Replikation und Geodatabase-Kompatibilität
Mit der Standard- oder Advanced-Lizenz verfügbar.
Für die Geodatabase-Replikation in ArcGIS Pro werden mehrere Replikationstypen und Dataset-Typen unterstützt.
Versionierungsoptionen
Die Verzweigungsversionierung wird für keine Datenquelle in einem Geodatabase-Replikattyp unterstützt.
Eine Kombinationen aus verschiedenen Typen der Versionierungsregistrierung wird beim Erstellen eines Geodatabase-Replikats nicht unterstützt:
  • Bidirektionale Replikate erfordern für traditionelle Versionierung registrierte Daten.
  • Bei unidirektionalen Replikaten müssen die Quelldaten für die traditionelle Versionierung registriert sein. Die Zieldaten in einem unidirektionalen Replikat können nichtversioniert sein, sofern Sie ein Modell mit einfachem Zugriffstyp verwenden.
  • Für Check-Out-Replikate können traditionell versionierte Daten oder nichtversionierte Daten verwendet werden, aber keine Kombination aus beiden Registrierungstypen. Bei der Arbeit mit nichtversionierten Daten wird keine Kombination aus Daten mit und ohne aktivierte Archivierung unterstützt.
Informationen für den Einstieg in die Geodatabase-Replikation finden Sie unter Vorbereiten von Daten für die Replikation.
Dataset-Unterstützung
In der folgenden Tabelle sind die Geodatabase-Datasets und deren Kompatibilität mit der Geodatabase-Replikation in ArcGIS Pro aufgeführt:
Dataset
Bearbeitung mit traditioneller Versionierung
Schreibgeschützt
Nicht unterstützt
Tabelle
Tabellen können mit traditioneller Versionierung bearbeitet werden.
Feature-Class
Feature-Classes können mit traditioneller Versionierung bearbeitet werden.
Annotation
Annotation-Feature-Classes können mit traditioneller Versionierung bearbeitet werden.
Dimension
Dimension-Feature-Classes können mit traditioneller Versionierung bearbeitet werden.
Beziehungsklasse
Die Beziehungsklasse und darin enthaltene Datasets können mit traditioneller Versionierung bearbeitet werden.
Topologie
Die Topologie und darin enthaltene Datasets können mit traditioneller Versionierung bearbeitet werden.
Netzwerk-Dataset
Eine Teilmenge der Feature-Classes im Netzwerk-Dataset kann mit traditioneller Versionierung bearbeitet werden.
Terrain-Dataset
Die Feature-Classes im Terrain-Dataset können mit traditioneller Versionierung bearbeitet werden.
Mosaik-Dataset
Mosaik-Datasets sind schreibgeschützt.
Repräsentation
Feature-Classes, die Repräsentationen enthalten, sind schreibgeschützt.
Parcel-Fabric
Parcel-Fabrics werden in Replikaten nicht unterstützt.
Versorgungsnetz
Versorgungsnetze werden in Replikaten nicht unterstützt.
Geometrisches Netzwerk
Geometrische Netzwerke werden in Replikaten nicht unterstützt.
Attributregeln
Attributregeln werden in Replikaten nicht unterstützt.
Gruppenwerte
Gruppenwerte werden in Replikaten nicht unterstützt.
Weitere Informationen zur Replikation von Datasets, die Teil einer erweiterten Geodatabase-Funktionalität sind
