Replikatschema vergleichen (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Generiert eine .xml-Datei, die Schemaabweichungen zwischen einer Replikat-Geodatabase und der relativen Replikat-Geodatabase beschreibt.
Verwendung
  • Beim Ändern des Schemas eines Replikats zur Anpassung an das Schema eines relativen Replikats handelt es sich um einen von der Datensynchronisierung getrennten Prozess. Verwenden Sie zu diesem Zweck die folgenden Werkzeuge:
    • Verwenden Sie das Werkzeug Replikatschema vergleichen, um eine .xml-Datei mit den Schema-Änderungen zu generieren.
    • Importieren Sie die Änderungen mit dem Werkzeug Replikatschema importieren.
    • Um Replikatschema-Änderungen anzuwenden, führen Sie das Werkzeug Replikatschema exportieren aus, um das Schema des Replikats mit den Änderungen in eine .xml-Datei zu exportieren. Verwenden Sie dann die .xml-Datei als Eingabe für das Werkzeug Replikatschema vergleichen.
  • Die Ausgabedatei für Replikatschema-Änderungen muss im XML-Format vorliegen.
Parameter
Mit Replikat-Geodatabase vergleichen
Die Replikat-Geodatabase, mit der das Replikatschema verglichen wird. Die Geodatabase kann eine lokale Geodatabase oder ein Geodatenservice sein.
Workspace; GeoDataServer
Datei für relatives Replikatschema
Die Datei mit dem relativen Replikatschema, das für den Vergleich verwendet wird.
File
Die Datei, die eine Beschreibung der Schemaabweichungen enthalten wird.
File
Umgebungen
Aktueller Workspace, Scratch-Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
