Meldungen zu Datenänderungen exportieren
Mit der Standard- oder Advanced-Lizenz verfügbar.
Bei Replikaten in einer nicht verbundenen Umgebung muss der Meldungsaustausch manuell durchgeführt werden, um eine Synchronisierung zu ermöglichen. Dazu wird eine Meldung aus einem Replikat in eine Datei exportiert, die Datei auf einen Datenträger übertragen, z. B. auf eine DVD oder ein anderes Medium, und dann in das relative Replikat importiert.
Verwenden Sie das Geoverarbeitungswerkzeug Meldungen zu Datenänderungen exportieren, um alle neuen Datenänderungen (Einfügungen, Aktualisierungen und Löschungen, die seit dem Export der letzten Datenänderungsmeldung auf die Replikatversion angewendet wurden) und alle unbestätigten Datenänderungen (zuvor exportierte Änderungen, für die Sie keine Bestätigung erhalten haben) zu exportieren.
Sie können neue Datenänderungen, unbestätigte Datenänderungen oder beides aufnehmen. Standardmäßig werden beide Änderungen aufgenommen.
Wenn Sie ein bidirektionales Replikat verwenden, können Sie für das Replikat beim Export auch vom Absender zum Empfänger umschalten. Bei diesem Wechsel wird der Delta-Datei ein Flag hinzugefügt, das bewirkt, dass die Rolle des relativen Replikats beim Import vom Empfänger zum Absender wechselt.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Datenänderungsmeldung zu exportieren:
  1. Greifen Sie auf das Werkzeug Meldungen zu Datenänderungen exportieren zu, indem Sie einen der folgenden Schritte ausführen:
    • Verwenden Sie im Bereich Replikate verwalten entweder die Replikatkachel oder das Menü "Replikate verwalten" und klicken Sie auf die Schaltfläche Meldungen zu Datenänderungen exportieren .
    • Klicken Sie im Bereich Katalog mit der rechten Maustaste auf die Geodatabase, die die Datenänderungen für den Export enthält, zeigen Sie auf Verteilte Geodatabase und klicken Sie auf Meldungen zu Datenänderungen exportieren .
    Das Werkzeug Meldungen zu Datenänderungen exportieren unterstützt sowohl lokale als auch Remote-Geodatabases.
    Hinweis:
    Durch die Verwendung des Werkzeugs Meldungen zu Datenänderungen exportieren werden die Parameter für Aus Replikat-Geodatabase exportieren basierend auf dem aktuellen Workspace automatisch angegeben.
  2. Geben Sie einen Namen und einen Typ für den Parameterwert Ausgabedatei für Datenänderungen an.
    Dieser Parameter erstellt eine Ausgabe-Delta-Datei, bei der es sich um eine File-Geodatabase (.gdb) oder eine Datei im XML-Format (.xml) handeln kann. Beim Angeben der Ausgabe-Delta-Datei müssen Sie das entsprechende Suffix (.gdb oder .xml) angeben.
  3. Geben Sie für den Parameter Replikat das Replikat an, von dem die Datenänderungen exportiert werden.
    Hinweis:
    Es stehen nur Replikate mit dem Status Datenabsender in der Dropdown-Liste zur Verfügung.
    Abhängig von Ihrem Replikattyp gibt es die folgenden möglichen aktiven Parameter bei der Erstellung der Ausgabe-Delta-Datei zur Verwendung bei der Synchronisierung eines Replikats bei getrennter Verbindung:
    • Nach Export der Meldung zu Empfänger wechseln
      Hinweis:
      Diese Option steht nur für bidirektionale Replikate zur Verfügung und ermöglicht das Umschalten auf den Empfänger nach dem Export der Meldung. Durch Aktivieren dieses Parameters wird die Rolle des relativen Replikats in die eines Absenders geändert, wenn die Meldung importiert wird.
    • Unbestätigte Datenänderungen einbeziehen
    • Neue Datenänderungen seit letztem Export einbeziehen
    Hinweis:
    Die unterschiedlichen Kombinationen der letzten Parameter bieten die folgenden zusätzlichen möglichen Optionen:
    • Alle unbestätigte Datenänderungen und neue Datenänderungen seit dem letzten Export einbeziehen.
    • Unbestätigte Datenänderungen einbeziehen.
    • Keine Datenänderungsmeldungen einbeziehen: Diese Option ist nützlich, wenn eine Meldung zum Ändern der Rollen ohne Datenversand gesendet wird.
Hinweis:
Weitere Informationen zu diesen Parametern und Optionen beim Exportieren von Datenänderungsmeldungen finden Sie in der Dokumentation zum Werkzeug "Meldungen zu Datenänderungen exportieren".
