Meldungen importieren (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Importiert Änderungen aus einer Delta-Datei in eine Replikat-Geodatabase oder importiert eine Bestätigungsmeldung in eine Replikat-Geodatabase.
Verwendung
  • Verwenden Sie dieses Werkzeug beim Synchronisieren eines Replikats ohne bestehende Verbindung. Führen Sie zuerst das Werkzeug Meldungen zu Datenänderungen exportieren aus, um eine Delta-Datei mit den zu synchronisierenden Änderungen zu erstellen. Anschließend können Sie die Delta-Datei kopieren und mit dem Werkzeug Meldungen importieren in das relative Replikat importieren. Wenn die Delta-Datei verloren gegangen ist und Sie sie erneut senden möchten, dann verwenden Sie das Werkzeug Unbestätigte Meldungen erneut exportieren, um die Delta-Datei erneut zu generieren. Nachdem die Änderungen importiert wurden, können Sie mit dem Werkzeug Bestätigungsmeldungen exportieren eine Bestätigungsdatei aus dem relativen Replikat exportieren. Die Bestätigungsdatei können Sie kopieren und mit dem Werkzeug Meldungen importieren importieren. Wenn keine Bestätigung eingegangen ist, werden beim nächsten Mal zusammen mit den neuen Änderungen auch noch einmal die bereits gesendeten Änderungen gesendet.
  • Die Geodatabase kann eine lokale Geodatabase oder ein Geodatenservice sein.
  • Dieses Werkzeug akzeptiert Bestätigungsmeldungen oder Datenänderungsmeldungen. Bestätigungsdateien sind .xml-Dateien. Datenänderungsmeldungen können Delta-File-Geodatabase- (.gdb) oder Delta-.xml-Dateien sein.
  • Nach dem Importieren einer Datenänderungsmeldung können Sie sofort eine Bestätigungsmeldung exportieren. Die Ausgabebestätigungsdatei muss eine .xml-Datei sein.
  • Informationen zum Synchronisieren von Replikaten im verbundenen Modus finden Sie im Abschnitt zum Werkzeug Änderungen synchronisieren.
Parameter
In Replikat-Geodatabase importieren
Die Replikat-Geodatabase, die die importierte Meldung empfangen soll. Die Geodatabase kann lokal oder remote sein.
Workspace; GeoDataServer
Aus Delta-Datei importieren
Die Datei, aus der die Meldung importiert wird.
Workspace; File
(Optional)
Die Datei, die die Bestätigungsmeldung enthält. Beim Importieren von Datenänderungen können Sie auch eine Meldung exportieren, mit der der Import der Datenänderungsmeldung bestätigt wird. Dieser Parameter wird nur für eine Datenänderungsmeldung unterstützt.
File
Konfliktlösungsmethode
(Optional)
Gibt an, wie Konflikte, die beim Importieren einer Datenänderungsmeldung aufgetreten sind, gelöst werden sollen.
  • Konflikte manuell lösen—Konflikte müssen manuell in der Umgebung zum Abgleich der Versionierung gelöst werden.
  • Zugunsten der Datenbank—Konflikte werden automatisch zugunsten der Datenbank, die die Änderungen empfängt, gelöst.
  • Zugunsten der importierten Änderungen—Konflikte werden automatisch zugunsten der importierten Änderungen gelöst.
String
Konfliktdefinition
(Optional)
Gibt an, ob die für einen Konflikt erforderlichen Bedingungen nach Objekt (Zeile) oder nach Attribut (Spalte) erkannt werden.
  • Nach Objekt—Konflikte werden nach Zeile erkannt.
  • Nach Attribut—Konflikte werden nach Spalte erkannt.
String
Mit Parent-Version abgleichen (Check-Out-Replikate)
(Optional)
Gibt an, ob Datenänderungen automatisch abgeglichen werden, sobald sie an das Parent-Replikat gesendet werden und sofern keine Konflikte bestehen. Dieser Parameter ist nur für Check-Out-/Check-In-Replikate aktiviert.
  • Aktiviert—Änderungen werden mit der Parent-Version abgeglichen.
  • Deaktiviert—Änderungen werden nicht mit der Parent-Version abgeglichen. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Replikat-Geodatabase
Die aktualisierte Replikat-Geodatabase.
Umgebungen
Aktueller Workspace, Scratch-Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
