Überblick über das Toolset "Verteilte Geodatabase"
Das Toolset "Verteilte Geodatabase" enthält Werkzeuge, mit denen Änderungen erstellt und zwischen Replikat-Geodatabases synchronisiert werden.
Durch die Verteilung von Geodatabases können Organisationen ihre Daten bedarfsgemäß von den zentralen Servern an regionale oder lokale Niederlassungen weitergeben. Hierzu wird die Geodatabase vollständig oder teilweise repliziert. Die entstandenen Replikate werden dann nach Bedarf innerhalb einer Organisation verteilt. Bei der Aktualisierung von Replikaten können Änderungen mit einer Synchronisierung zwischen den verschiedenen Niederlassungen koordiniert werden.
Werkzeug |
Beschreibung |
Generiert eine |
Erstellt eine replizierte Geodatabase aus einer festgelegten Liste von Feature-Classes, Layern, Datasets und Tabellen in einer Enterprise-Geodatabase. |
Hiermit wird unter Verwendung einer festgelegten Liste mit Feature-Classes, Layern, Feature-Datasets und Tabellen aus einer Remote-Geodatabase mit einem über ArcGIS Server veröffentlichten Geodatenservice ein Replikat erstellt. |
Deaktiviert die Nachverfolgung von Replikaten für Daten. |
Aktiviert die Nachverfolgung von Replikaten für Daten, sodass Sie mit Offline-Karten und in verteilten Kollaborationen arbeiten können. Die Nachverfolgung von Replikaten gilt für Services, die mit der Synchronisierungsfunktion unter Verwendung der Option "Für jede heruntergeladene Karte eine Version erstellen" konfiguriert wurden. |
Erstellt eine Ausgabebestätigungsdatei, um den Empfang von zuvor empfangenen Datenänderungsmeldungen zu bestätigen. |
Erstellt eine Ausgabe-Delta-Datei, in der die Aktualisierungen gegenüber einem Eingabe-Replikat enthalten sind. |
Erstellt eine Replikatschemadatei mit dem Schema eines als Eingabe verwendeten unidirektionalen oder bidirektionalen Replikats. |
Importiert Änderungen aus einer Delta-Datei in eine Replikat-Geodatabase oder importiert eine Bestätigungsmeldung in eine Replikat-Geodatabase. |
Wendet Replikatschemaabweichungen mithilfe einer Eingabe-Replikat-Geodatabase und einer XML-Schemadatei an. |
Erstellt eine Ausgabe-Delta-Datei, in der die unbestätigten Replikat-Aktualisierungen aus einer unidirektionalen oder bidirektionalen Replikat-Geodatabase enthalten sind. |
Synchronisiert Änderungen zwischen zwei Replikat-Geodatabases in einer bestimmten Richtung. |
Hebt die Registrierung eines Replikats aus einer Enterprise-Geodatabase auf. |
Hinweis:
In ArcGIS Pro 2.4 wurden einige der Werkzeuge des Toolsets "Verteilte Geodatabase" in verschiedene Toolsets der Toolbox "Data Management" verschoben. Das Werkzeug Global-IDs hinzufügen wurde in das Toolset Felder verschoben. Die Werkzeuge XML-Workspace-Dokument importieren und XML-Workspace-Dokument exportieren wurden in das Toolset "Workspace" verschoben.
