Schemabericht konvertieren (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Konvertiert einen Schemabericht im JSON- oder XLSX-Format in einen Schemabericht in einem anderen Format oder in ein XML-Workspace-Dokument, das zum Erstellen einer Geodatabase verwendet werden kann.
Verwendung
  • Dieses Werkzeug kann nur an .json- oder .xlsx-Dateien, die durch das Werkzeug Schemabericht generieren erstellt wurden, erfolgreich ausgeführt werden.
  • Die Eingabe des Schemaberichts muss einen Geodatabase-Workspace darstellen. Berichte, die aus Feature-Classes oder Feature-Datasets erstellt wurden, sind keine gültigen Eingaben für dieses Werkzeug.
  • Änderungen, die an den .json- bzw. .xlsx-Dateien vorgenommen wurden, werden während der Konvertierung nicht überprüft.
Parameter
Schemabericht
Der JSON- oder XLSX-Schemabericht, der konvertiert werden soll.
File
Ausgabeverzeichnis
Der Ordner, in dem die Ausgabedateien abgelegt werden sollen.
Folder
Name
Der Name der Dateiausgaben.
String
Ausgabeformate
Gibt die Dateitypen an, die in dem Ausgabeordner enthalten sind.
  • JSON—Der Ausgabeordner enthält eine .json-Datei.
  • PDF—Der Ausgabeordner enthält eine .pdf-Datei.
  • HTML—Der Ausgabeordner enthält eine .html-Datei.
  • XLSX—Der Ausgabeordner enthält eine .xlsx-Datei.
  • XML—Der Ausgabeordner enthält eine .xml-Datei.
  • Dynamic HTML—Der Ausgabeordner enthält eine dynamische .html-Datei.
String
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabedateien
Die abgeleiteten Dateitypen im Ausgabeordner.
File
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
