Replikatschema importieren (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Wendet Replikatschemaabweichungen mithilfe einer Eingabe-Replikat-Geodatabase und einer XML-Schemadatei an.
Verwendung
  • Die Eingabedatei für Replikatschema-Änderungen muss im XML-Format vorliegen.
  • Beim Ändern des Schemas eines Replikats zur Anpassung an das Schema eines relativen Replikats handelt es sich um einen von der Datensynchronisierung getrennten Prozess. Verwenden Sie zu diesem Zweck die folgenden Werkzeuge:
    • Verwenden Sie das Werkzeug Replikatschema vergleichen, um eine .xml-Datei mit den Schema-Änderungen zu generieren.
    • Importieren Sie die Änderungen mit dem Werkzeug Replikatschema importieren.
    • Um Replikatschema-Änderungen anzuwenden, führen Sie das Werkzeug Replikatschema exportieren aus, um das Schema des Replikats mit den Änderungen in eine .xml-Datei zu exportieren. Verwenden Sie dann die .xml-Datei als Eingabe für das Werkzeug Replikatschema vergleichen.
Parameter
In Replikat-Geodatabase importieren
Die Replikat-Geodatabase, in die das Replikatschema importiert wird. Die Geodatabase kann eine lokale Geodatabase oder ein Geodatenservice sein.
Workspace; GeoDataServer
Datei für Replikatschema-Änderungen
Die Datei mit den zu importierenden Replikatschemaabweichungen.
File
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Replikat-Workspace
Die aktualisierte Replikat-Geodatabase.
Workspace
Umgebungen
Aktueller Workspace, Scratch-Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
