NoData-Wert für Mosaik-Dataset definieren (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Legt mindestens einen Wert fest, der als NoData dargestellt werden soll.
Verwendung
  • Mit NoData können Pixelwerte definiert werden, die ein Bild umgeben. Das Mosaik-Dataset lässt sich jedoch effizienter gestalten, wenn die Footprints neu berechnet werden, um diese Grenzbereiche zu entfernen. Um die Footprints neu zu berechnen, können Sie diese manuell bearbeiten oder das Werkzeug Footprints erstellen verwenden.
  • Mit dem Parameter Bänder für NoData-Wert können Sie mehrere NoData-Werte angeben. Verwenden Sie ein Leerzeichen als Trennzeichen zwischen den einzelnen Werten, die Sie als NoData definieren möchten.
  • Dieses Werkzeug fügt die Funktion "Maske" in die Funktionskette für jedes Raster-Element innerhalb eines Mosaik-Dataset ein.
Parameter
Mosaik-Dataset
Das Mosaik-Dataset, für das die NoData-Werte aktualisiert werden sollen.
Mosaic Layer
Anzahl an Bändern
Die Anzahl der Bänder im Mosaik-Dataset.
Long
(Optional)
Geben Sie den NoData-Wert für jedes Band ein. Für jedes Band kann ein eindeutiger NoData-Wert definiert werden. Es kann auch derselbe Wert für alle Bänder angegeben werden. Wählen Sie das Band aus der Dropdown-Liste aus, und geben Sie einen oder mehrere Werte ein. Wenn Sie mehrere NoData-Werte auswählen, trennen Sie die einzelnen Werte mit Leerzeichen.
Wenn die Funktionskette für jedes Raster innerhalb des Mosaik-Datasets die Funktion "Bänder zusammensetzen" enthält oder wenn die Raster-Daten mit einem Raster-Typ hinzugefügt wurden, der der Funktionskette jedes Rasters die Funktion "Bänder zusammensetzen" hinzufügt, dann gilt jeder angegebene Wert für alle Bänder.
Spalten der Wertetabelle:
  • Band—The band index.
  • NoData Value—The NoData value.
Value Table
Bänder für gültigen Datenbereich
(Optional)
Geben Sie einen Wertebereich an, der für die einzelnen Bänder angezeigt werden soll. Werte außerhalb dieses Bereichs werden als NoData klassifiziert. Wenn Sie mit zusammengesetzten Bändern arbeiten, wird der Bereich auf alle Bänder angewendet.
  • Minimum Value—The minimum value of the data range.
  • Maximum Value—The maximum value of the data range.
Value Table
Abfragedefinition
(Optional)
Eine SQL-Anweisung zum Auswählen bestimmter Raster im Mosaik-Dataset. Es werden nur die NoData-Werte der ausgewählten Raster geändert.
SQL Expression
Zusammengesetzter NoData-Wert aus einzelnen Bändern
(Optional)
Wählen Sie aus, ob alle Bänder NoData sein müssen, damit die Pixel als NoData klassifiziert werden.
  • Aktiviert—Alle Bänder müssen Pixel mit NoData-Werten aufweisen, damit das Pixel als NoData klassifiziert wird.
  • Deaktiviert—Wenn eines der Bänder über Pixel mit NoData-Werten verfügt, wird das Pixel als NoData klassifiziert. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisiertes Mosaik-Dataset
Das aktualisierte Mosaik-Dataset.
Mosaic Layer
Umgebungen
Ausdehnung
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
