Bestätigungsmeldungen exportieren (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Erstellt eine Ausgabebestätigungsdatei, um den Empfang von zuvor empfangenen Datenänderungsmeldungen zu bestätigen.
Verwendung
  • Verwenden Sie dieses Werkzeug beim Synchronisieren eines Replikats ohne bestehende Verbindung. Führen Sie zuerst das Werkzeug Meldungen zu Datenänderungen exportieren aus, um eine Delta-Datei mit den zu synchronisierenden Änderungen zu erstellen. Anschließend können Sie die Delta-Datei kopieren und mit dem Werkzeug Meldungen importieren in das relative Replikat importieren. Wenn die Delta-Datei verloren gegangen ist und Sie sie erneut senden möchten, dann verwenden Sie das Werkzeug Unbestätigte Meldungen erneut exportieren, um die Delta-Datei erneut zu generieren. Nachdem die Änderungen importiert wurden, können Sie mit dem Werkzeug Bestätigungsmeldungen exportieren eine Bestätigungsdatei aus dem relativen Replikat exportieren. Die Bestätigungsdatei können Sie kopieren und mit dem Werkzeug Meldungen importieren importieren. Wenn keine Bestätigung eingegangen ist, werden beim nächsten Mal zusammen mit den neuen Änderungen auch noch einmal die bereits gesendeten Änderungen gesendet.
  • Die Geodatabase kann eine lokale Geodatabase oder ein Geodatenservice sein.
  • Die Ausgabebestätigungsdatei muss im XML-Format gespeichert sein.
  • Dieses Werkzeug kann nicht für Check-Out-Replikate verwendet werden.
  • Informationen zum Synchronisieren von Replikaten im verbundenen Modus finden Sie im Abschnitt zum Werkzeug Änderungen synchronisieren.
Parameter
Aus Replikat-Geodatabase exportieren
Gibt die Replikat-Geodatabase an, aus der die Bestätigungsmeldung exportiert wird. Die Geodatabase kann lokal oder remote sein.
Workspace; GeoDataServer
Gibt die Delta-Datei an, in die exportiert wird.
File
Replikat
Das Replikat, von dem die Bestätigungsmeldung exportiert wird.
String
Umgebungen
Aktueller Workspace, Scratch-Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
