode
(Optional)
Gibt die Methode an, die zum Interpolieren des Ausgabe-Raster-Datasets aus der Punktwolke verwendet wird.
  • Lineare TIN-Interpolation—Die Triangulationsmethode wird verwendet. Sie wird auch als lineare TIN-Interpolation (Triangulated Irregular Network) bezeichnet und ist für unregelmäßig verteilte Punkte mit geringer Dichte vorgesehen, z. B. Lösungspunkte aus der Berechnung der Blockausgleichung.
  • TIN-Interpolation "Natürliche Nachbarn"—Die Methode "Natürlicher Nachbar" wird verwendet. Sie ist mit der Triangulation vergleichbar, es wird jedoch eine glattere Oberfläche erstellt, und der Vorgang ist rechenintensiver.
  • IDW-Interpolation (Inverse Distance Weighted)—Die IDW-Methode (Inverse Distance Weighted) wird verwendet. Sie wird für regelmäßig verteilte Punkte mit hoher Dichte verwendet, z. B. LAS-Dateien von Punktwolken des Werkzeugs Punktwolke erstellen. Der IDW-Suchradius wird automatisch basierend auf der durchschnittlichen Punktdichte berechnet.
String
Glättungsmethode
(Optional)
Gibt den Filter zum Glätten des Ausgabe-Raster-Datasets an.
  • Gauß'scher Filter, 3 x 3—Ein Gauß'scher Filter mit einem Fenster im Format 3 x 3 wird verwendet.
  • Gauß'scher Filter, 5 x 5—Ein Gauß'scher Filter mit einem Fenster im Format 5 x 5 wird verwendet.
  • Gauß'scher Filter, 7 x 7—Ein Gauß'scher Filter mit einem Fenster im Format 7 x 7 wird verwendet.
  • Gauß'scher Filter, 9 x 9—Ein Gauß'scher Filter mit einem Fenster im Format 9 x 9 wird verwendet.
  • Keine Glättung—Kein Glättungsfilter wird verwendet.
String
Oberflächentyp
(Optional)
Gibt an, ob ein digitales Geländemodell oder ein digitales Oberflächenmodell erstellt wird.
  • Digitales Terrain-Modell—Ein digitales Geländemodell wird erstellt, indem nur die Bodenpunkte interpoliert werden.
  • Digitales Oberflächenmodell—Ein digitales Oberflächenmodell wird erstellt, indem alle Punkte interpoliert werden.
String
Eingabe-Füllungs-DEM
(Optional)
Eine DEM-Raster-Eingabe, die zum Füllen von NoData-Bereichen dient. NoData-Bereiche können dort vorhanden sein, wo Pixel nicht genügend Informationen aus der Eingabe erhalten, um Werte zu generieren.
Raster Dataset; Raster Layer; Mosaic Dataset; Mosaic Layer
Optionen für "Boden klassifizieren"
(Optional)
Bodenpunkte aus den Eingabe-LAS-Daten klassifizieren.
Dieser Parameter ist aktiv, wenn der Parameter Oberflächentyp auf Digitales Terrain-Modell festgelegt ist.
Hinweis:
Geben Sie zum Festlegen einer Option im Bereich Geoverarbeitung das Schlüsselwort Name, die Methode, die zur Erkennung von Bodenpunkten verwendet werden soll, und den entsprechenden Wert in das Listenfeld ein.
  • Classify—Klassifizieren Sie den Boden je nach Terrain-Typ mit verschiedenen Optionen. Bei den Optionen wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.
    • standard—Diese Methode weist eine Toleranz für Neigungsvariation auf, die es ihr ermöglicht, graduelle Unebenheiten in der Topografie des Bodens zu erfassen. Diese Typen von scharfen Reliefs werden eher von der Option aggressive als von der Option conservative erfasst. Dies ist die Standardeinstellung.
    • conservative—Verglichen mit anderen Optionen verwendet diese Methode eine straffere Beschränkung der Neigungsvariation des Bodens, wodurch der Boden von tief liegender Vegetation wie Gras und Sträuchern differenziert werden kann. Sie ist optimal für Topografien mit minimaler Krümmung geeignet.
    • aggressive—Diese Methode ermöglicht die Erkennung von Bodenflächen mit scharfen Reliefs wie Bergkämme und Bergspitzen, die von der Option standard ignoriert werden. Diese Methode wird am besten bei der zweiten Iteration dieses Werkzeugs verwendet, wobei die Option ReuseGround auf 1 festgelegt ist. Vermeiden Sie die Verwendung dieser Methode in städtischen Gebieten oder flachen, ländlichen Gebieten, da dies dazu führen kann, dass höhere Objekte wie Versorgungstürme, Vegetation und Gebäudeteile falsch als Boden klassifiziert werden.
  • LowNoise—Die Entfernung unter dem Boden, die zur Klassifizierung von Punkten mit niedrigem Rauschen verwendet wird. Die Einheit lautet Meter. Der Standardwert ist 0,25 Meter.
  • HighNoise—Die Entfernung über dem Boden, die zur Klassifizierung von Punkten mit hohem Rauschen verwendet wird. Die Einheit lautet Meter. Der Standardwert beträgt 100 Meter.
  • ReuseGround—Legt fest, ob vorhandene Bodenpunkte reklassifiziert oder wiederverwendet werden sollen. Ein Wert von 0 bedeutet Reklassifizieren, ein Wert von 1 bedeutet Wiederverwenden. Der Standardwert ist 0.
  • ReuseLowNoise—Legt fest, ob vorhandene Punkte mit niedrigem Rauschen wiederverwendet oder reklassifiziert werden. Ein Wert von 0 bedeutet Reklassifizieren, ein Wert von 1 bedeutet Wiederverwenden. Der Standardwert ist 0.
  • ReuseHighNoise—Legt fest, ob vorhandene Punkte mit hohem Rauschen wiederverwendet oder reklassifiziert werden. Ein Wert von 0 bedeutet Reklassifizieren, ein Wert von 1 bedeutet Wiederverwenden. Der Standardwert ist 0.
Spalten der Wertetabelle:
  • Name—The name of the adjustment option.
  • Value—The value for the adjustment option.
Value Table
Umgebungen
Zellenausrichtung, Aktueller Workspace, Ausdehnung, Geographische Transformationen, Maske, Ausgabe-Koordinatensystem, Faktor für parallele Verarbeitung, Pyramide, Scratch-Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Erfordert ArcGIS Reality for ArcGIS Pro
  • Advanced: Ja
