Felder umgruppieren (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Gruppiert in Feldern oder Spalten gespeicherte Daten zu Zeilen in einer neuen Tabelle oder Feature-Class um.
Dieses Werkzeug ist hilfreich, wenn eine Tabelle oder Feature-Class Werte in Feldnamen speichert (z. B. Field1, Field2, Field3), die Sie umordnen möchten, sodass sie in Zeilen angeordnet werden. Es ermöglicht das Umgruppieren der Feldnamen und entsprechenden Datenwerte in den Feldern zu Zeilen.
Abbildung
Abbildung: Werkzeug "Felder umgruppieren"
Umgruppieren von in Spalten einer Tabelle oder Feature-Class gespeicherten Datenwerten zu Zeilen.
Verwendung
  • Die Ausgabe ist standardmäßig eine Tabelle. Wenn die Eingabe eine Feature-Class ist und die Ausgabe ebenfalls eine Feature-Class sein soll, fügen Sie dem Parameter Attributfelder das Feld Shape hinzu.
  • Die Ausgabefelder Umgruppiertes Feld und Wertefeld sind Textfelder.
Parameter
Eingabetabelle
Die Eingabe-Feature-Class oder Eingabetabelle, die umzugruppierende Wertefelder für Daten enthält.
Table View
Felder für Umgruppierung
Die Felder, die umzugruppierende Datenwerte in der Eingabetabelle enthalten.
Sie können je nach Bedarf mehrere umzugruppierende Felder auswählen. Anhand des hier angegebenen Wertes wird der Name des Feldes in der Ausgabe festgelegt. Wenn kein Feld angegeben wurde, wird der Feldname verwendet. Wenn die Namen der umzugruppierenden Felder beispielsweise Pop1991 und Pop1992 lauten, dann sind die Werte für diese Felder in der Ausgabe standardmäßig mit diesen identisch (Pop1991 und Pop1992). Sie können jedoch stattdessen auch andere Werte angeben, wie zum Beispiel 1991 und 1992.
Spalten der Wertetabelle:
  • Field—The fields or columns in the input table that will be transposed.
  • Value—The new field name that will be in the output. When no value is specified, the value is the same as the field name by default
Value Table
Ausgabetabelle
Die Ausgabe-Feature-Class oder Ausgabetabelle. Die Ausgabe enthält ein umgruppiertes Feld, ein Wertefeld und eine beliebige Anzahl von festgelegten Attributfeldern, die aus der Eingabetabelle übernommen werden müssen.
Standardmäßig ist der Wert eine Tabelle. Die Ausgabe ist eine Feature-Class, wenn der Wert des Parameters Eingabetabelle eine Feature-Class ist und im Parameter Attributfelder das Feld Shape angegeben wird.
Table
Umgruppiertes Feld
Der Name des Feldes, das erstellt wird, um die Feldnamen der umgruppierten Felder zu speichern. Es kann jeder gültige Feldname verwendet werden.
String
Wertefeld
Der Name des Feldes, das erstellt wird, um die entsprechenden Werte der umgruppierten Felder zu speichern. Es kann ein beliebiger gültiger Feldname verwendet werden, vorausgesetzt, er steht nicht in Konflikt mit vorhandenen Feldnamen aus der Eingabetabelle oder Feature-Class.
String
Attributfelder
(Optional)
Die zusätzlichen Attributfelder aus der Eingabetabelle, die in die Ausgabetabelle einbezogen werden sollen. Wenn eine Feature-Class ausgegeben werden soll, muss das Feld Shape einbezogen werden.
Field
Umgebungen
Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
