Raster-Dataset erstellen (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Erstellt ein leeres Raster-Dataset.
Verwendung
  • Wenn Sie ein Raster-Dataset erstellen, wird eine leere Speicherposition für ein einzelnes Raster-Dataset erstellt. Sie können dann Raster-Datasets in diese Speicherposition mosaikieren oder laden.
  • Sie können die Ausgabe im BIL-, BIP-, BMP-, BSQ-, CRF-, DAT-, Esri Grid-, GIF-, IMG-, JPEG-, JPEG 2000-, PNG- oder TIFF-Format oder einem beliebigen Geodatabase-Raster-Dataset speichern.
  • Beim Speichern eines Raster-Dataset in einer JPEG-Datei, einer JPEG 2000-Datei oder einer Geodatabase können Sie in den Geoverarbeitungsumgebungen Werte für Komprimierungstyp und Komprimierungsqualität festlegen.
  • Das GIF-Format unterstützt nur Einzelband-Raster-Datasets.
  • Ein im CRF-Format erstelltes Raster-Dataset ist erweiterbar. Die Ausdehnung eines erweiterbaren CRF-Dataset wird automatisch von den Werkzeugen angepasst, die CRF als Eingabe akzeptieren. Dazu zählen beispielsweise die Werkzeuge Mosaik, Raster kopieren, Raster ausschneiden und Resampling.
  • Ein erweiterbares CRF-Dataset unterstützt multidimensionale Raster. Ein erweiterbares multidimensionales Raster-Dataset wird erstellt, wenn Sie mit dem Werkzeug Mosaik multidimensionale Daten zu einem leeren Raster-Dataset hinzufügen. Sie können auch mit ArcPy multidimensionale Informationen für ein leeres Raster-Dataset definieren, wie im folgenden Beispiel dargestellt:
    Beispiel für das Definieren der multidimensionalen Informationen für ein leeres Raster-Dataset. Die Definition des multidimensionalen Raster-Datasets basiert auf einem vorhandenen multidimensionalen Raster, im folgenden Beispiel mit template.crf dargestellt.
    import arcpy
    r = arcpy.Raster(r"\\location_to_a_mdim_raster\template.crf", True)
    r2 = arcpy.Raster(r"C:\Temp\expandable_mdim.crf")
    r2.mdinfo = r.mdinfo
    r2.mdinfo
  • Das Berechnen von Pyramiden verbessert die Anzeigegeschwindigkeit von Raster-Datasets.
  • Durch die Berechnung von Statistiken können ArcGIS-Anwendungen Raster-Daten ordnungsgemäß für die Anzeige strecken und symbolisieren.
Parameter
Ausgabeverzeichnis
Der Ordner oder die Geodatabase, in dem bzw. in der das Raster-Dataset gespeichert werden soll.
Workspace
Raster-Dataset-Name mit Erweiterung
Der Name, der Speicherort und das Format für das neu erstellte Dataset.
Wenn Sie das Raster-Dataset in einem Dateiformat speichern, geben Sie die Dateierweiterung folgendermaßen an:
  • .bil für Esri BIL
  • .bip für Esri BIP
  • .bmp für BMP
  • .bsq für Esri BSQ
  • .crf für CRF
  • .dat für ENVI DAT
  • .gif für GIF
  • .img für ERDAS IMAGINE
  • .jpg für JPEG
  • .jp2 für JPEG 2000
  • .png für PNG
  • .tif für TIFF
  • Keine Erweiterung für Esri Grid
Fügen Sie beim Speichern eines Raster-Datasets in einer Geodatabase dem Namen des Raster-Datasets keine Dateierweiterung hinzu.
Beim Speichern eines Raster-Dataset in einer JPEG-Datei, einer JPEG 2000-Datei, einer TIFF-Datei oder einer Geodatabase können Sie in den Geoverarbeitungsumgebungen Werte für Komprimierungstyp und Komprimierungsqualität festlegen.
String
Zellengröße
(Optional)
Die Pixelgröße, die für das neue Raster-Dataset verwendet wird.
Double
Pixeltyp
Die Bit-Tiefe (radiometrische Auflösung) des Ausgabe-Raster-Dataset. Wenn hier keine Angabe erfolgt, wird das Raster-Dataset mit dem Standardpixeltyp einer 8-Bit-Ganzzahl ohne Vorzeichen erstellt.
Nicht alle Datentypen werden von allen Raster-Formaten unterstützt. Im Hilfethema "Liste der unterstützten Sensoren" können Sie nachschlagen, ob das verwendete Format den benötigten Datentyp unterstützt.
  • 1-Bit—Der Pixeltyp ist eine 1-Bit-Ganzzahl ohne Vorzeichen. Zulässige Werte sind 0 und 1.
  • 2-Bit—Der Pixeltyp ist eine 2-Bit-Ganzzahl ohne Vorzeichen. Die unterstützten Werte können zwischen 0 und 3 liegen.
  • 4-Bit—Der Pixeltyp ist eine 4-Bit-Ganzzahl ohne Vorzeichen. Die unterstützten Werte können zwischen 0 und 15 liegen.
  • 8 Bit ohne Vorzeichen—Der Pixeltyp ist ein 8-Bit-Datentyp ohne Vorzeichen. Die unterstützten Werte können zwischen 0 und 255 liegen.
  • 8 Bit mit Vorzeichen—Der Pixeltyp ist ein 8-Bit-Datentyp mit Vorzeichen. Die unterstützten Werte können zwischen -128 und 127 liegen.
  • 16 Bit ohne Vorzeichen—Der Pixeltyp ist 16-Bit-Datentyp ohne Vorzeichen. Zulässige Werte können zwischen 0 und 65.535 liegen.
  • 16 Bit mit Vorzeichen—Der Pixeltyp ist ein 16-Bit-Datentyp mit Vorzeichen. Zulässige Werte können zwischen -32.768 und 32.767 liegen.
  • 32 Bit ohne Vorzeichen—Der Pixeltyp ist 32-Bit-Datentyp ohne Vorzeichen. Zulässige Werte können zwischen 0 und 4.294.967.295 liegen.
  • 32 Bit mit Vorzeichen—Der Pixeltyp ist ein 32-Bit-Datentyp mit Vorzeichen. Zulässige Werte können zwischen -2.147.483.648 und 2.147.483.647 liegen.
  • 32 Bit Float—Der Pixeltyp ist ein 32-Bit-Datentyp, der Dezimalstellen unterstützt.
  • 64-Bit—Der Pixeltyp ist ein 64-Bit-Datentyp, der Dezimalstellen unterstützt.
String
Raumbezug für Raster
(Optional)
Das Koordinatensystem für das Ausgabe-Raster-Dataset.
Wenn dieses nicht angegeben wird, wird das in den Umgebungseinstellungen festgelegte Koordinatensystem verwendet.
Coordinate System
Anzahl an Bändern
Die Anzahl der Bänder des Ausgabe-Raster-Datasets.
Long
Konfigurationsschlüsselwort
(Optional)
Die Speicherparameter (Konfiguration) für eine File- oder Enterprise-Geodatabases. Konfigurationsschlüsselwörter werden vom Datenbankadministrator eingerichtet.
String
Pyramiden berechnen
(Optional)
Pyramiden werden erstellt.
Geben Sie für die Pyramidenebenen einen Wert von -1 oder höher an. Bei einem Wert von 0 werden keine Pyramiden erstellt, und bei einem Wert von -1 wird automatisch die korrekte Anzahl zu erstellender Pyramidenebenen bestimmt.
Das Resampling-Verfahren für Pyramiden definiert, wie die Daten beim Erstellen der Pyramiden neu berechnet werden.
  • NEAREST—Verwenden Sie die Option "Nächster Nachbar" für Nominaldaten oder Raster-Datasets mit Colormaps, z. B. Landnutzungsdaten und Falschfarbenbilder.
  • BILINEAR—Verwenden Sie die Option "Bilineare Interpolation" für kontinuierliche Daten, z. B. Satellitenbilder oder Luftbilder.
  • CUBIC—Verwenden Sie die Option "Kubische Faltung" für kontinuierliche Daten, z. B. Satellitenbilder oder Luftbilder. Diese Methode ist mit der bilinearen Interpolation vergleichbar. Allerdings erfolgt das Resampling der Daten mit einer größeren Matrix.
"Pyramidenkomprimierungstyp" definiert die zum Komprimieren von Pyramiden verwendete Methode.
  • DEFAULT—Die normalerweise vom Raster-Dataset-Format verwendete Komprimierung wird verwendet.
  • LZ77—Es wird eine verlustfreie Komprimierung verwendet. Die Werte der Zellen im Raster werden nicht geändert.
  • JPEG—Es wird eine verlustbehaftete Komprimierung verwendet.
  • NONE—Es wird keine Datenkomprimierung verwendet.
Pyramid
Kachelgröße
(Optional)
Die Größe der Kacheln.
Die Kachelbreite bestimmt die Anzahl der Pixel, die in den einzelnen Kacheln gespeichert werden können. Sie wird als Anzahl von Pixeln in X angegeben. Die Standardkachelbreite ist 128.
Die Kachelhöhe bestimmt die Anzahl der Pixel, die in den einzelnen Kacheln gespeichert werden können. Sie wird als Anzahl von Pixeln in Y angegeben. Die Standardkachelhöhe ist 128.
Kachelgrößen werden nur von Geodatabases und Enterprise-Geodatabases verwendet.
Tile Size
Komprimierung
(Optional)
Legt den Typ der Komprimierung fest, der beim Speichern des Raster-Datasets verwendet wird.
  • LZ77—Es wird eine verlustfreie Komprimierung verwendet, bei der alle Raster-Zellenwerte erhalten bleiben.
  • JPEG—Es wird eine verlustbehaftete Komprimierung verwendet, die den öffentlichen JPEG-Komprimierungsalgorithmus verwendet. Wenn Sie JPEG auswählen, können Sie auch die Komprimierungsqualität angeben. Gültige Werte für die Komprimierungsqualität liegen in einem Bereich von 0 bis 100. Diese Komprimierung kann für .jpg-Dateien und .tif-Dateien verwendet werden.
  • JPEG 2000—Es wird eine verlustbehaftete Komprimierung verwendet.
  • Packbits—Für .tif-Dateien wird die PackBits-Komprimierung verwendet.
  • LZW—Es wird eine verlustfreie Komprimierung verwendet, bei der alle Raster-Zellenwerte erhalten bleiben.
  • RLE—Für .img-Dateien wird Run Length Encoding verwendet.
  • CCITT Group 3—Für 1-Bit-Daten wird eine verlustfreie Komprimierung verwendet.
  • CCITT Group 4—Für 1-Bit-Daten wird eine verlustfreie Komprimierung verwendet.
  • CCITT 1D—Für 1-Bit-Daten wird eine verlustfreie Komprimierung verwendet.
  • Keine—Es erfolgt keine Komprimierung. Dies ist die Standardeinstellung.
Compression
Ursprung/Pyramiden-Referenzpunkt
(Optional)
Originalspeicherort der Raster-Pyramide. Es wird empfohlen, diesen Punkt anzugeben, wenn große Mosaiken in einer File- oder Enterprise-Geodatabase erstellt werden sollen. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Mosaikerstellung über einen längeren Zeitraum erfolgen soll (z. B. zur Aktualisierung).
Legen Sie die obere linke Ecke des Raster-Datasets als Pyramiden-Referenzpunkt fest.
Wenn dieser Punkt für eine File- oder Enterprise-Geodatabase festgelegt wird, werden bei der Aktualisierung eines neuen Mosaik-Raster-Datasets partielle Pyramiden verwendet. Bei der partiellen Pyramidenerstellung werden Teile der Pyramide aktualisiert, die aufgrund neuer Mosaik-Datasets nicht vorhanden sind. Es ist sinnvoll, einen Pyramiden-Referenzpunkt so festzulegen, dass sich das gesamte Raster-Mosaik unterhalb und rechts von diesem Punkt befindet. Ein Pyramiden-Referenzpunkt sollte jedoch auch nicht zu groß festgelegt werden.
Point
Abgeleitete Ausgabe
Das Ausgabe-Raster-Dataset.
Raster Dataset
Umgebungen
Komprimierung, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Pyramide, Kachelgröße
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
