Mosaik-Layer erstellen (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Erstellt einen Mosaik-Layer aus einem Mosaik-Dataset oder einer Layer-Datei. Der erstellte Layer ist temporär und nur für die Dauer der Sitzung vorhanden, es sei denn, der Layer wird als Layer-Datei gespeichert oder die Karte wird gespeichert.
Mit dem Werkzeug kann ein Layer erstellt werden, um in einem Mosaik-Dataset mit einer angegebenen Teilmenge von Bändern arbeiten zu können.
Verwendung
  • Um einen Layer dauerhaft zu speichern, klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf den Layer, und klicken Sie dann auf Als Layer-Datei speichern. Alternativ können Sie auch das Werkzeug In Layer-Datei speichern verwenden.
  • Die Ausgabe kann auch nur mit einer Teilmenge der Bänder erstellt werden. Auf diese Weise können Sie Zeit und Festplattenspeicher sparen.
Parameter
Mosaik-Dataset
Der Pfad und der Name des Eingabe-Mosaik-Datasets.
Mosaic Layer
Ausgabe-Mosaik-Layer
Der Name des Ausgabe-Mosaik-Layers.
Mosaic Layer
Ausdruck
(Optional)
Definieren Sie eine Abfrage mit SQL, oder verwenden Sie den Abfrage-Manager, um eine Abfrage zu erstellen.
SQL Expression
Vorlagenausdehnung
(Optional)
Die Ausgabeausdehnung kann durch Angabe der vier Koordinaten oder mit der Ausdehnung eines vorhandenen Layers angegeben werden.
  • Aktuelle Anzeigeausdehnung Kartenansicht: Die Ausdehnung basiert auf der aktiven Karte oder Szene.
  • Ausdehnung darstellen Ausgleichen und Beenden: Die Ausdehnung basiert auf einem Rechteck, das auf der Karte oder Szene aufgezogen wurde.
  • Ausdehnung eines Layers Layer: Die Ausdehnung basiert auf einem aktiven Karten-Layer. Wählen Sie einen verfügbaren Layer aus, oder verwenden Sie die Option Ausdehnung von Daten in allen Layern. Jeder Karten-Layer bietet die folgenden Optionen:
    • Alle Features Alles auswählen: Die Ausdehnung aller Features.
    • Ausgewählte Features Bereich aus ausgewählten Features: Die Ausdehnung der ausgewählten Features.
    • Sichtbare Features Ausdehnungsindikator: Die Ausdehnung sichtbarer Features.
  • Durchsuchen Durchsuchen: Die Ausdehnung basiert auf einem Dataset.
  • Zwischenablage Einfügen: Die Ausdehnung kann in die und aus der Zwischenablage kopiert werden.
    • Ausdehnung kopieren Kopieren: Kopiert die Ausdehnung und das Koordinatensystem in die Zwischenablage.
    • Ausdehnung einfügen Einfügen: Fügt die Ausdehnung und das Koordinatensystem aus der Zwischenablage ein. Wenn die Zwischenablage kein Koordinatensystem enthält, wird für die Ausdehnung das Koordinatensystem der Karte verwendet.
  • Ausdehnung zurücksetzen Zurücksetzen: Die Ausdehnung wird auf den Standardwert zurückgesetzt.
Wenn die Koordinaten manuell eingegeben wurden, dann müssen die Koordinaten numerische Werte sein und im Koordinatensystem der aktiven Karte liegen. Die Karte kann statt der angegebenen Koordinaten auch andere Anzeigeeinheiten verwenden. Verwenden Sie für die Koordinaten in Richtung Süden und Westen Werte mit negativem Vorzeichen.
Extent
Bänder
(Optional)
Die Bänder, die für den Layer exportiert werden. Wenn Sie keine Bänder angeben, werden in der Ausgabe alle Bänder verwendet.
Value Table
Mosaik-Methode
(Optional)
Wählen Sie die Mosaik-Methode aus. Die Mosaik-Methode bestimmt, wie der Layer aus den verschiedenen Rastern im Mosaik-Dataset erstellt wird.
  • Am nächsten zum Mittelpunkt—Ermöglicht das Sortieren von Rastern anhand einer Reihenfolge, bei der Raster, deren Zentren dem Zentrum der Ansicht am nächsten liegen, auf der höchsten Ebene platziert werden.
  • Nordwest—Ermöglicht das Sortieren von Rastern anhand einer Reihenfolge, bei der Raster, deren Zentren dem Nordwesten am nächsten liegen, auf der höchsten Ebene platziert werden.
  • Raster-Sperre—Ermöglicht das Sperren der Anzeige einzelner oder mehrerer Raster anhand der ID oder des Namens. Wenn Sie diese Option auswählen, müssen Sie "Raster-ID für Sperre" angeben.
  • Nach Attribut—Sortiert Raster auf Grundlage eines Attributfeldes und seines Unterschiedes vom Basiswert. Wenn diese Option ausgewählt wird, müssen auch das Sortierfeld und die Parameter für den Basiswert der Sortierung festgelegt werden.
  • Am nächsten zum Nadir—Ermöglicht das Sortieren von Rastern anhand einer Reihenfolge, bei der Raster, deren Fußpunkt dem Zentrum der Ansicht am nächsten liegt, auf der höchsten Ebene platziert werden. Der Fußpunkt kann sich vom Mittelpunkt unterscheiden, besonders in schiefachsigen Bildern.
  • Am nächsten zum Betrachtungspunkt—Ermöglicht das Sortieren von Rastern anhand einer Reihenfolge, bei der Raster, deren Fußpunkt dem benutzerdefinierten Betrachtungspunkt am nächsten liegt, auf der höchsten Ebene platziert werden.
  • Seamline—Schneidet Raster mit der für das jeweilige Raster festgelegten Seamline-Form aus und verwendet eine optionale Glättung entlang der Ränder. Die Reihenfolge wird während der Seamline-Erstellung vordefiniert. Der Mosaik-Operator "LAST" ist bei dieser Mosaik-Methode nicht zulässig.
String
Sortierfeld
(Optional)
Wählen Sie das gewünschte Sortierfeld aus. Bei der Mosaik-Methode Nach Attribut muss das Standardfeld zum Sortieren von Rastern bestimmt werden. Die Liste der Felder umfasst definitionsgemäß die Felder aus der Service-Tabelle mit dem Typ "Metadaten".
String
(Optional)
Der Basiswert für die Sortierung. Die Bilder werden anhand der Differenz zwischen diesem Wert und dem Attributwert im angegebenen Feld sortiert.
String
(Optional)
Die Raster-ID oder der Rastername, für die bzw. den der Service gesperrt werden soll, sodass nur die angegebenen Raster angezeigt werden. Wenn dies nicht angegeben wird, wird die Systemstandardeinstellung übernommen. Mehrere IDs können als durch Semikolons getrennte Liste definiert werden.
String
Sortierreihenfolge
(Optional)
Wählen Sie aus, ob die Sortierreihenfolge absteigend oder aufsteigend verläuft.
  • Aufsteigend—Die Sortierreihenfolge ist aufsteigend. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Absteigend—Die Sortierreihenfolge ist absteigend.
String
Mosaik-Operator
(Optional)
Wählen Sie den Mosaik-Operator aus. Haben zwei oder mehr Raster die gleiche Sortierpriorität, wird die Sortierreihenfolge mit diesem Parameter weiter verfeinert.
  • Erster—Das erste Raster in der Liste steht an erster Stelle. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Letzter—Das letzte Raster in der Liste steht an erster Stelle.
  • Minimum—Das Raster mit dem niedrigsten Wert steht an erster Stelle.
  • Maximum—Das Raster mit dem höchsten Wert steht an erster Stelle.
  • Mittelwert—Der durchschnittliche Pixelwert steht an erster Stelle.
  • Verschmelzen—Der Ausgabezellenwert wird aus mehreren Werten gebildet. Er hängt von einem auf Gewichtung basierenden Algorithmus und von der Entfernung zwischen dem Pixel und der Kante innerhalb der überlappenden Fläche ab.
  • Summe—Der Ausgabezellenwert ist das Aggregat aller überlappenden Zellen.
String
Ausgabe-Zellengröße
(Optional)
Die Zellengröße des Ausgabe-Mosaik-Layers.
Double
Verarbeitungsvorlage
(Optional)
Die Verarbeitungsvorlage für Raster-Funktionen, die auf den Ausgabe-Mosaik-Layer angewendet werden kann.
  • Keine—Keine Verarbeitungsvorlage
String
Umgebungen
Ausdehnung, Geographische Transformationen, Ausgabe-Koordinatensystem
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
