Meldungen zu Datenänderungen exportieren (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Erstellt eine Ausgabe-Delta-Datei, in der die Aktualisierungen gegenüber einem Eingabe-Replikat enthalten sind.
Verwendung
  • Die Geodatabase kann eine lokale Geodatabase oder ein Geodatenservice sein.
  • Die Ausgabe-Delta-Datei kann eine Delta-File-Geodatabase (.gdb) oder eine Delta-XML-Datei (.xml) sein. Beim Angeben der Ausgabe-Delta-Datei müssen Sie das entsprechende Suffix (.gdb oder .xml) angeben.
  • Verwenden Sie dieses Werkzeug beim Synchronisieren eines Replikats ohne bestehende Verbindung. Führen Sie zuerst das Werkzeug Meldungen zu Datenänderungen exportieren aus, um eine Delta-Datei mit den zu synchronisierenden Änderungen zu erstellen. Anschließend können Sie die Delta-Datei kopieren und mit dem Werkzeug Meldungen importieren in das relative Replikat importieren. Wenn die Delta-Datei verloren gegangen ist und Sie sie erneut senden möchten, dann verwenden Sie das Werkzeug Unbestätigte Meldungen erneut exportieren, um die Delta-Datei erneut zu generieren. Nachdem die Änderungen importiert wurden, können Sie mit dem Werkzeug Bestätigungsmeldungen exportieren eine Bestätigungsdatei aus dem relativen Replikat exportieren. Die Bestätigungsdatei können Sie kopieren und mit dem Werkzeug Meldungen importieren importieren. Wenn keine Bestätigung eingegangen ist, werden beim nächsten Mal zusammen mit den neuen Änderungen auch noch einmal die bereits gesendeten Änderungen gesendet.
  • Informationen zum Synchronisieren von Replikaten im verbundenen Modus finden Sie im Abschnitt zum Werkzeug Änderungen synchronisieren.
Parameter
Aus Replikat-Geodatabase exportieren
Die Replikat-Geodatabase, aus der die Datenänderungsmeldung exportiert werden soll. Die Geodatabase kann lokal oder remote sein.
Workspace; GeoDataServer
Ausgabedatei für Datenänderungen
Die Ausgabe-Delta-Datei.
File
Replikat
Das Replikat mit den Aktualisierungen, die exportiert werden sollen.
String
Nach Export der Meldung zu Empfänger wechseln
Gibt an, ob das Replikat von einem Absender zu einem Empfänger werden soll. Der Empfänger darf keine Replikat-Aktualisierungen senden, solange Aktualisierungen vom als Absender fungierenden relativen Replikat eingehen.
  • Aktiviert—Das Replikat in seiner Rolle als Absender wird zum Empfänger.
  • Deaktiviert—Die Rolle des Replikats wird nicht geändert. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Unbestätigte Datenänderungen einbeziehen
Gibt an, ob die Datenänderungen, die zuvor exportiert wurden und für die keine Bestätigungsmeldung eingegangen ist, einbezogen werden sollen.
  • Aktiviert—Alle Datenänderungen, die zuvor exportiert wurden und für die keine Bestätigungsmeldung eingegangen ist, werden einbezogen. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Die zuvor gesendeten Datenänderungen werden nicht einbezogen.
Boolean
Neue Datenänderungen seit letztem Export einbeziehen
Gibt an, ob alle Datenänderungen, die seit der letzten exportierten Datenänderungsmeldung durchgeführt wurden, einbezogen werden sollen.
  • Aktiviert—Alle Datenänderungen, die seit der letzten exportierten Datenänderungsmeldung durchgeführt wurden, werden einbezogen. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Datenänderungen, die seit der letzten exportierten Datenänderungsmeldung durchgeführt wurden, werden nicht einbezogen.
Boolean
Umgebungen
Aktueller Workspace, Scratch-Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
