Änderungen synchronisieren (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Synchronisiert Änderungen zwischen zwei Replikat-Geodatabases in einer bestimmten Richtung.
Verwendung
  • Dieses Werkzeug wird zum Synchronisieren von Replikaten im verbundenen Modus verwendet.
  • Mit diesem Werkzeug können unidirektionale, bidirektionale und Check-Out-Replikate synchronisiert werden.
  • Die Replikat-Geodatabases können lokale Geodatabases oder Geodatenservices sein.
  • Die Änderungen (Bearbeitungen) sind nach dem Synchronisieren in der Ziel-Geodatabase enthalten und können von allen Benutzern angezeigt werden.
Parameter
Geodatabase 1
Die Geodatabase, die das zu synchronisierende Replikat enthält. Die Geodatabase kann lokal oder remote sein.
Workspace; GeoDataServer
Replikat
Ein gültiges Replikat mit einem Parent-Replikat in einer Eingabe-Geodatabase und einem Child-Replikat in der anderen Eingabe-Geodatabase.
String
Geodatabase 2
Die Geodatabase, die das relative Replikat enthält. Die Geodatabase kann lokal oder remote sein.
Richtung
Gibt die Richtung an, in der Änderungen synchronisiert werden sollen: von Geodatabase 1 an Geodatabase 2, von Geodatabase 2 an Geodatabase 1 oder in beide Richtungen. Bei Check-Out-/Check-In-Replikaten und unidirektionalen Replikaten ist jeweils nur eine Richtungsoption geeignet. Bei bidirektionalen Replikaten sind alle Optionen verfügbar.
  • Beide Richtungen—Änderungen werden in beiden Richtungen synchronisiert. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Von Geodatabase 2 an Geodatabase 1—Änderungen werden von Geodatabase 2 zu Geodatabase 1 synchronisiert.
  • Von Geodatabase 1 an Geodatabase 2—Änderungen werden von Geodatabase 1 zu Geodatabase 2 synchronisiert.
String
Konfliktlösungsmethode
Gibt an, wie auftretende Konflikte beseitigt werden.
  • Konflikte manuell lösen—Konflikte werden manuell in der Umgebung zum Abgleich der Versionierung gelöst.
  • Zugunsten von Geodatabase 1 lösen—Konflikte werden zugunsten von Geodatabase 1 gelöst. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Zugunsten von Geodatabase 2 lösen—Konflikte werden zugunsten von Geodatabase 2 gelöst.
String
Konfliktdefinition
Gibt an, wie Konflikte definiert werden.
  • Zeilenweise definierte Konflikte—Änderungen an derselben Zeile oder demselben Feature in der Parent- oder Child-Version führen beim Abgleich zu einem Konflikt. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Spaltenweise definierte Konflikte—Nur Änderungen an demselben Attribut (Spalte) aus derselben Zeile oder demselben Feature in der Parent- oder Child-Version führen beim Abgleich zu einem Konflikt. Änderungen an verschiedenen Attributen haben beim Abgleich keinen Konflikt zur Folge.
String
Mit Parent-Version abgleichen (nur Check-Out)
Gibt an, ob ein automatischer Abgleich durchgeführt wird, sobald Datenänderungen an das Parent-Replikat gesendet werden, vorausgesetzt dass keine Konflikte bestehen. Diese Option ist nur für Check-Out-/Check-In-Replikate verfügbar.
  • Aktiviert—Es wird ein Abgleich mit der Parent-Version durchgeführt.
  • Deaktiviert—Es wird kein Abgleich mit der Parent-Version durchgeführt. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Geodatabase 1
Ausgabe-Geodatabase 2
Umgebungen
Aktueller Workspace, Scratch-Workspace, Ausgabe-Koordinatensystem, Geographische Transformationen
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
